Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 381Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 381
Alt 22.05.2020, 13:24
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Neue Woche neues Glück.
Während meine Freundin draussen geschliffen und gestrichen hat, habe ich drinnen die Treppe aus STB gebaut sowie den Kühlschrank angepasst. Da kamen uns dann die Dieseltanks in Erinnerung die noch nicht abgedichtet sind. Mit einem Kollegen aus dem Hafen die Idee gehabt das Loch dann mit einer Quetschverbindung zu dichten. Dafür habe ich dann aus 8mm Blech zwei Platten geschnitten die wir dann mit einer Schraube miteinander verbinden. Dabei gingen dann auch ein paar Trennscheiben drauf.
Dann habe ich die BB Bank gebaut. Den Fäkalientank bestellt und den Kasten in der Bank schonmal vorbereitet. Als nächstes kommt dann die Toilette. So langsam nimmt es gesatlt an. Damit dann auch Party an Bord abgehen kann, nehmen wir LED Streifen.
Hier mal ein paar Bilder
Schiffsjunge
  #227
Alt 22.05.2020, 17:09
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Ganz schön grün ;O)
  #228
Alt 22.05.2020, 18:08
Ja, das geht auch in Blau oder Rot ;)))
Schiffsjunge
Alt 24.05.2020, 22:04
Ich weiss das diese OSB Platten nix mit Schiff zu tun haben. Das sieht auch nicht wirklich danach aus.
ABER
Ich hatte/hab von dem ganzen noch garkeine Ahnung. Nun schon teure Platten zu nutzen die ich/wir womöglich noch zerschneiden durch Messfehler oder Unwissenheit wäre wahrscheinlich teurer gewesen.
Allein die ersten Schnitte mit der Stichsäge, dann die Kreissäge aber ohne Führungsschiene und so weiter.
So haben wir dann nun uns schon etwas entwickelt. Die 8mm Platten mit der Flex zu schneiden war auch mal Neuland.
Da uns bei der Installation der Quetschverbidnung ( Abdichtung der Dieseltanks ) der Hafenkollege noch helfen möchte, achen wir nun erstmal mit der Toilette weiter.
Dafür wird dann nun aus dem Metallrest der alten Badeplattform ein Winkel geschnitten der dann als Aufnahme für das WC dient. Dazu muss ich dann erstmalig selber Schweissen. Habe dazu ein kleines Elektroden Schweissgerät gekauft. Auch hier werden die Wände erstmal mit OSB Platten gestellt die dann in Weiss gestrichen werden.
Wir überlegen noch zwischen Brandenburg oder Ijsselmeer. Das Boot werden wir für den Sommerurlaub dann dahin verlegen und dann mit den Kids anreisen.
Vielleicht lassen wir es da.. Oder wir fahren dann über Zwolle und die Veenfahrt wieder in Richtung DEK um dann wieder den DEK bis Duisburg.
Bestenfalls haben wir bis dahin einen günstigen Kran gefunden und der Gröver konnte uns einen entsprechenden Propeller verpassen.
Dann macht die Bergafhrt auch wieder etwas mehr Laune ;)))
Wir lesen uns
Schiffsjunge
Alt 30.05.2020, 13:41
100m Kabel zu 6mm² und 50m Kabel zu 2x2,5mm² sowie der neue Fäkalientank haben den Weg zu mir gefunden.
Klarlack und weisse Holzfarbe für die Bänke sind auch schon da.
Ich hab beim Penny eine Tauchsäge geholt. Da ist ein Blatt für Metall dabei. Kann ich mit so einem Ding wirklich auch durch Metall? Das wäre ja was feines. Dann bräuchte ich die Flex nicht so viel.
Ein Schlauchboot das die DHL irgendwie nicht zustellen will, geht nun das zweite mal auf die Reise von Berlin nach Neuss.
Schade.. Dabei hätten wir es gebrauchen können am Wochenende.
So, dann gehts nächste Woche an die Toilette Achtern
Schiffsjunge
  #231
Alt 03.06.2020, 21:00
Diese Woche ist dann endlich Woche der Achterkajüte. Da habe ich mich lange vor gedrückt. Warum auch immer.
Achtern eine Stehhöhe hin zu bekommen wäre fast möglich gewesen. Dann aber nur auf einem Feld so groß wie meine Füße. Das habe ich mir geschenkt.
Daher habe ich 3 T Profile eingebaut und dann mit den 22er Platten gedeckelt. Nun kommt die Wadnverkleidung für die Toilette. Dann ist erstmal bis mitt Juni Schluss da ich in Kühlungsborn als Rettungsschwimmer meinen Dienst für dei DLRG mache.
Danach sind hier in NRW Sommerferien. Da wwrde ich zwei Wochen am Stück nochmal Gas geben und dann mich in der dritten Woche in Richtung Stavoren machen.
So der Plan.
Schiffsjunge
Alt 05.06.2020, 08:37
Soooo..
