Alt 27.04.2025, 10:31
Gregor_S Gregor_S ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
Standard Einstellung Allpa Lenkung
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich die Lenkung bei einer Allpa-Lenkung eingestellt bekomme?
An der Lenkung oben ist ein Kunststoffrohr, wo Jemand (Vorbesitzer)
Markierungen angebracht hat.
Das Rohr ist mit einer Kunststoffüberwurfmutter am Getriebe befestigt.
Leider finde ich im Internet keine Anleitung dazu.
Bei Geradeaus-Stellung des Motors ist das Lenkrad um 180 Grad versetzt.
Vielen Dank
Gregor
Geändert von Gregor_S (27.04.2025 um 15:16 Uhr)
Alt 27.04.2025, 20:51
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
205 Danke in 99 Beiträgen
in das Kunststoffrohr läuft nur der Lenkbowdenzug rein, quasi als Schutz und gegen austreten von Fett. Einstellen kann man dort nichts. Wie ist denn der Lenkzug am Motor angebracht, an der Kippachse mit Rückführstange oder Spiegelwannenhalterung? Letztere ließe sich relativ leicht einstellen, für die Kippachsenstange gabs mal Distanzstücke. Es ist aber nahezu unmöglich das Lenkrad wirklich gerade zu stellen mit einem Lenkrad das nur in einer Position passt. Es gibt aber auch Lenkräder, die einen Konus mit Verzahnung haben und sich verstellen lassen, oder man nimmt ein Lenkrad welches keine definierte Mittelstellung hat.
Nils
Alt 27.04.2025, 21:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.711 Beiträgen
Zitat von Gregor_S Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
Gregor
Du kannst jetzt das Lenkkabel aus dem Steuerkopf wieder ausfädeln, das Lenkrad dann um die Fehlstellung verdrehen und das Lenkkabel wieder einfädeln.
Oder Du schraubst Dein Lenkrad von der Nabe ab (die fünf Schrauben) und in geeigneter Stellung wieder an.
Gruß aus Berlin
Alt 28.04.2025, 07:20
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.908 Danke in 1.030 Beiträgen
Die günstige Standardversion von Allpa hat keine Nabe mit 5 Schrauben, sondern nur einen Vierkant auf dem das Lenkrad mit dem Getriebe verbunden ist (mit einer Zentralschraube)….ist aber bei 180Grad Fehlstellung egal, wenn ansonsten alles ok ist.
Also wenn ansonsten an der lenkung alles passt (Einschlagwinkel vom Motor nach links/rechts annähernd gleich, keine Kollisionen usw) dann schraub das Lenkrad ab von der Nabe oder vom Getriebe und schraub es 180Grad versetzt wieder dran.
Und wenn es dir nur darum geht, dass die Schrift „allpa“ richtig rum ist, dann löse nur das Logo und drehe es.
Daniel
Alt 28.04.2025, 08:04
Checkmate fanatic
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Die günstige Standardversion von Allpa hat keine Nabe mit 5 Schrauben…..
Die des Themenstarters schon wenn man seinem Bild trauen kann…
Gruß aus Berlin
Alt 28.04.2025, 08:08
Bild?
Ich seh kein Bild. Vielleicht war mal eins drin (der Startbeitrag wurde editiert).
Ändert am Ende an der Kernaussage aber nix, dass wenn die Lenkung ansonsten gut funktioniert man einfach nur das Lenkrad versetzen sollte .
Daniel
Alt 28.04.2025, 08:26
Checkmate fanatic
Bild?
Gregor hat doch auch einen Restaurationsstrang.
Zur Kernaussage, das steht bereits im#3 (5Schrauben)
aber danke für das Wiederholen.
Aber noch genauer/perfekt geht es mit der Fädelvarianten
(Bitte nicht persönlich nehmen)
Gruß aus Berlin
Alt 28.04.2025, 08:40
Ich lese nicht alle Themen, daher kenne ich den Restaurationsstrang nicht.
Ich weiß auch nicht, warum du dich jetz angegriffen fühlst. Aber gut. Ist alles gesagt.
Daniel
Alt 28.04.2025, 18:02
Hallo Zusammen,
danke für die Tpps.
Gestern hatte sich mal der Vorbesitzer gemeldet.
Er konnte mir dann sagen wie die Lenkung einzustellen ist.
Man muss nur an der Spindel drehen.
Werde es mal am Donnerstag probieren, da ich am Freitag erstmals ein Runde fahren möchte.
Aber komisch, dass man keine Anleitung im Netz findet.
Das Lenkrad bekomme ich leider nicht ohne Gewalt los, da habe ich es lieber gelassen.
Muss aber sagen, das Forum ist echt gut.
Hilfe bekommt man hier.
Nochmals vielen Dank
Gregor
Alt 28.04.2025, 20:11
Stimmt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, daß es bei den Lenkungen so einfach geht. Bitte meine Antwort ignorieren.
Nils
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Allpa in Nijmegen white conti19 Allgemeines zum Boot 6 20.10.2008 16:23
ALLPA Sortiment FALKE Werbeforum 0 25.02.2007 16:33
Allpa Fernschaltung gekauft. Keine Funktion. Frunk Allgemeines zum Boot 3 29.07.2006 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
