Alt 22.03.2025, 15:51
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
371 Danke in 246 Beiträgen
Standard Yamaha 30 PS 2 Takt Benzinprobleme
bei meinem Yamaha 30 PS Aussenborder habe ich das Phänomen, dass der Kraftstoff aus dem Benzinfilter gesogen wird und der Motor dann ausgeht. Es fließt kein Benzin automatisch nach, nur wenn ich den Pumpball drücke. Eine Benzinpumpe konnte ich nicht ausmachen, nur die am Vergaser... Die Schläuche zum Tank habe ich alle nachgezogen, Luft sollte er nicht ziehe ...
Kann es die Membran in der Unterdruck Pumpe sein? Eine andere Idee?
Gruß Roland
Hits:	21
Größe:	81,2 KB
Alt 22.03.2025, 17:23
Der Benzinfilter lies sich ohne Kraft mit der Hand drehen....kann das die Ursache gewesen sein?
Alt 22.03.2025, 20:13
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.179 Danke in 523 Beiträgen
Ist das Problem plötzlich aufgetreten oder wurde etwas verändert ?
Alt 23.03.2025, 12:30
Ich habe einen neuen Tank angeschlossen...sonst nichts...
Alt 23.03.2025, 12:33
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist gerade online
Boot: Sea Ray 240 SD
96 Danke in 39 Beiträgen
Hast du die Tankentlüftungsschraube denn geöffnet?
Joachim
Alt 23.03.2025, 15:15
Ja, Tankentlüftung habe ich drauf geachtet...
Er saugt ne ganze Zeit den Filter voll, aber irgendwann läuft der leer...
Wenn ich dann pumpe geht es weiter...
Alt 23.03.2025, 16:13
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
11.342 Danke in 3.067 Beiträgen
Ist es einfach, den alten Tank zu probieren ?
MfG* * * *Mario
Alt 23.03.2025, 16:18
Libertad Libertad ist offline
12.664 Danke in 6.028 Beiträgen
... oder aus einem Kanister zu saugen?
Alt 23.03.2025, 17:33
Quatschko Quatschko ist offline
44 Danke in 33 Beiträgen
Guck mal ob die Dichtung im Filter noch intakt und vorhanden ist. Dann Pump mal bitte mit dem Pumpball richtig auf Druck und guck ob irgendwo ein Leck ist. Natürlich zieht die Pumpe lieber Luft als Benzin.
Pumpball kann auch ein Problem haben, Rückschlagventile…
Benzinpumpe ist in deinem Bild ganz links. Kann auch ein Problem sein, Membrane durch oder hart. Erstmal alles andere ausschließen, wenn du die Pumpe öffnest, ist Membrane und/oder Dichtungen meist hin.
Alt 24.03.2025, 11:26
Den Filter konnte ich mit der Hand nachdrehen...vielleicht war das schon das Problem und er hat dort Luft gezogen. Alle anderen Anschlüsse habe ich noch einmal nachgezogen, scheinen aber dicht zu sein.
Den Pumpball habe ich gedrückt, der Benzinfilter ist voll und der Ball prall....läuft nix aus.
Alt 25.03.2025, 22:51
Eine richtige Benzinpumpe hat der Motor nicht? Nur diese Unterdruckmembrane? So wie im Foto wird mir immer vorgeschlagen bei Google...
Gruß Roland
Hits:	3
Größe:	24,4 KB
Alt 29.03.2025, 22:07
Neutral Neutral ist offline
1.323 Danke in 734 Beiträgen
Sind die Benzinleitungen alle heil?
Ich prüfe diese immer als erstes, seit dem ich durch Zufall entdeckte, dass ein Schlauch direkt hinter einem Anschlussstutzen gerissen war.
Zufall:
Bei der ersten Sichtprüfung fiel mir nichts auf, erst als ich den Schlauch bewegte, entdeckte ich den Riss.
Der Tank ist i.o.?
Vermutlich ganz selten- fällt mal das Steigrohr ab.
Könntest durchsichtige Schläuche montieren und den Benzinfluss beobachten.
Möchtest Du wissen, ob die Benzinpumpe richtig fördert, kannst Du auch einfach einen Schlauch abziehen, am Anreißseil ziehen und schauen ob sie Kraftstoff fördert.
Pumpe/ Membran muss nicht kaputt sein, vielleicht befindet sich in den Zuleitungen irgendwo eine Stelle, die undicht ist.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (29.03.2025 um 22:15 Uhr)
Alt 30.03.2025, 09:26
Danke!
Der Benzinfilter war locker und darüber hat er Luft ziehen können. Problem gelöst!
Gruß Roland
Alt 04.04.2025, 14:09
Doch nicht fertig...
Motor läuft bei Vollgas gut...bei langsamer Fahrt ruckelt und trommelt es ...manchmal geht er sogar aus. Wenn ich dann den Pumpball drücke läuft er wieder astrein...
Ist das ein Problem der Membranenpumpe?
Gruß Roland
Alt 04.04.2025, 14:11
Kann es sein, dass die bei Vollgas einwandfrei funktioniert und bei langsamer Fahr nicht?
Oder doch Vergaserproblem?
Alt 06.04.2025, 21:44
xy666 xy666 ist offline
Boot: Hammermeister Manta
Entlüftungsventil auch dann geöffnet? Versuch mal den Tankdeckel zu öffnen, achte mal auf ein Zischen.
Alt 16.04.2025, 22:20
Also...es war das Membranengummi als auch verdreckte Vergaser. Repariert hat das Marcel van der Molen Bootservice Balk, den ich hier lobend erwähnen möchte. Wer eine gute Adresse um Lemmer für schnellen und guten Service sucht, sollte den Kontakt speichern.
Gruß Roland
Alt 17.04.2025, 06:53
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
magst Du vielleicht noch erwähnen was die Arbeiten gekostet haben?
besten Dank im Voraus,
-the mechanic-
Alt 17.04.2025, 07:45
Moin, ja gerne. Es waren 3,5 Arbeitsstunden, ein komplettes Wartungsset für den Vergaser, neue Membrane, neues Getriebeöl...alles zusammen 364€
Finde das mehr als ok.
Gruß Roland
Alt 17.04.2025, 16:17
ja, besten Dank, das klingt wirklich fair.
-the mechanic-
Unterschied Yamaha 90ps 2-takt zu Yamaha 75ps PRO 2-takt bikerherby Motoren und Antriebstechnik 6 03.02.2024 11:44
nagelneuer Honda BF15D, Start und Benzinprobleme Ricci38 Motoren und Antriebstechnik 10 12.01.2023 14:15
Benzinprobleme Volvo Penta 3,4 besimv Motoren und Antriebstechnik 1 10.08.2009 07:48
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
Merc 4PS Benzinprobleme xxeenn Technik-Talk 21 23.12.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
