Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 24.04.2008, 23:40
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Ich danke Euch allen für den Zuspruch, sich nicht entmutigen zu lassen
Das Kabel ist heute nach dem noch heftigen Widerstand von gestern herausgegangen.
Ich habe es seit 5 Tagen täglich von Innen und von Außen eingesprüht und geschmiert, aber den letztlichen Kick hat eine Stopfnadel (größere Nähnadel) und Motorradkettenspray gebracht. mit der Nadel bin ich vorsichtig rund um das Kabel in die Metallführung gegangen und habe den "Grießknaddel" vorsichig unter ständigem Nachsprühen von Kettenspray herausgepopelt. Da Kettenspray (für O-Ring Ketten) kein Gummi angreift und gute Kriecheigenschaft hat ist mir die Idee nach den Versuchen mit WD40 und normalen Fett und Vaseline gekommen. Und nach 2 Stunden einwirken und popeln war es soweit ..... juhu !!
Danke Euch
Gruß der Peter
Name:	SeaRay Schaltkabel 010.jpg
Hits:	187
Größe:	61,1 KB
ID:	82591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SeaRay Schaltkabel 011.jpg
Hits:	180
Größe:	61,2 KB
ID:	82594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SeaRay Schaltkabel 012.jpg
Hits:	188
Größe:	50,4 KB
irgendwie geht es weiter....
Alt 24.04.2008, 23:44
Boot: Aquador 23 HT
Dann ging es sogleich an die Transomdichtung
Gruß Peter
Name:	SeaRay Schaltkabel 013.jpg
Hits:	191
Größe:	44,0 KB
ID:	82599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SeaRay Schaltkabel 014.jpg
Hits:	179
Größe:	36,4 KB
ID:	82600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SeaRay Schaltkabel 015.jpg
Hits:	184
Größe:	41,1 KB
Name:	SeaRay Schaltkabel 016.jpg
Hits:	168
Größe:	41,6 KB
ID:	82602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SeaRay Schaltkabel 017.jpg
Hits:	192
Größe:	42,3 KB
Alt 25.04.2008, 00:59
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Peter,
dann kann es ja bald los gehen
Alt 25.04.2008, 06:54
Boot: Aquador 23 HT
Hallo Ralf,
du siehst, ich arbeite dran. Ich hoffe, das ich am Wochenende nochmal ein Stück weiter komme, damit wir am 1. Mai den Vatertag feiern können
Schöne Grüße
Peter
Alt 25.04.2008, 07:35
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.692 Danke in 4.154 Beiträgen
Mein Lieber Scholly!
Danke für den Bericht, werde ich nun bei Gelegenheit selbst ausprobieren (müssen)....
Nelson Mandela
Alt 25.04.2008, 10:32
Boot: Aquador 23 HT
Hallo Stephan,
wie gesagt, mit Geduld und Spucke.
Ich drücke dir auch die Daumen
Gruß der
"liebe Scholly"
Alt 25.04.2008, 12:41
Akki Akki ist gerade online
53.201 Danke in 17.630 Beiträgen
Puhh... irgendwas hat aber gut gefressen an dem Antrieb, obwohl er mir nach sehr wenig Betriebsstunden aussieht!
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 25.04.2008, 18:44
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Der Zug ist wohl sehr lange nicht ausgebaut worden .:
Viel Spaß am 1 Mai
Andy
mfg Andy
Alt 25.04.2008, 20:17
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Sagmal Scholly, war die Manschette nicht angeklebt
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 26.04.2008, 09:24
Boot: Aquador 23 HT
Gruß Harald
Hallo Harald,
die Manschette war nicht verklebt, lediglich etwas "Silikonartige Dichtmasse" (der etwas bräunliche Bereich wo die Dichtung auflag) war dazwischen. Rund um den Transom war sie auch nur trocken aufgelegt und mit der großen Schlauchschelle fixiert.
Gruß der
Peter
Alt 26.04.2008, 09:27
Boot: Aquador 23 HT
Viel Spaß am 1 Mai
Andy
Danke Andy,
der Zug war lt. Pressung auf dem Zug von 1995, also schon 1 mal gewechselt worden.
Und sehrwahrscheinlich nur trocken eingesetzt worden. Ich denke, das ich ihn wieder mit technischer Vaseline einsetzen werde, damit mir das nicht wieder so passiert.
Gruß der
Peter
Alt 28.04.2008, 06:56
Boot: Aquador 23 HT
So, das letzte Wochenende wurde geschliffen, grundiert und lackiert. Geschmiert und Zusammengebaut. So sieht er wieder OMC Standesgemäß aus. Zwar nicht Weiß aber Hellgrau
Gruß der
Peter
Name:	SeaRay Schaltkabel 018.jpg
Hits:	148
Größe:	41,3 KB
ID:	82897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SeaRay Schaltkabel 019.jpg
Hits:	156
Größe:	43,1 KB
Alt 28.04.2008, 17:51
OMC-Forum-Papst
Wie neu .
Andy
Gruß der
Peter
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
