Alt 01.12.2024, 15:34
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
331 Danke in 167 Beiträgen
Standard Abschlussstopfen fuer Aussengewinde 49,5 mm
Hi Gemeinde, ich muss einen nicht mehr nuetzlichen Toilettenanschluss abdichten. Es ist ein Messingfitting mit Aussendurchmesser von 49,5mm. Messwerkzeug meine steinalte Schieblehre. Wahrscheinlich bemuehe ich die falschen Parameter, wenn ich das Internet und Tante Google befrage, es kommt nix ordentliches zur Antwort.
Wer kann hier helfen? Sikaflex und aehnliches moechte ich eigentlich nicht, weil die Gewindeoberkante ziemlich genau mit der Wasserlinie uebereinstimmt, und bei Lage Wasserdruck kriegt. (Bin Segler)
Vielen Dank im Voraus
und Gruss Norbert
Alt 01.12.2024, 15:50
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
485 Danke in 269 Beiträgen
2 Zoll
Harald
Alt 01.12.2024, 16:09
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.813 Danke in 1.465 Beiträgen
Zitat von hajobo Beitrag anzeigen
2 Zoll
Harald
Jungs,
2" hat 59,614 mm
der Fragesteller gibt 49,5 mm an oder habe ich etwas falsch gelesen?
https://www.gewinde-normen.de/whitwo...hrgewinde.html
Es ist faszinierend zu sehen,
was passiert, wenn man in Geduld abwartet
Helmut
Alt 03.12.2024, 13:32
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Norbert,
gehe doch einfach zum Sanitär- und Heizungsbauer, die meisten können sofort helfen und haben Endkappen.
Gruß!
Alt 03.12.2024, 19:04
Ich habe mittlerweile ein beachtliches Sammelsurium an Gewindekappen, die alle nicht passen. Und im Internet habe ich mich durch einige Seiten mit Tabellen ueber Gewindegroessen gequaelt, das Mass 49,5 mm kommt nicht vor. An der (alten) Schieblehre kann's ja nicht liegen, die ist aus Metall!
Muss meinen Suchkreis wohl bis auf Koeln ausdehnen, fuer die "Alleskommentierer" ist das Thema vermutlich nicht interessant genug.
Vielen Dank an alle Mitleser und -denker, ich hoffe noch.
Gruss Norbert
Alt 03.12.2024, 20:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.249 Danke in 4.884 Beiträgen
Ist das Gewinde oder ein Teil ohne Gewinde gemessen worden? Sind die Messschenkel des Messschiebers lang genug um über die Mitte des Fittings zu messen? Ist es ein konisches Whitworth-Rohrgewinde? Das R1,5 Zoll Whitworth-Rohrgewinde hat in zylindrischer Form einen Außendurchmesser von 47,8mm und ist gleichzeitig eine der gebräuchlichen Abmessungen für Pump-Wc Abwasseranschlüsse, der lichte Durchmesser ist dann so um 38-39mm.
Hilfreich ist es natürlich auch die Steigung zu wissen---die beträgt bei Rohrgewinden der Größe 11Gg/Zoll(2,31mm), Wenn da irgend ein Spezi ein handgeklöppeltes M50 Feingewinde eingebaut hat???viel Spaß.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (03.12.2024 um 20:17 Uhr)
Alt 03.12.2024, 20:43
Boot: Nidelv 24
....................Das R1,5 Zoll Whitworth-Rohrgewinde hat in zylindrischer Form einen Außendurchmesser von 47,8mm und ist gleichzeitig eine der gebräuchlichen Abmessungen für Pump-Wc Abwasseranschlüsse, der lichte Durchmesser ist dann so um 38-39mm.
....... viel Spaß.
Gruß Hein
Sicher gute Hinweise mit dem Messen,
doch eine Gewindetabelle (Rohr-Gewindenormen) hat der Fragesteller bereits in Beitrag #3 erhalten.
Helmut
Alt 03.12.2024, 21:02
Boot: Succes 1050 SD
809 Danke in 311 Beiträgen
und immer wieder die gleiche Anmerkung:
mit einem Foto könnte man evtl. das Thema sehr viel schneller lösen
Alt 04.12.2024, 10:42
OK, ich verstehe den unstillbaren Wunsch nach einem Foto, ich werde liefern!!!
Gruss Norbert
Alt 04.12.2024, 12:51
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
157 Danke in 66 Beiträgen
Besorg dir eine Gewindelehre (einen Spion mit Zähnen), mess den Durchmesser (hast du ja) und der Fisch ist gegessen ! Gegen Portoerstattung kann ich einen Schicken.
Gruß Ralf
Alt 04.12.2024, 15:19
Gruß Ralf
Die gängige Gewindekammlehre kostet bei Amazon so um die 7€ und ist dann angeblich aus Edelstahl, also besser als das leicht angerostete Teil das in meiner Messwerkzeugschublade rumliegt.
Gruß Hein
Alt 05.12.2024, 18:06
[Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	48,4 KB
Hits:	43
Größe:	61,5 KB
Hits:	35
Größe:	88,4 KB
Hits:	43
Größe:	63,5 KB
Hits:	30
Größe:	61,5 KB
Hits:	27
Größe:	76,2 KB
Alt 05.12.2024, 18:21
Mit viel Muehe ein paar Bilder eingestellt, die Kommentare von oben:
1. Einbausituation, das Brett hat die alte Seetoilette getragen.
2. nicht viel Platz fuer die Schieblehre
3. dieses Becherartige passt zufaellig in das Rohr, aber hat kein Gewinde
4. nochmal Einbausituation
Man koennte ja mit Sikaflex das Ganze verschliessen, ich hab mich halt fuer eine Gewindekappe entschlossen, soll halt dicht fuer immer sein.
