Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 381
Alt 16.01.2016, 11:27
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Standard Achterkajüte ausbauen
ich hab` da mal eine Bitte.
Beruflich bedingt habe ich in nächster Zeit deutlich weniger Möglichkeiten was am Schiff zu arbeiten.
Das Projekt war eine Zeit lang auf Eis gelegt.
Nun überlege ich ob und wenn, wie es weiter gehen kann.
Bevor ich von FERENCE wieder einen drauf bekomme, das ist ein RESTRO Trööt ;)))) Ohne persönliche Fahrten ;)))
Anfahrt zum Schiff sind ca. 2 Stunden. Schlafen kann ich da
Derzeitige Zeit: ca. 3 VOLLE TAGE/ MONAT
Gesamtziel: CA: 2018
Teil-Fertigstellungen wären schön, um die Freude nicht zu verlieren ( Chartern kostet richtig Geld )
Derzeiter Stand ist
AK INNEN
- AK INNEN komplett entkernt
- AK INNEN komplett alles bis auf den blanken Stahl runter
- AK INNEN komplett zwei Lagen Rostschutz gestrichen
( Auch Fenster raus und um die Rahmen herum bereits in der noch wärmern Zeit in 2015 )
AK INNEN die Aufnahme für den Hydraulik Zylinder ersetzt
AK INNEN Hydraulikzylinder aufgesetzt ( Vetus nach Berechnung )
AK AUSSEN
- Ehemalige aufgesetzte Platte entfernt
- Ehemaliges Dachfenster der AK zu gemacht da Wunsch nach Fahren von 2.ter Steuerstand
- Reeling runter, da neue Anpassung nötig
- AK komplett bis auf den blanken Stahl runter
- AK komplett in zwei Lagen Rostschutz gestrichen
Nun muss ich überlegen wie ich weiter mache. Von aussen ist erstmal alles geschützt.
Fragen die indirekt mit dem Trööt zu tun haben, bitte im PN, sonst verliere ich den Überblick in der Vorgehensweise.
ICH würde nun beginnen mit:
- Bodenplatte AK einbauen
- Hydraulikleitungen schonmal Blind an 2 Steuerstand nud Front Steuerstand verlegen
- Beginnen mit Dämmen überhalb der Wasserlinie
Macht das Sinn? Wenn nein, dann bitte um kurzen Kommentar immer mit der Liste. So bleibt diese im Strang.
BEDANKEN möchte ich mich bei allen die mir helfen wollen, das Ding zu Ende zu bringen
ENTSCHULDIGEN möchte ich mich bei den Leuten aus meinem alten Strang denen ich in der Zeit als ich den Trouble auf der Tour hatte, mit teilweise echt blöden und zu persönlichen Sprüchen zu nahe gekommen bin. Ich gelobe Besserung.
Alt 16.01.2016, 11:43
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Mach doch erstmal die Technik wieder soweit Fit. Dann wieder ins Wasser rein. Und Innenausbau nach und nach im Wasser.
Alt 16.01.2016, 12:17
Was meinst du damit genau? Mach mal einen Vorschlag!?
Ruderanlage INSTAND setzen?
Muss vorher neue Welle
Muss vorher neuer Motor
Also müssten diese Sachen noch in der " Werftzeit gemacht werden "
Alt 16.01.2016, 14:19
Also wie du sagst man muss auch spass haben sonst kann man so ein langes projekt nicht durch ziehen. für mich wäre es wichtig das aussen und gerade da wo man im wasser schlecht oder gar nicht dran kommt zu machen. alles was antrieb ist wieder flott machen und dann ins wasser. also sprich ruderanlage, motor, getriebe, kühlung, schraube und welle
Den 2ten Steuerstand kann man schon alles einplanen und für vorsehen aber würde mich erstmal nur um einen kümmern. Genau wie die ganzen Seeventile vielleicht Tauschen, da es oft Schwachpunkte sind. Und wenn das soweit alles fertig ist kannst du auch mal ne Runde drehen und immer wieder schauen wie liegt das Boot im Wasser und den Innenausbau gezielt machen.
Danach würde ich die Achterkajüte soweit fertig machen das du darin pennen kannst. bzw. du machst du ne holzboden rein und stellst dir erstmal ne feldbett rein. und dann stück für stück
neue welle? wieso?
Alt 16.01.2016, 15:31
Der Antrieb kommt, in langer Zeit , als letztes da Neu.
Deswegen auch neue Welle. Neben dessen ist die alte Welle eingelaufen.
Muss also eh neu.
