Alt Gestern, 18:43
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
514 Danke in 285 Beiträgen
Standard Was sind das für Haken am Bug?
Hallo Leute,
an unserer Merry Fisher 855 sind am Bug zwei Haken an den Relingsfüßen angeschweißt, siehe Bilder anbei.
Hat jemand eine Ahnung wofür die sein sollen? In knapp 11 Jahren haben wir noch keine Verwendung finden können.
Jürgen
Hits:	33
Größe:	56,9 KB
ID:	1038715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	42,9 KB
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt Gestern, 18:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.454 Danke in 3.023 Beiträgen
Da kannst den Bugfender einhängen
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 19:43
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 470 Beiträgen
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Jürgen
Ich kann nur spekulieren.
Solche Haken sind hilfreich, wenn man sie nicht als Haken benutzt, sondern als Umleitungen für eine Leine zur Entlastung der Ankerkette.
Skipper, die bei Wind und Welle an einer Ankerkette hingen, werden sich erinnern, daß diese Ankerkette bei widrigen Umweltbedingungen in der Nacht einigen Radau machten. Die Kette polterte von links nach rechts oder umgekehrt.
Auf meinen Booten hatte ich eine Kralle, die man in die Kette einhaken konnte und die man dann über die eingespleißte Leine auf einer Klampe belegen konnte. Dadurch wurde die Kette entlastet und sie polterte nicht mehr.
Man mußte jedoch das Problem Lösen, daß die Leine, auf der nun die ganze Last des Ankerns hing, nicht schamfilte. Dazu war es hilfreich, die Leine in einer möglichst engen Klüse, oder wie hier mit einem "Haken" in ihrer Bewegungsfreiheit stark einzuengen.
Mit einer solchen Technik (es gibt auch andere) gelingt es, denn Radau aus der Ankerkette zu nehmen und einen ruhigen Nachtschlaf zu bekommen.
Rühige Nächte vor Anker wünscht: edjm.
Alt Gestern, 20:26
Benutzerbild von Ostfriesen
5.878 Danke in 2.568 Beiträgen
Als Umlenkung im Sinne einer Klampe sind die zu zart ausgeführt. Das Ganze hängt ja auch nur an zwei Schrauben.
Ich denke, hier kann man Relingnetze einfädeln und verspannen.
Alex
Alt Heute, 05:55
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Lippklampen?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt Heute, 06:16
Hallo Leute,
Entlastung für die Ankerkette kann nicht sein, viel zu zierlich. Da gebe ich Euch recht. Lippklampe? An sowas hätte ich nicht gedacht, passt auch nur halbherzig.
Am ehesten noch für Bugfender...
Vielen Dank für eure Ideen.
Schöne Grüße Jürgen
Alt Heute, 09:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.757 Danke in 1.737 Beiträgen
Ich benutze die tatsächlich als Umlenkung für die Kettenkralle.
Ich belege allerdings auf der Klampe und bei unserer MF sind da 6 Schrauben.
Hits:	9
Größe:	98,3 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt Heute, 09:51
An Relingsstütze 2, 4 und 6 sind bei uns solche Ösen.
Kann der besagte Haken an Stütze 1 evt. was mit einer Lifeline zu tun haben?
Hits:	5
Größe:	59,8 KB
ID:	1038747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	89,7 KB
ID:	1038748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	59,7 KB
Conni (Volker)
Alt Heute, 09:53
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.384 Danke in 567 Beiträgen
Hallo Leute,
Jürgen
Das war früher die Halterung für den brötchenkorb. Um 7.00 legte der hafenmeister die bestellten Brötchen rein.
Das nannte man damals hafenservice....
Alt Heute, 09:55
Boot: Bayliner 175BR
8.443 Danke in 2.739 Beiträgen
Auch ich würde da eher auf eine Nutzung mit geringer Last tippen. Also Bugfender- oder Relingsnetz-Befestigung.
Alt Heute, 09:56
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
619 Danke in 274 Beiträgen
Hallo Leute,
Jürgen
Ich habe die an meiner MF695 auch. Etwas passender positioniert zu den dahinter liegenden Festmacherklampen.
Das Boot wird im Liegeplatz an den Dalben über Kreuz festgemacht. Der Festmacher wird dann nach der Klampe in diesen Haken eingelegt und so wird verhindert, dass bei Zug die Reling vom Seil gedrückt wird.
Alt Heute, 10:05
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Ich hab die Haken bei meiner Cap Camarat auch und nutze sie um das Ankerseil dahinter her zu führen.
Meine Klampen sind Back- und Steuerbord ein Stück neben der Bugspitze. Wenn ich die Ankerleine hinter den Haken herführe taucht die Leine direkt an der Bugspitze ins Wasser.
D.h. das Boot ist beim Ankern wirklich mit dem Bug in der Welle
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt Heute, 11:13
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.190 Danke in 552 Beiträgen
Für ein Relingnetz können sie ja nicht sein, denn sie sind nur vorne an der Relingstütze zu finden. Ich würde auch als Beferstigung für eine Ankerkralle tippen. Viel muss dieser Haken bei Verwendung für die Ankerkralle ja nicht aushalten. Lediglich das Gewicht der durchhängenden Kette von einer Distanz von maximal einem Meter.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt Heute, 11:35
Servus Leute,
Also die Ankerkettenentlastung würde ich da niemals festmachen, viel zu filigran.
Ich finde den Ansatz mit dem Brötchenkorb genial, werde mal mit unserem Hafenmeister reden...
Eine Umlenkung könnte ich mir irgendwie vorstellen. Wie auch immer, wir hatten noch nie was vermisst, oder wir machen uns zwischen den Dalben zu unprofessionell fest. Tröstlich wäre dann, dass alle im Hafen unprofessionell wären...
Schöne Grüße
Jürgen
Alt Heute, 11:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.384 Danke in 3.079 Beiträgen
Also, für mehr als nen Fender würde ich die Haken nicht nehmen.
MfG* * * *Mario
Alt Heute, 12:51
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.383 Danke in 1.733 Beiträgen
Nein. Sie hält immer die Last die auf dem Teil der Kette unterhalb der Kralle entsteht.
Gruß Mirko
Alt Heute, 12:59
Dann gibt es aber nur Brötchen wenn Vorwärts eingeparkt wird.
Oder der Hafenmeister muss zusätzlich noch ne runde mit dem Schlauchi machen.
Gruß Jogie,
Alt Heute, 18:11
Servus Leute,
Schöne Grüße
Jürgen
Bei mir schaut es so aus. Keine Ahnung ob das so von Jeanneau gewollt ist, es schaut aber zumindest logisch aus.
Hits:	10
Größe:	128,5 KB
Alt Heute, 18:54
Spätestens in der Vergrößerung sieht man aber, dass die "Haken" gar nicht genutzt werden. Was soll das Bild also zeigen?
Hits:	0
Größe:	156,7 KB
Wo ist der Haken? 200Ah für 146,50 Exide Multicraft JulianBuss Technik-Talk 22 15.04.2014 20:53
Mit 95PS Wohnmobil und 1700 kg am Haken nach Kroatien, geht das ??? Geronimo Kein Boot 48 18.04.2013 14:01
Haken für Seilwinde -- Welcher? jekal Kleinkreuzer und Trailerboote 6 28.02.2013 07:13
Haken für Persenning Hilfe ! Rügen Technik-Talk 10 20.11.2012 16:15
Spanngurte mit Haken für Winterplane. hilgoli Technik-Talk 4 29.01.2012 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