So ganz verstehe ich nicht, was die Gewindelehre zur Aufklaerung beitragen kann, aber moeglicherweise gibt es Zusammenhaenge zwischen Gewindesteilheit und Aussendurchmesser.
Gruss Norbert
Alt 05.12.2024, 19:07
Boot: Nidelv 24
Hast Du den Innendurchmesser des vorstehenden Muffenteil mit den 49,5 mm gemessen?
Du benötigst keine Muffe sondern einen Stopfen, vermutlich 1,5" wenn Du die eingebaute Muffe außen gemessen hast.
Helmut
Geändert von Aurora-13 (05.12.2024 um 19:13 Uhr)
Alt 05.12.2024, 19:10
Benutzerbild von Vwdr43
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: Beechcraft 1100S
Rufzeichen oder MMSI: DD3160
9 Danke in 9 Beiträgen
Die Frage wollte ich auch grade stellen, Du sprichst von 49.5 Außen, so wie es aber aussieht misst Du Innen...und es ist ja ein Innengewinde zu sehen
Grüsse aus Wilhelmshaven
Alt 06.12.2024, 07:43
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
143 Danke in 82 Beiträgen
wie gut, das es jetzt ein Foto gibt. Bis jetzt sind ja alle von Außengewinde ausgegangen
Alt 06.12.2024, 08:20
35.144 Danke in 21.235 Beiträgen
trotzdem passt ja 1 1/2 zoll nicht... siehe Tabelle
das müssste dann 1 3/4 Zoll sein... wenn ich es richtig sehe...
Hits:	18
Größe:	11,8 KB
Alt 06.12.2024, 08:21
steht ja auch im Titel.. gut wenn man außen und innen unterscheiden kann
Alt 06.12.2024, 11:26
Ja, Stopfen brauch ich, wie schon geschrieben. Das Rohr, was verschlossen werden muss, hat 49,5mm Innengewinde. Der richtige Stopfen hat dann wahrscheinlich 1 oder 2 mm mehr Durchmesser.
Gruss Norbert
Alt 06.12.2024, 11:30
Das zu verschliessende Rohr hat 49,5mm Innengewinde, der Stopfen zum verschliessen hat 49,5mm Aussengewinde plus 1 oder 2 mm. Tut mir leid, dass ich das nicht klar und fuer Techniker verstaendlich geschrieben habe.
Gruss Norbert
Alt 06.12.2024, 12:00
hast Du das Gegenstück noch, also das was dort reingeschraubt war ?
Vielleicht ist es ja auch kein Zollgewinde, sondern ein normales M50 z.B....da wäre halt die Steigung des Gewindes wieder interessant
Geändert von Vwdr43 (06.12.2024 um 12:08 Uhr)
Alt 06.12.2024, 12:23
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
946 Danke in 521 Beiträgen
Wie bereits von billi gesagt ein seltenes 1 3/4" Rohrgewinde.
Außendurchmesser nach Tabelle 53,7mm minus zweimal Gewindetiefe von 1,48mm ergibt hinreichend genau die gemessenen 49,5 (wobei die Vergrößerung seines Meßschiebers zeigt daß es eher 50mm sind; dafür spricht auch der 50mm HT Stopfen) Und Innendurchmesser sollte man mit den Spitzen des Meßschiebers messen, nicht mit den flachen Enden. Das ergibt hier vermutlich weitere 0,5mm Fehlmessung, also noch näher an 50,5mm
Und als Clou noch möglich: "Gasgewinde" nach DIN 910 mit M52x2. Noch seltener aber wer weiß was die sich bei einem Toilettenanschluß gedacht haben
Geändert von Thomas69 (06.12.2024 um 12:42 Uhr)
Alt 06.12.2024, 14:34
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Du brauchst/suchst eine Verschlussschraube...keinen Stopfen...
Aber Sika o.ä. mit einem Weinkorken ginge auch...dann hätt´st Du deinen Stopfen
Wenn da mal eine Johnson Toilette dran war wird es 1 5/8" sein...
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.12.2024, 12:51
Danke, aber die eingebaute Muffe (oder Rohr) hat das oft zitierte INNEN gewinde. Somit muss ein Stopfen AUSSENgewinde haben. Das messen mit der Schieblehre geschieht ja auf dem Gewinde, deshalb habe ich die plus 1 - 2mm erwaehnt.
Gruss Norbert
Alt 07.12.2024, 12:59
Also 53,7 mm minus 2x1,48mm = 50,74mm. OK, noch etwas Toleranz hinzu, aber vielleicht keine 1mm. Denke das waere ausreichend genau, zusammen mit Teflonband reinwuergen oder so? Werde jetzt mal "Gewindestopfen fuer 1 3/4 Zoll Rohrgewinde googeln. Gruss Norbert
unterschide zwischen sportboote fuer see und fuer Meer xmen Allgemeines zum Boot 17 24.08.2011 11:01
minimale temperatur fuer epoxy quaelgeist Technik-Talk 5 13.03.2003 19:38
Materialien fuer Cockpitaufbau EsZwo Allgemeines zum Boot 5 19.07.2002 21:25
Bin dabei Anleitung fuer zDrive-Ausbau zu erstellen.. HILFE! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 29.06.2002 08:27
Stand-by Steuereinheit fuer 220V aus Borddiesel Norbert Rothlach Technik-Talk 10 31.03.2002 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