Projekt 520 setzt den Motor auch fast zum Schluss ein.
Ich denke gerade daran den Boden der Ak schonmal zu setzen. Mit Multiplexplatte. Die Formen als Schablone schonmal mit Pappe schneiden.
Dann den Boden. Parallel dazu die Welle.
Recht hast du. Es muss weiter Spass machen. Aber der alte Motor ist bereits weg. Ich muss keinem hier erzählen wie der gelaufen ist.
Seeventile checken ist gute Sache.
Welle muss ich erstmal gucken was die so kostet.
Nächster Besuch wäre kurzfristig und dann wieder im februar.
Also
Derzeiter Stand ist
AK INNEN
AK INNEN Maße nehmen für Unterkonstruktion Bodenplatte
AK INNEN Multiplex Platten organiseren
- Wellenanlage checken
AK AUSSEN
Alt 16.01.2016, 17:30
Muss also eh neu.
Also
Derzeiter Stand ist
AK INNEN
AK AUSSEN
Was ist den da eingelaufen? In den wenigsten Fällen muss ne Welle unbedingt neu. Vieles kann man auch nach drehen und andere Lagerbuchsen machen.
Wann willst du fahren? 2018?
Du kannst dein Boot nicht unbedingt mit Frank seinen vergleichen. Er kommt überall super dran auch was die Leitungen angeht. Genau wie ich bei meinen. Bei deinen hast du jetzt den besten Platz. Und Frank ist nun schon paar Jahre dran und hat es um die Ecke du musst weit fahren. Ich würde es soweit fertig machen das es wieder ins Wasser kann. Und dann ab damit in die nähe damit man den Innenausbau machen kann. Und auch Fahren kann! Deswegen kommt meine im Frühjahr wieder rein.
Alt 16.01.2016, 17:34
Die AK ist derzei NACKT. Noch komme ich überall gut dran. An die Fahrzeit habe ich mich gewöhnt. Das Thema können wir beiseite legen.
Ich dachte nur daran, wie ich nun am besten weiter mache.
Ich denke ich werde es mal so beginnen.
Die derzeitige Welle ist neben der Tatsache das Sie am Ausgang eingelaufen ist, auch zu schwach für den Neuen. Da wo ich derzeti bin, will ich nicht weg.
Bis nach DU würde ich auch ne Stunde fahren. Das macht für mich keinen Umstand. Im Gegenteil. Wenn ich da hin fahre ist alles gut durch organisiert. Back to Topic
Alt 17.01.2016, 00:37
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Hallo Lars!
Mach doch erst mal eine masstabsgerechte Zeichnung, wie du dir die spätere Einrichtung vorstellst.
Wo soll das Bett hin? In die Mitte? Oder an eine Seite? Oder zwei getrennte Betten? Oder vielleicht gar keins? Bestimmt willst du Schränke einbauen. Wo sollen die hin?
Das alles würde ich mir vorher sehr gründlich überlegen. Kannst dann ja mal einen Entwurf ins Forum stellen. Dann kommen mit Sicherheit weitere gute Anregungen.
Grüße Sönke
Alt 17.01.2016, 01:53
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Du baust ja schon sehr lange an Deinem Boot, dafür finde ich es, ehrlich gesagt, recht wenig, was bisher passiert ist. Ich weiß, beim Boot dauert alles doppelt so lange, als man es vorher plant, wir haben selber 2 Boote restauriert. Aber 3 Tage im Monat sind wirklich echt wenig Zeit und daher kann ich mir es schwer vorstellen, dass Dein Boot, so wie es momentan läuft, 2018 in´s Wasser kommt, weil Innenausbau mit allem drum & dran viel viel länger dauert als alles zu entkernen und mit Rostschutz anzupinseln.
Deshalb finde ich die Vorschläge, das Boot fahrbereit zu machen und dann in die Nähe Deines Wohnortes zu bringen, echt die beste und auch die vernünftigste Idee, damit das wirklich was wird mit dem schönen Boot. Gibt es nicht einen noch näheren Liegeplatz bei Dir? Es gibt ja auch Hallen, wo man sich einen Stellplatz mieten kann.
Viel Erfolg weiterhin.
Viele Grüße,
Anett
Alt 17.01.2016, 08:13
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Ich hab jetzt keine Ahnung ob bei dir der neue Motor genau so eingebaut werden kann wie der alte oder ob etwas an den Stützen oder Auflageböcken geändert werden muss.
Wenn das der Fall ist, was ich vermute, würde ich erst damit beginnen.
