Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 984Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 984
Alt 14.12.2024, 06:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.931 Danke in 4.072 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Meister Röhrich?
Hier , wie kann ich helfen…..
Gruß Bergi :
Alt 14.12.2024, 07:44
35.314 Danke in 21.330 Beiträgen
Stimmt und auf dem Video vom Heben der Tore gut zu sehen
Hier Mal ein Bild ... Da kann man zwei der Schütze gut sehen...
Hits:	48
Größe:	52,9 KB
  #728
Alt 14.12.2024, 15:32
Vorbereitungen laufen
Hits:	69
Größe:	41,9 KB
  #729
Alt 15.12.2024, 12:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Soviel "kaputt" an Beton usw. sehe ich da gar net
https://www.tagesschau.de/inland/mos...leuse-102.html
Paar gscheite Hilti (oder von sonstwem) Klebedübel rein und die neuen Torscharniere anschrauben. Dann hat der Bauhof mächtig Druck sein Ersatztor fertig zu verschlauchen und verkabeln. Stress darf ja bei denen an sich sonst net aufkommen
Alt 15.12.2024, 17:50
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
751 Danke in 221 Beiträgen
die Seite, die man auf der Tagesschau Seite sieht, ist die an der das Tor nicht komplett verbogen war und aus der Halterung gerissen war.
die andere Seite sieht so aus:
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #731
Alt 15.12.2024, 18:01
Sehe da trotzdem keine unlösbaren Probleme für die Stahlbetonbauer
Alt 15.12.2024, 18:57
Libertad Libertad ist offline
12.681 Danke in 6.032 Beiträgen
Unlösbar sicherlich nicht, aber schon mehr wie eine Vormittagsbeschäftigung.
Wieviel beschädigt ist - und vor allem, welchen Aufwand das bringt - sieht man erst beim genauen nachschauen. Oder gar erst, wenn man einigen Beton abgestemmt hat. Und es soll ja keine Notreparatur werden, sondern eine zeitlang halten - möglichst bis die zweite Kammer gebaut ist
  #733
Alt 15.12.2024, 22:09
Akki Akki ist offline
53.808 Danke in 17.898 Beiträgen
...oder bis der nächste Skipper da rein plästert...
Ist dazu eigentlich nochmal was genaueres bekannt geworden, warum das genau passiert ist?
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
  #734
Alt 15.12.2024, 22:13
Nur das ermittelt wird... Von Fahrlässigkeit bis technischer defekt ist alles möglich...
  #735
Alt 16.12.2024, 10:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.491 Danke in 3.037 Beiträgen
Nach Schiffsunfall auf der Mosel sind Not-Schleusungen gestartet
Stand 16.12.2024, 10:44 Uhr
https://www.swr.de/swraktuell/rheinl...hiffe-100.html
Gruß Jogie,
  #736
Alt 16.12.2024, 11:31
Weitere Berichte und neuigkeiten.
Drei-Schicht-Betrieb angekündigt
https://www.sr.de/sr/home/nachrichte...ueden_100.html
Taucher und Kran helfen beim Schleusen auf der Mosel
https://www.stern.de/gesellschaft/re...-35313362.html
Gruß Jogie,
  #737
Alt 16.12.2024, 11:38
ich hoffe das jetzt nach dem Unfall der Ausbau der Mosel vorangetrieben wird und schnellstmöglich überall eine zweite Kammer gebaut wird...
ich stelle mir gerade vor das dies auf anderen Wasserstraßen ja nicht besser aussieht... wenn ich nur an den Main denke... da kann das ganz ja auch passieren...
Geändert von billi (16.12.2024 um 11:44 Uhr)
  #738
Alt 16.12.2024, 11:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.730 Danke in 9.028 Beiträgen
...möglichst bis die zweite Kammer gebaut ist
Glaube ich nicht dran, wenn ich die Tonnage sehe und wie sich das wohl zukünftig entwickelt...
gregor
  #739
Alt 16.12.2024, 12:00
Da geht auch lange nichts mit Boot fahren.
Webcam: Abriss der Carolabrücke in Dresden
Webcam: Abriss der Carolabrücke in Dresden | MDR+
Gruß Jogie,
  #740
Alt 16.12.2024, 12:04
stimmt... und wenn man sieht wie ein Schadenereignis die Wirtschaft lähmt ist es erstaunlich das sich so wenig Gedanken gemacht wird...
am Neckar ist der Ausbau der Schleusen gestoppt worden... (wobei ich das Konzept dort nicht verstanden habe... ich hätte die Schleusen vom Rhein aus Neckar aufwärts umgebaut und nicht bei Stuttgart angefangen...)