Wir hatten uns entschieden die alte Badeplattform in der Form nicht behalten zu wollen. Die haben wir zwar aus Haren mitgenommen, aber dann gestern zerlegt.
Das waren dann auch mal eben zwei Stunden mit der Flex und 8 Scheiben weniger. Selbst bei der Reling Achtern schwanke ich noch. Ich finde die Form ohne Reling auch sehr schön.
Dann habe ich die Verkleidung für die " Toilette " erstellt. Das war bisher das einzige Teil was ich für BB selbst erstellt hatte und an STB dito passte! . So musste ich diese nur nochmal kopieren, statt erneut zu messen.
Überraschungen gibt es immer wieder.. So stellte ich beim Einbau fest, das die Hydraulikleitung undicht ist. Da muss wohl eine Neue her.
Den Tank habe ich dann auch schonmal in die Sitzbank in dem Salon gepackt. Aber auch vorläufig ohne Anschluss.
Der neue Öldruckgeber passte nicht. Ich hab den falschen bestellt.
So, da die Achterkajüte nun oben drauf frei ist, können wir da endlich weiter draussen streichen.
Das sieht im Anschlag oben an die Decke bestimmt nicht so dolle aus. Da überlege ich noch nach einer Art " Blende " wo ich dann auch direkt das LED Band drin verlegen könnte.
Schiffsjunge
Geändert von Motorkreuzer Rubin (05.06.2020 um 09:44 Uhr)
  #233
Alt 08.06.2020, 12:01
Kurze Frage...
Ich habe eine 120ah Starter Batterie und muss nun meine Verbraucher Batterie neu kaufen.
Dazu passendes Ladegerät...
Ich hab so nicht wirklich die Erfahrung was an Größe dafür da sein muss.
Gibt es hier Formeln?
Gefühlt dachte ich an 200ah
und das ladegerät
victron centaur 12v 30A
Schiffsjunge
Alt 08.06.2020, 12:08
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.755 Danke in 4.133 Beiträgen
Zitat von Motorkreuzer Rubin Beitrag anzeigen
Kurze Frage...
Wenn du ein 12 V System hast und an der Batterie nur die Wasserpumpe, Radio und ein bisschen Beleuchtung (LED) dran hängt, reicht die vorgesehene Batteriekapazität auf alle Fälle. Wenn du 230 V Geräte betreiben willst, brauchst du ja noch einen Inverter und man muß rechnen, was da an Strom gebraucht wird.
Alt 08.06.2020, 12:27
neee. nix mit 230v... oder wenn dann nur wenn landstrom anliegt.. allerdings auch ein Kühlschrank!? 12V
Schiffsjunge
Alt 08.06.2020, 14:16
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Hi Lars,
schreib einfach mal alles auf, was du an die Verbraucherbatterie klemmen willst.
Radio
Computer
Fernseher
Toilette mit Pumpe
Beleuchtung alle Räume
Kühlschrank
Wasserpumpe Küche
Heizung
etc.
Überschlagsmäßig kann du als Verbrauch die Größe der empfohlenen Sicherung nehmen.
Da kommt einiges zusammen.
Je kleinerdie Batterie ist, umso schneller ist sie auch leer.
Meine Devise: lieber etwas größer, um so länger hält sie ohne meue Ladung.
gruß
Hermann
  #237
Alt 12.06.2020, 11:43
Ok. Danke für den Tip. Nun habe ich die neuen Positionslichter und das Toplicht bestellt. Der Voreigner ( und ich auch bsi dahin ) bin immer mit RUNDUM Licht gefahren... Au Backe.
Ich habe aus dem Forum ein kleines Spassmobil Lombard AX 2 geholt.
Ok. Der Test mit zwei Erwachsenen wäre beinahe ins Wasser buchstäblich gefallen. Vielleicht fahren nur die Kids damit ;) Als Aussennorder mache ich mal den Test mit dem Aussenborder von Stihl aus der Bucht.
Das Ding reicht für das Schlauchi oder den Stahlnachen aus dem Hafen
https://www.ebay.de/itm/AUsENBORDER-...1c24%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Schiffsjunge
Alt 12.06.2020, 13:11
herr herr ist offline
834 Danke in 359 Beiträgen
Der Außenborder ist nicht von Stihl und taugt leider nichts. Viel zu laut, unzuverlässig und minderwertig. Lieber ein gebrauchtes Markenprodukt kaufen.
Alt 12.06.2020, 13:20
mal sehen.. ich werde berichten... ich bin von dieser " marken " Sache nicht überzeugt...
zumindest nicht immer.
ein kollege im hafen sagte das er das ding ansonsten nehmen würde...
für mich safe die kiste
Schiffsjunge
Alt 12.06.2020, 13:43
Schau Dir mal die Amazon-Bewertungen an oder die Erfahrungsberichte hier. Jeder war froh das Ding wieder los zu sein
Alt 13.06.2020, 09:35
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Das Ding ist scheisse laut!!! Damit bekommst du in jedem Hafen Stress wenn die Kids damit rumfahren!!