Ich habe ja vor 3 Monaten ein neues Getriebe bekommen und alles neu bis einschließlich des Propellers, da waren doch einige Anpassungen nötig und das ist bei einem fertig ausgebauten Boot unter Umständen nicht so einfach.
Sollte das aber schon alles soweit geklärt sein würde ich zuerst alles was noch an Technik (Strom, Ruder, usw.) fertig machen, dann die Ak um es mir etwas gemütlich auf dem Boot zu machen.
Gruß Ralf
Alt 17.01.2016, 11:23
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Lars,
Schön von dir nach langer Zeit zu lesen - hast anscheinend immer noch Lust !
Plan für die Kälte Jahreszeit - jetzt wo die AK leer ist :
- die Hydraulikleitungen verlegen, d.h. Lenkung anschließen ( ich denke mal, dass die unter das Bodenbrett sollen )
- evtl. schon die elektrischen Leitungen für die AK vorbereiten
- die Anschlüsse für den 2. Steuerstand planen und verlegen
- elektrische Leitungen
- Bowdenzüge
Dafür brauchts einen eigenen Kanal nach oben.
Danach die Bodenbretter einbauen.
Ich habe zur Herstellung von Schablonen 4mm starke und 4 cm breite Spanplattenstreifen benutzt und die an den Ecken per Heisskleber verbunden und danach die entsprechenden Bretter zugeschnitten (ich habe auch immer daran gedacht, dass die in mein Auto und durch die Tür am Schiff passen mussten.
Hermann
Alt 17.01.2016, 12:54
Ich halte mich mal zurück. Habe da wohl andere Ansichten nur wie einige schon sagten mit ein paar Tagen im Monat wirst du nicht viel Schaffen. Und die Lust aufs Hobby wird immer weniger. Du willst doch auch mal fahren oder?
So wie du hier Beschreibst wird das mit 2018 nix!!
Alt 18.01.2016, 20:47
die Idee von Sönke ist Super. Die von Hermann dito.
Die Leitungen gucke ich mir nun mal an. Hydraulik und co. Werde da wohl wieder auf Vetus zurück greifen. Gibt es bei den Elektro Kabeln Dinge auf die ich achtenm sollte?
Planungen für das Steuerpult AK sind im Gange. Ob ich eine Maßstabsgetreue Zeichnung hin bekomme, wage ich zu bezweifeln.
Danke euch
gruss
Alt 19.01.2016, 21:12
Instrumente draussen... Also Kabel für
1.- Gashebel
--gaszug
2. Anzeige Ruderstand
3. Anzeige Temperatur
4. Anzeige Drehzahl
5. Signal Horn
6. Lautsprecher für Radio?
Hast du noch eine Idee?
gesendet von meinem Eierkocher
Geändert von desertking (19.01.2016 um 22:09 Uhr)
Alt 19.01.2016, 22:54
Hallo Lars!
Auf die Ruderstandsanzeige kann man eigentlich verzichten. Öldruckanzeige könnte noch von Vorteil sein. Lautsprecher vom Funk ist auch wichtig, wenn denn Funk vorhanden ist.
Grüße Sönke
Alt 20.01.2016, 06:32
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Also ich habe dort Öldruck und Temperatur.
Finde das sind die zwei wichtigsten Instrumente auf die du nicht verzichten solltest.
Hits:	381
Größe:	48,1 KB
Alt 20.01.2016, 11:18
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe mir eine Ruderlageanzeige eingebaut und finde die hilfreich. Nicht immer, aber immer wenn ich irgendwo ablege.
Alt 20.01.2016, 13:14
1.- Gashebel
--gaszug
4. Anzeige Drehzahl
5. Signal Horn
Hallo Lars,
Zu 1.:- da brauchst du 2 Züge
Ansonsten: ein ausreichend dimensioniertes Leerrohr einplanen, dann kann man später Kabel nachrüsten
Hermann
Alt 20.01.2016, 13:18
Danke euch
gruss
Hallo Lars,
Für die Hydraulikleitungen und die Quetschverbindungen musst du nicht in die
Apotheke gehe, die gibt es auf dem freien Markt billiger.
Im Vetuskatalog gibt es eine Zeichnung, auf der du erkennen kannst, was du alles für 2 Steuerstände brauchst
Hermann
Alt 20.01.2016, 17:01
Ich würde beim Herzstück den Motor anfangen!!!
Und mal ganz ehrlich.. wenn du so wenig Zeit hast für das Hobby wieso suchst du dir nicht was fahrbares?
