Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 04.04.2007, 20:24
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
So zurück zum Thema...
Ich würde folgendermaßen vorgehen. Für Längere zeit vollgas fahren. Motor abstellen zündkerzenbild anschauen. Zu mager fetter bedüsen. Zu fett runterdüsen. Vergaser typ anschauen wie man den teillast bereich einstellt. Düsen oder einstellung über eine schraube. Danach einstellen. Wenn dein kerzenbild bei vollgas rehbraun aussieht stimmt deine gemischzusammensetzung. Dann weißt du das deine einstellung im teillastbereich nicht inordnung ist.
Alt 04.04.2007, 21:39
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
das weiß er auch jetzt schon, weil bei Vollgas läuft der ja wie die Pest , auch mit dem Klever 22.
Ach ja, Johnson/Evinrude 4,5 kW wird durch kürzeres Drosselklappengestänge und kleinere Hauptdüse auf 3,68 kW
gedrosselt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (04.04.2007 um 22:31 Uhr)
Alt 04.04.2007, 22:10
krawallo krawallo ist offline
krawallo eine Nachricht über AIM schicken krawallo eine Nachricht über MSN schicken
hallo picton,
hast du deine kraftstoff förderpumpe mal überprüft?
ist der membran noch in ordnung??
da sind flatterventiele drin sitzen diese richtig?
wegen des kerzen bildes, solltest du schon darauf achten, das es rehbraun, eher etwas dunkler ist.
wenn das kerzen bild hell braun bis fast ins graue über geht, hast du bald ein problem.
gruß norbert
Alt 05.04.2007, 06:07
gedrosselt.
Der motor kann bei vollast trotzdem zu Mager laufen. Das merkt man eben nicht weil der Motor wie die pest geht! Zu dem evinrude 4,5 kw... Der läuft aber sicherlich nicht zu mager Bei der drosselung ist es logisch das eine kleinere HD verbaut wird.
Alt 07.04.2007, 16:04
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.962 Danke in 2.362 Beiträgen
.Fett / Mager..es gibt Zündkerzen die heißen Colortune!!Das ist eine Zündkerze bei der man die Verbrennung sehen kann.Sie ist wirklich aus Glas wo sonst die Keramik ist.Das hilft auf jeden Fall wenn man,sagen wir mal "optisch" das Gemisch einstellen möchte..hier scheint mir persönlich irgendwie ein Übergangsproblem vorzuliegen.Kann man den Motor nicht während der Beschleunigungsphase mal mit einen zerstäuberfläschen "anfüttern"? wenn er dann sofort hoch dreht weiß man doch das es an der Anreicherung liegt.Das Gemisch7bzw.die Menge bei Vollgas ist natürlich auch zu überprüfen auch wenn er jetzt damit läuft.Aber zu mager ist nicht gut.Zu wenig Innenkühlung = thermische Probleme,Fresser ! Zu viel des Guten = schlechter Lauf,hoher Verbrauch,schlechte leistung weil der motor eräuft..Viel Glück...
Gruß Thomas S
Alt 07.04.2007, 17:05
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von krawallo Beitrag anzeigen
hallo picton,
gruß norbert
das Problem ist nur wenn er schlagartig Gas gibt, nicht wenn er im Vollgas bereich ist !!!!!
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 09.04.2007, 11:22
Habt ihr das Problem nun behoben?
Wie sieht das kerzenbild aus
Alt 09.04.2007, 11:35
Boot: aria
NEIN Hagen ist in Schweden kommt erst Mittwoch wieder
Alt 10.04.2007, 18:49
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
ich bekomme einen satz andere vergaser die an einem anderen formel 3 motor eingestellt und gelaufen sind ,denn schauen wir mal weiter was der kolege dazu sagt ! danke für eure hilfe bis jetzt . gruß hagen
Alt 11.04.2007, 17:41
motor läuft mit den neuen vergasern , aber der 22er klever ist scheinbar ganz schön dick für den motor kommt sehr knetig ins gleiten aber denn geht die post ab . extrem lauter spass die geschichte mit dem oberflächenantrieb .
Alt 11.04.2007, 18:03
Boot: aria
Hier ist der Spass
http://www.myvideo.de/watch/1229959
Ojeh wurde ich durchgeknetet
Alt 11.04.2007, 19:44
Boot: aria
Hierse dase der Rennmotor !!!