  #741
Alt 16.12.2024, 13:39
Ja billi. Du wärst da der Richtige.
gregor
  #742
Alt 16.12.2024, 16:20
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.047 Danke in 2.196 Beiträgen
schön, dass das auf der Mosel mit den Notschleusungen klappt.
Eine Frage die sich mir stellt: Der Kran ist ja in der Lage gewichtsmäßig ein Schleusentor zu heben.
Warum müssen dann die 9 Dammbalken einzeln rausgehoben werden. Könnte man nicht die oberen 4 und die unteren 5 (oder zumindest die unteren 5 mit Stahltraversen zusammenschrauben) - dann könnte man die doch ohne Taucher heben. Und ginge auch schneller.
Warum ist das technisch nicht möglich?
Und diese Aussage
Rund 1200 Taucher kommen zum Einsatz
wird wohl auch nicht ganz stimmen....
Markus
Alt 16.12.2024, 16:35
https://m.youtube.com/watch?v=Xm6nYvspd4Y
gregor
  #744
Alt 16.12.2024, 17:27
7.489 Danke in 4.259 Beiträgen
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Und diese Aussage wird wohl auch nicht ganz stimmen....
eher 1200 Tauchgänge, oder?
Gruß Richard
Alt 16.12.2024, 19:34
Hallo Richard,
ja das passt entschieden besser
Markus
  #746
Alt 16.12.2024, 20:39
Boot: Vetus Bellus 1200
14.153 Danke in 3.924 Beiträgen
Markus
Nun, wie man auf den Bildern sieht, sieht man keine Pumpen. Offenbar wird die Schleuse entwässert, in dem man den Dammbalken anhebt. Ein elnzelner Dammbalken wird sich noch bewegen lassen. Mehrere Dammbalken werden auf Grund des Wasserdruckes so fest in die Führung gedrückt, dass die sich wohl kaum heben lassen.
Allerdings sollten sich die unteren Balken zusammen heben lassen. Da ist ja kein Druck mehr vorhanden.
Ich halte es aber auch genau so gut für möglich, dass man daran überhaupt nicht gedacht hat. Genau so gut kann es Gründe geben, dass es nicht möglich ist die Balken zusammen zu heben.
Auf jeden Fall war das mit den Pumpen sehr wahrscheinlich eine Schnappsidee.
Wir bräuchten einen Beobachter vor Ort, um die letzten Geheimnisse zu lüften.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.12.2024, 20:48
Neues von den Schleusungen mit Video.
Gut zuschauen und die Tauchgänge neu berechnen.
Gruß Jogie,
Alt 16.12.2024, 20:49
Hab mal einen Beobachter entsandt:
https://www.swr.de/swraktuell/rheinl...affer-100.html
Die Anzahl der Balken war etwas übertrieben. Ganz getaucht sind nur 2 Balken. Auf jeden Fall auch hier keine Pumpen zu sehen.
sind euer.
Gorch Fock
  #749
Alt 16.12.2024, 20:50
Jogie war 1 Minute schneller
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.12.2024, 21:11
ja es geht ohne Pumpen - wie der Verantwortliche im Video das Gregor eingestellt hat erklärt - mit einem Spalt unten, durch den die Schleuse entwässert wird.
Druck: die Dammbalken werden ja jeweils bei leerer Schleuse gehoben bzw. eingepasst. Da sollte es ja keinen Druck mehr haben.
ja aber daher ja auch meine Frage - denn es würde ja die Taucher ersetzen
Aber es wäre wohl auch (zumindest von der Leistung) mit Pumpen möglich gewesen:
Wir haben hier bei uns ein Pumpwerk, das einen Bach bei Hochwasser in den Inn entleert um einen Rückstau und Überschwemmung zu vermeiden.
Da schaffen 6 Pumpen je Sekunde 9 Kubikmeter
https://www.meinbezirk.at/westliches...trieb_a1443811
Das würde bei der Schleuse Müden (wenn ich richtig gerechnet habe gut 26 min. betragen)
13728 Kubikmeter (176x12x6,5)
Nur wie schnell man so was besorgen kann (und dann muss es ja auch jedes mal raus und rein)...
Markus
Sportboot Nachrichten (nur Nachrichten, keine Diskussion) Akki Allgemeines zum Boot 2041 Gestern 11:46
1. Advent - Nachrichten aus Stenkelfeld Esmeralda Kein Boot 2 02.12.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