Alt 20.01.2016, 20:02
Hallo Oli,
nun ja, ich mache es halt nicht mit dem Motor zuerst. Zumal das auch noch eine Weile dauert.
Danke für deine Ehrlichkeit: Ich mach es halt Stpe by Step. Mich freut es für dich, wenn du mehr Zeit hast. Sei froh und geniesse diese.
Bei mir ist das inzwischen was persönliches. Soviel habe ich mit dem Kahn schon durch. Soviel schon gemacht ( zumindest für mich ). Ich fange überall wieder von vorn an.
Danke Dir für deine Ehrlichkeit.
Alt 20.01.2016, 22:29
Hallo Oli,
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man Familie mit Kinder, Beruf usw hat man sich die Zeit schon genau einteilen muß.
Manchmal geht dem ganzen auch einfach eine gute Planung voraus und dann gibt es auch wenn man nicht so oft ans Boot kann ein gutes Stück.
Lass dich nicht entmutigen auch wenn es bis 2018 dauert.
Es wäre bestimmt ein leichtes für dich das alles aufzugeben und ein bereits fertiges Boot zu kaufen.
Dein Projekt erfordert viel Ergeiz auch wenn man manche Dinge 2mal macht.
Ich freue mich jedenfalls auf deine Berichte, Bilder und Fragen weil ich davon auch profitieren und zulernen kann.
Wünsche dir jedenfalls weiterhin viel Erfolg und das euer Boot so wird wie ihr es auch haben möchtet.
Geändert von Pischel Marine (20.01.2016 um 22:38 Uhr)
Alt 21.01.2016, 21:07
So ich hab mir zum Thema mal Gedanken gemacht.
Es wird kommen
1. Ein NOT AUS
2. EIn Schalter für das Signal Horn
3. Lautsprecher Musik
4. Drehzahl
5. Öldruck
6. Gashebel
Mehr Platz ist am/um das Pult eh nicht.
Nun kommen die Hydraulik Leitungen und die Pumpe für das Lenkrad oben sowie der Gashebel. Leitungs Schacht wird nach oben gelegt und wird dann " Mit Schiffs " an BB entlang geführt.
Vom Zylinder aus direkt entlang der Bordwand dann bis zur Kreuzung der anderen Leitung nach vorn.
Geplant ist an BB die 12V und 220 V an STB.
Nun kommt, bis ich wieder hin fahre die Überlegungen was ich in der AK drinnen alles haben möchte. Wie diese aussehen soll. Dann überlegen was ich an Strom da drin brauche...
Ideen?
Alt 21.01.2016, 21:20
Ich persönlich würde die Temperaturanzeige dem Drehzahlmesser vorziehen.
Du wirst schnell am Klang die Drehzahl abschätzen können zumal du ja am Innensteuerstand bestimmt einen hast.
Temperatur kann sich schlagartig durch einen Defekt ändern und wenn du oben merkst das der Motor mucken macht, ist es meisten schon zu spät !
Alt 21.01.2016, 22:22
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.332 Danke in 1.021 Beiträgen
1. Ein NOT AUS - Wofür, du hast doch ein Zündschloss
2. EIn Schalter für das Signal Horn - so´n Knopf nimmt nicht viel Platz weg
3. Lautsprecher Musik - die kann man auch woanders einbauen
4. Drehzahl - ja klar
5. Öldruck - unbedingt
6. Gashebel - muss ja
was ist mit
- Motortemperatur
- Abgastemperatur
- Motorwarnlampe
- Logge / Lot
- Voltanzeige zur Kontrolle der Lichtmaschine
- Scheibenwischer
- Navigationslichter
- Ankerlicht
- Scheinwerfer
Mach dir einfach eine Liste mit den Dingen, die du am Steuerstand schalten willst oder mußt - bei uns ist die Liste im Laufe eines halben Jahres immer wieder verändert worden. Und weniger wurde es garantiert nicht .......
Unser Steuerpanel hat 45 x 30 cm, also auch nicht wirklich groß. alles ausmessen, auf pappe zeichnen und dann entsprechend ausfräsen
Und: ich würde in jedem Fall erst Motor und Welle machen, sonst machst du den Innenausbau 2mal, wenn´s blöde kommt
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen ryckibine Technik-Talk 0 10.04.2010 14:42
Stahlsegler mit Achterkajüte- oder Kojen Vinkona Allgemeines zum Boot 0 25.09.2007 22:18
Verdränger - Achterkajüte oder Offene Pflicht Rob Allgemeines zum Boot 12 13.10.2006 09:51
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