Ist nur leider mit meiner Handycam gemacht worden, sorry für die Qualität
http://www.myvideo.de/watch/1229610
Alt 11.04.2007, 20:21
das war heute sowas von geil !
Alt 11.04.2007, 20:44
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
in ganz Berlin-Brandenburg oder wie ?????
nur 25 Km/h oder was
Zitat von Bärlinskipper Beitrag anzeigen
Bis auf wenige Ausnahmen ja!
Wo sind die Ausnahmen?
Das hier muss eine von den Ausnahmen sein..
Alt 11.04.2007, 20:46
Boot: aria
Waren 24,9 KM/h ganz genau nach GPS
Alt 11.04.2007, 21:06
meinst du so schnell waren wir ?
Alt 11.04.2007, 21:16
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Picton14ft Beitrag anzeigen
du hast ja richtig ahnung von der sache ! leider habe ich nicht so eine große auswahl an düsen ! eine kostet wohl 12 euro
Hallo !
Wer ,,Racing'' Motoren fährt oder sich damit beschäftigt sollte immer einen
kompletten Düsensatz besitzen !
Wenn es ein ,,richtiger'' Racing Motor ist musst Du sowieso bei jeder
Wetterschwankung von ca. mehr als 5° unterschied umdüsen !
MfG Michael
Alt 11.04.2007, 21:18
Boot: aria
ich weiß net genau im Kanal sind Enten und ein Schwan an uns vorbei gezogen (würde schonfast sagen gerast) und haben uns fast schon angemeckert Die haben wohl noch nichts von Sog- Und Wellenschlag vermeiden gehört
Ich denke der Motor läuft noch net richtig
Alt 11.04.2007, 21:23
Boot: aria
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Oben rum läuft der Motor ja nur im Teillast bzw bei der Beschleunigung geht es noch nicht richtig aber der Picton und der Comander haben es rausgefunden, es liegt am .....................fortsetzung folgt
.nene kleiner Spass
ich denke das der Clever zu schwer ist, oder die Steigung zu arg ist. Ist immerhin ein 22" !!! Der Motor ist auf Drehzahl aus und wenn ein Alupro drauf ist nimmt er super Gas an, wenn der Schwere Cleaver rauf kommt stirbt der Motor ab bzw mit Choke ja net, wenn Hagen langsam Gas gibt geht es auch, nur im Schlagartigen Gasgeben geht er aus
Alt 11.04.2007, 21:32
.nene kleiner Spass
Hallo !
Durch den großen Prop wird bei schlagartigen Gasgeben aus dem Stand der Motor überfetten.Dieser Motor ist für sehr leicht Boote gebaut und auf ,,Drehzahl'' ausgelegt. Kleineren Prop versuchen !
Und übrigens wenn der Motor längere Zeit zu mager gefahren wird ,,klingelt'' er, das kann zu schweren Motorschäden führen vom Kolbenklemmer bis zum
durchgebrannten Kolbenboden.
MfG Michael
Alt 11.04.2007, 21:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Drehzahlmesser!!!
Gruß aus Berlin
Alt 12.04.2007, 00:37
Hallo Thomas,
has du mit Colortune schon mal gearbeitet ???
würde mich intressieren ob die Anschaffung lohnt
Alt 12.04.2007, 12:07
Hallo Ralf,ich hab zu meiner Motorradzeit damit gearbeitet.Man konnte sehr schnell erkennen ob z.B. an einer 4 Vergaseranlage ein Leerlaufsystem nicht arbeitet.Man sieht deutlich ob man eine bläuliches Flämmchen (mager),oder eine gelbe Flamme (fett).ist schon hilfreich bei Problemmotoren! Über den Preis kann ich Dir nichts sagen,ich hatte das Glück mir eine von einer befreundeten Motorradwerkstatt zu leihen..
Gruß Thomas S
Alt 12.04.2007, 17:23
bei 5950 umin fahren wir 86,6 kmh laut gps heute gemessen .
Geändert von Picton14ft (12.04.2007 um 17:47 Uhr)
Alt 12.04.2007, 18:11
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Na dann, wir haben vor Ostern bei 60 aufgehört...Gas zu geben.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