  #242
Alt 14.06.2020, 19:52
Die Bänke im Salon haben dann mal den ersten Farbanstrich bekommen.
Danke für den Lautstärke Hinweis. Habe das Video der " Boote " und den Test damit gesehen.
Hab mich da etwas Blenden lassen.
Achtern gings am Wochenende weiter.
Die zwei Wand der Toilette steht nun auch.
Diese Woche kommt dann gegenüber der " Schrank "
Diese Woche kommen dann auch die Abdichtungen der Dieseltanks
Die Postionsleuchten sind unterwegs.
Dann gehts an den Maschinenraum. Aufräumen, Dieselleitungen von den Tanks in Betrieb nehmen. Dieselvorfilter organiseren und einbauen ( Brauche ich dann eine Förderpumpe oder schafft das die ESP von allein durch den Filter?
Sparen Sparen Sparen und dann den Laderegler
In einem Monat ist Abfahrt gen Lemmer.
Bilders... ;))))
Schiffsjunge
Alt 20.06.2020, 09:39
In der Achterkajüte ging es dann nun weiter auf der STB Seite mit dem Regal.
Das habe ich so gut wie fertig.
Dann kommen nun noch die Deckel für die Tankstutzen.
Ich habe den Aussenborder ( Danke für die Tipps ) gegen einen Tomos 3,5 PS getauscht.
Das Bombard AX2 ist auch etwas Klein. Ich hab da noch ein 270er mit Alu Boden und 100KG mehr Tragkraft.
Bilders
Schiffsjunge
Alt 14.07.2020, 13:05
,um euch mal eben auf den Stand der Dinge zu bringen. Ich wollte am Freitag Nachmittag noch mal nach dem Öl bei der Rubin gucken. Es war ja schließlich geplant, dass wir Samstag in Richtung ijsselmeer ablegen. Der erste Blick in den Ölpeilstab verhieß nichts Gutes. Der komplette Peilstab war grau. Dann habe ich mal den Öldrucksensor ausgebaut und auch dieser war grau. Dann habe ich mal ein Blick in den Einfüllstutzen am Ventil Deckel geworfen und auch dieser war grau. Nach Rücksprache mit einem Kfz-Mechaniker ist das Problem wohl das irgendwie Wasser ins Öl gekommen ist. Ich weiß noch nicht ganz genau wie das geschehen ist. Da ich am Freitag mit den Kindern Urlaub machen wollte, mussten wir kurzfristig umdisponieren. So haben wir uns dann von einem Bekannten sein Boot ausgeliehen und konnten so ab Freitag dann in den Urlaub starten.Was mit der Maschine ist werden wir sehen wenn wir wieder zurückkommen. Jetzt daran was machen kann ich eh nicht. Und in der Zeit darauf hoffen dass es dann klappt hätte ich nicht gewollt. Ich wollte hier auf Nummer sicher gehen.
Grüße aus der Region Drenthe
Schiffsjunge
  #245
Alt 17.08.2020, 21:19
wir waren nun fast 4 Wochen unterwegs.
https://www.boote-forum.de/showthrea...37#post5007837
Nun stellten wir fest, das der Farbaufbau über Wasser besser neu gemacht wird. Keiner weiss was da drunter ist. Das was wir versucht hatten, platzt wieder auf. Wir bauen auch hier neu auf.
Schiffsjunge
Alt 23.09.2020, 20:26
Tja.. Was soll ich sagen? Nun hatten wir auch mal die Zeit nach der Maschine zu gucken... Als der Ventildeckel runter war, war ich bedient.
Schiffsjunge
  #247
Alt 23.09.2020, 22:43
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
wow, schöner Scheiß, Wasserschaden. OM617, richtig?
Da hilft nur, raus mit dem Ding und aufarbeiten. Der Motor wird unten sicher nicht besser aussehen, leider. Hast ja schon geschrieben, dass das ÖL grau gewesen ist.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 24.09.2020, 09:05
User: 3512
DER war vor 8 WOchen noch 4 Wochen lang täglich in Betrieb?
  #249
Alt 24.09.2020, 09:10
Nein, er hatte sich doch ein anderes Boot ausgeliehen, weil das Öl grauer Schlamm war...
  #250
Alt 24.09.2020, 10:39
Hallo, der Motor hat im April die Überführung von Haaren /Ems bis nach Düsseldorf mitgemacht
Woher kommt das Wasser für diese extreme Rostbildung - so wie das aussieht, rostet dasdoch schon länger !
Hermann
"Die Fahrt
https://www.boote-forum.de/showthrea...25#post4931425
Schiffsjunge"
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen ryckibine Technik-Talk 0 10.04.2010 14:42
Stahlsegler mit Achterkajüte- oder Kojen Vinkona Allgemeines zum Boot 0 25.09.2007 22:18
Verdränger - Achterkajüte oder Offene Pflicht Rob Allgemeines zum Boot 12 13.10.2006 09:51
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
