Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Die kommenden Wochenenden würde ich gerne versuchen, die alten Buchstaben aus dem GFK Rumpf zu bekommen. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Wie würdet ihr vorgehen?
Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus! Grüße Nautic54
![]() Rufzeichen DH6978 ∙ MMSI 211361590 ∙ Baujahr 1975 ∙ Lübeck |
Hatte im letzten Jahr das Gleiche, die Buchstaben ließen sich weder abziehen noch mit Chemie ärgern. Hab sie mit dem Exenterschleifer entfernt und dann mit Gelcoatspray nachgebessert. Sicher nicht die eleganteste Methode, aber was willste machen? Wenn die richtig hartnäckig sind, kenn man nur schleifen und da ist es kaum zu vermeiden, dass die Oberfläche beschädigt wird. Dieses oder nächstes Jahr will ich das Deck mal lackieren, sträube mich aber ein bisschen davor.
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer die Putzfrau vögelt. Und ist das Schiff auch noch so klein, eine muss die Putzfrau sein. |
Handarbeit! (Vorausgesetzt es ist ein GFK-Rumpf)
Schleifklotz, 800er Nasschleifpapier und die Oberfläche anpassen, bis die Buchstaben weg sind. Anschließend den ganzen Spiegel mit 1000er/2000er Nassschleifpapier schleifen und polieren.
Gruß, Jörg!
Zuerst mal richtig reinigen.
Mit Benzin abwaschen, das Klebereste und eventuell alte Politur runter sind. Dann mit der Poliermaschine und Scheifpaste rann gehen. Wenn alles gut aussieht mit Politur, Wax versiegeln.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
Ich habe das gerade hinter mir.
Buchstaben werden mit Haarföhn (wenig Hitze!) und Teppichmesserklinge abgezogen. Dann mit Aceton die Klebereste entfernen. Anschließend mit Polierscheibe und guter Schleifcreme sauber schleifen. Polieren und Wachs drauf. Wenn die Buchstaben über Jahrzehnte drauf waren, wird man es immer sehen. Das Gelcoat war hinter den Aufklebern UV geschützt. Außerdem sieht man die Erhöhungen, wenn viele Jahre das Boot poliert wurde, weil an den Stellen der Aufkleber das Gelcoat nicht abgetragen wurde. Wenn es ganz schlimm ist, und Schleifpaste nichts bringt, kann man mit Nasschschleifpapier egalisieren. Dann sollte es wieder perfekt sein.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Mit einem Aufkleber Radierer für die Bohrmaschine bekommt man die Klebereste sehr gut weg.
Gruß, Jörg!
Wenn das tatsächlich noch (Reste von) Klebebuchstaben sind, ist ein Folienradierer die erste Wahl.
Das Dunkle sieht wie Rückstände aus. Das Helle darunter ist das oben erwähnte geschützte Gelcoat.
Gruß Mirko |
Vielen Dank für Eure Antworten!
Die Buchstaben sind alle restlos entfernt. Wie ihr auf dem Foto seht, sind nur die nicht verblichenen Stellen der beiden vorherigen Bootsnamen noch sichtbar. Mir ist klar, dass man diese wohl nicht völlig beseitigen kann. Aber ein bisschen Verbesserung sollte doch möglich sein… oder?
nochmal: GFK-Rumpf schleifen und polieren | kornatix | Restaurationen | 3 | 19.09.2016 19:06 |
Schleifen schleifen schleifen... Alu Grundierung | Boatbuilder31 | Allgemeines zum Boot | 4 | 06.04.2016 18:52 |
Schleifen, Polieren welcher Unterschied | Müritzer | Restaurationen | 17 | 08.11.2012 17:00 |
GFK schleifen und polieren??? | kg36304 | Restaurationen | 10 | 10.05.2009 17:33 |
Schleifen - Polieren.... | dieter | Allgemeines zum Boot | 14 | 08.01.2005 19:08 |
