Alt 21.04.2025, 17:27
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
560 Danke in 302 Beiträgen
Standard Wassereintritt trotz Reparatur
Hallo zusammen
Letztes Jahr fuhr ich über einen Ast.Ein Stück vom Gel Coat unter dem Bug war raus gebrochen.Es war seitdem auch feucht innen. Kein Problem dachte ich und kaufte eine Reparatur Paste.Ich füllte das Loch auf und dachte das wars.Jetzt am See sammelte sich wieder Wasser innen- nicht schlimm aber ärgerlich.
Osmose glaube ich nicht, unter dem Boot tropft immer etwas Wasser ohne das ich feststellen kann woher.Boot ist ein RIB und 15 Jahre.
Was kann ich tun?
Danke für Tipps.
Gruß Ahap
Alt 22.04.2025, 09:24
Benutzerbild von Totti-Amun
11.412 Danke in 3.987 Beiträgen
da passt was nicht zusammen.
Wenn Gelcoat wegplatzt, sind da immer noch viele Lagen GFK, wo direkt auch nichts durchkommt.
Entweder ist das Laminat auch gebrochen, was ich eher nicht glaube bei einem Ast.
Oder aber das Wasser kommt woanders her.
Wenn das Laminat auch beschädigt ist, muss das erst repariert werden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.04.2025, 10:00
Akki Akki ist offline
54.238 Danke in 18.070 Beiträgen
Ich glaube, mit einer Paste hast du dir das etwas zu einfach gemacht. Je nachdem wie der Schaden aussah (Foto?) muss man da etwas aufwendiger dran gehen. Zum Beispiel innen eine Lage Glasfaser, aussen ein bis zwei Lagen Glasfaser und dann wieder alles schön laminieren.
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 22.04.2025, 16:38
Boot: Zar 53
Danke!
Nun, es war halt kein Stamm sondern schon ein größerer Ast,so richtig voll gesogen.
Das was ich gesehen habe war etwa ein kleiner Fingernagel -Abplatzer/Ausbruch. Kamen schon wenig Tropfen raus. Ich konnte die Maserung der Matte erkennen. Zur Verdeutlichung konnte man eine 5Mutter mit 8mm SW vergleichen.
Ich dachte eine Füllung reicht. war ich wohl zu unfachmännisch..
Die Stelle nochmal öffnen??
Danke!!!
Gruß Ahap
Alt 22.04.2025, 18:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.079 Danke in 3.020 Beiträgen
Hi
Das ist korrekt.
Mach Dich schlau oder lass Fachleute machen . . .
Grüße aus OWL
Alt 22.04.2025, 18:41
Mach einen schönen Aufkleber aus weißer Lackfolie drauf. Hat bei mir auch 15 Jahre gehalten.
Alt 22.04.2025, 18:53
Boot: Zar 53
die Idee ist gut.
Andere Frage dazu: kann man wie in der Metallbranche mit einem Spray undichte Stellen sichtbar machen?
Gruß Ahap
Alt 22.04.2025, 18:55
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Mach mal ein Foto vom der Schadstelle und von der Bootsseite, dass man erkennen kann, auf welcher Höhe sich der Schaden befindet. Damit man mal beurteilen kann, ob das austretende Wasser überhupt aus dieser Schadstelle kommen könnte oder ob nicht doch andere Schäden oder Undichtigkeiten vorliegen.
Ist Regenwasser, welches sich gesammelt und seinen Weg gesucht hat, als Tropfwasser unter dem Boot ausgeschlossen?
Wenn die Paste eine Einkomponentenpaste war, dann musst du dass neu machen.
Bei der genannten "Schadensgröße" würde ich Epoxid nehmen.
Alt 22.04.2025, 20:01
die Idee ist gut.
Ja, das geht. Du musst nur das Boot mit der Persenning abdecken, rings herum schön abdichten und dann so mit 3 bar Pressluft auffüllen. Dann siehst du mit etwas Seifenlauge, wo es am Rumpf überall raus bläst.
Alt 23.04.2025, 00:01
Boot: keins mehr
2.145 Danke in 1.459 Beiträgen
man könnte das Wasser in der Bilge mit Lebensmittelfarbe einfärben...
dann sollte es besser Sichtbar sein wo es Ausläuft....
aber eigentlich .....Du kennst ja die stelle wo den Ast gerammt hast....wird es denn da Nass ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.04.2025, 07:05
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
752 Danke in 348 Beiträgen
Danke. Ich mach am WE mal ein Foto.
Harry
Defekter AB trotz Reparatur => Tips und Schrauber gesucht didda Allgemeines zum Boot 20 11.11.2016 18:48
Wassereintritt Alpha one tiroler Motoren und Antriebstechnik 13 22.03.2009 14:47
Wassereintritt über den Bilgenauslaß bunatex Technik-Talk 10 15.06.2007 12:53
Wassereintritt im Heckbereich meines Zodiac-Schlauchootes re.fa Allgemeines zum Boot 7 29.09.2005 17:46
Wassereintritt in der Bilsch ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 5 08.09.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
