im Gelcoat meines Cranchi Start 21 gibt es ein paar Risse, die aber nach Freilegung und Prüfung mit der Taschenlampe glücklicherweise nichts durchs Laminat gehen. Ich würde das gerne in Eigenregie ausbessern. Der Service von Cranchi antwortet leider nicht, und für solche Reparaturen wäre Topcoat wahrscheinlich auch besser geeignet als Gelcoat. Wo kann ich Topcoat in der richtigen Farbe anmischen lassen? Ich konnte ein paar Proben herausbrechen, wegen der Sprödigkeit sind diese aber nur ca. 6x8mm groß. Farbcode ist Bianco 3731045 Besten Gruß Frank |
Ich habe mir damals nach Farbmuster (ein kleines auchgeschnittenes Teil vom Steuerpult) hier das Gelcoat anmischen lassen.
Habe nur noch Parafin beigemischt um Topcoat zu erhalten. https://www.skhock.de Gruß Reiner
Dein Farbcode kann wahrscheinlich nur Cranchi entschlüsseln. Und wenn das Boot ein wenig älter ist, hilf der Code nur noch bedingt: entweder gibt es den Hersteller des Gelcoats nicht mehr - zumindest nicht als Lieferant - und/oder dein Farbton hat sich weiterentwickelt.
Jetzt musst du entweder einen Spezialisten finden, der dir dann eine ähnliche Farbe anmischt, oder aber du kannst deine Gelcoat anhand einer Farbtabelle identifizieren. Dann mußt du nur noch jemanden finden, der Gelcoat nach Farbtabelle mischen kann. RAL Classic gibt es einige die das können. Bei anderen RAL, Pantone, HKS und NCS Farbsystemen wird es meist schon schwieriger. Ich hab mir vor einigen Jahren ein Farbmessgerät gekauft, dass hält man an die zu messende Farbe, zuvor wählt man das Farbsystem aus und dann bekommt man gesagt ob es in dem Farbsystem eine gute Übereinstimmung gibt. Man bekommt recht schnell ein Gefühl dafür, was da alles schief gehen kann. An drei Stellen am Rumpf gemessen und wenn du Pech hast, kommen drei unterschiedliche Farben dabei heraus. Allem voran geht beim Messen, dass du dein Gelcoat aufbereitest - d.h. waschen und Polieren bis es glänzt. Dann kannst du mit messen beginnen. Grüße, Don |
Nauticare mischt auch anhand von Probestücken an. Die Farbwerte werden dann im System zum Boot hinterlegt so dass man nachbestellen kann.
Besten Dank soweit. Habe eine hochwertige Farbkarte bestellt, die heute angekommen ist. Morgen schau ich, ob davon eine Farbe passt.
die Stelle zum Abgleich wirklich freischleifen, um die originale Gelcoatfarbe zu sehen.
Farbechtes Licht (hoher CRI Wert) benutzen und unter wechselnder Einstrahlung anschauen. Gerade wenn es Weißtöne sind kommt man sonst zu einem oft falschen Ergebnis. Besonders wenn man die kleinen RAL Fächer benutzt und nicht die größeren Farbtafeln.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Gelcoat anmischen - Problem | Schlingel | Restaurationen | 15 | 25.04.2015 19:21 |
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? | casi | Restaurationen | 1 | 26.07.2012 13:37 |
Gelcoat selber anmischen- wie mischt man RAL 5010? | Eckaat | Technik-Talk | 24 | 14.06.2009 19:56 |
Lackfarbe neu ermitteln und neu anmischen | Tim2502 | Restaurationen | 6 | 22.05.2008 21:09 |
