Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 12.02.2008, 12:42
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
es ist fastenzeit
da bietet sich fisch gerade zu an
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.02.2008, 13:00
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Genau das ist es warum ich der Meinung bin das diese Tanks eigentlich ein größerer Schweinkram sind als die alten See WC´s.
Wenn jeder mit seinem Tank zur Entsorgung fahren würde, wäre es ja schön, aber so ist der Sinn wohl verfehlt.
Die Entsorgung gibt es aber nicht überall.
Alt 12.02.2008, 15:03
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Nein,
Binnen = in fließenden Gewässern darf abgepumpt werden,
in stehenden Gewässern und Häfen nicht, auch nicht das See Wc !
See = Ostsee, Tank ist Pflicht (Ausnahmen bestätigen allerdings diese Regel, Boot ist älter als..., Bauartbedingt nicht möglich ...., Schwiegermutter wohnt im selben Haushalt, usw.)
Nordsee = darf abgepumpt werden, See-WCs sind in manchen Häfen
nicht zu benutzen.
Axel
Alt 12.02.2008, 17:23
45meilen 45meilen ist offline
32.566 Danke in 12.317 Beiträgen
Stimmt. War auch nicht so gemeint das es ohne Tanks nicht geht, war einfach so gemeint das wenn man in die Tanks Kac.t und das dann sowieso wieder in die See lenzt auch gleich in die See kac.en kann. Zumal manche aus Geruchsgründen noch Chemie in die Tanks geben und das dann ja uch mit gelenzt wird. Deswegen finde ich Tanks ja auch ( so sie denn nicht bestimmungsgemäß genutzt und entleert werden ) schlimmer als die alten See-WC´s.
Alt 12.02.2008, 17:31
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
913 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
Zudem waren die hergegangen und hatten die Toiletten-Abspülung immer über den Fäkalientank geleitet. Auf See führt das dazu, dass mit dem Abpumpen bei jedem Geschäft immer der Tank mit gespült wird (insbesondere bei den kleinen Geschäften) und sich daher keine Ablagerungen und Gerüche bilden konnten.
Ich glaube, ich habe einen Knoten in den Gehirnwindungen, weil das verstehe ich jetzt nicht ganz ...
Kannst du das bitte genauer erklären, bzw. skizzieren - klingt nämlich äußerst interessant - Danke!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.02.2008, 17:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.301 Danke in 1.470 Beiträgen
habe das so verstanden, dass auf (hoher) See das Auslassventil vom Fäkalientank nach Aussenbords immer geöffnet war. So geht jeder Spülgang von der Toilette durch den Tank und dann Aussenbords. Der Tank wird also bei jedem Spülgang gespült.
Alt 12.02.2008, 18:01
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.333 Danke in 3.121 Beiträgen
kein Problem.
bei vielen Toilettenanlagen kann man beim Abspülen über einen Hahn umschalten, ob die Schxxx von der Toilette direkt nach außen oder in den Fäkalientank gepumpt soll.
Das hat den Nachteil, dass auf See oft direkt nach außen gepumpt wird und der Tank dann tagelang nicht genutzt wird.
Es backen dann die "festen Bestandteile" in dem Tank fest und lassen sich nur schwer wieder lösen
Bei dem erwähnten Charterunternehmen gab es diese Möglichkeit nicht, die Abwässer gingen immer über den Tank nach draußen, eine direkte Verbindung Toilette ->See gibts nicht.
Im Hafen (bzw Bucht) wird der Tank dann einfach über den Hahn des Bordventils geschlossen und nichts geht mehr außenbords.
Auf See wird dann dieser eine Hahn geöffnet und die Fäkalien fließen ab (das Unternehmen hatte auch noch einen Tank über der Wasserlinie eingebaut, da brauchte man nicht mal eine Pumpe bedienen). Wenn der Tank leergelaufen ist, wird über die Toilette ein paar mal nachgespült und der Tank ist sauber.
Vorteil ist wie gesagt, dass auch auf See der Tank immer durchgespült wird und sich Ablagerungen im Tank nicht so schnell bilden.
Zudem wird die Bedienung des WC einfacher, weil die Umschaltung außenbors spülen oder in den Tank spülen entfällt.
(wenn ich mich nicht verständlich ausgedrückt hab, schreibs ruhig, dann versuch ich mich an einer Zeichnung)
Gruß Thomas
Alt 12.02.2008, 18:22
hast du kein bild von dem gesamtvorgang?
kay
Alt 12.02.2008, 18:36
glaub mir, dass würdest du nicht sehen wollen
Gruß Thomas
Alt 12.02.2008, 20:16
Libertad Libertad ist offline
12.126 Danke in 5.811 Beiträgen
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Nein,
nicht zu benutzen.
Axel
Vorsicht!
Frische "Ware" direkt aus der Toilette darf hier abgepumpt werden, der Inhalt des Tanks jedoch nicht! Nach Auskunft der WSP ist dies ein Straftatbestand - wurde mir auf Anfrage per Fax so mitgeteilt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
