#276
3.5to...und das sehr souverän...
#277
Und wie verhält er sich? Du hattest doch den Q7 vorher oder?
#278
Bin mal gespannt wie unser neuer Kleiner VW unsere Regal zieht.... Range darf zu Hause bleiben....
Liebe Grüße Gabi und Rudi zu finden vom 01.04.2024bis 31.10.2024 an der Mosel - Heimathafen Treis-Karden |
#279
Also, der Q7 ist ein tolles Reisefahrzeug...der Touareg ist als Zugfahrzeug konzipiert und macht das einen Ticken souveräner...
#280
Dachte ich mir.
#281
Motor und Getriebe sollten doch gleich sein im Big-VW Konzern.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
#282
Ein Auto besteht ja nicht nur aus Motor und Getriebe
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
#283
Es kommt darauf an wie das Fahrzeug konzipiert wird. LKW für schwere Lasten, Formel1 für schnelle Rundenzeiten.
#284
Ansonsten wird bei Audi und VW auch vieles mit der Elektronik gemacht. In dieser Kategorie sind sie ja spitze
#285
Wenn er das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer ist er kein Geländewagen sondern ein stink normaler SUV. Und dann max. zul. Gesamtgewicht.
Ahoy, Frank |
#286
Viele Grüße Michael
#287
Gibt in DK auch eine 100km/h Abnahme Musst man den Trailer vorführen und dann gibt es einen Aufkleber mit einen Roten Ring und einer 100 und dänischer Flagge
#288
Das muss man alles nicht verstehen ?
#289
Audi war schon immer mit den Anhängelasten hinterher.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
#290
Das zulässige Gewicht (Anhängelast) hängt ja auch davon ab, ob das Auto als "Geländewagen" eingestuft ist. Und das wiederum hängt von allerlei Geometriewerten (Rampenwinkel etc. wenn ich mich recht erinnere) ab.
#291
Keine Ahnung - ist nur wieder sowas, wo man dann vom Glauben abfällt - ich zumindest. Bleiben bald keine richtigen Zugfahrzeuge mehr übrig
#292
Wird in den nächsten Jahren eh schwer werden was passendes zu finden bei der E Hysterie
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie Die wahre Power by V8 |
#293
Der neue Q7 darf 3,5 t ziehen. Aber nur in Verbindung mit dem Luftfahrwerk SPORT. In der normalen Ausführung und auch mit dem normalen Luftfahrwerk nur 2,8 t. Hängt soweit damit zusammen, dass das Luftfahrwerk SPORT das Fahrzeug einige Millimeter höher pumpen kann und somit die Böschungswinkel passend für die „Geländewagen-Einstufung“ ist. Gruß Andreas Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#294
Der Touareg ist beides in Perfektion Reisen und ziehen. (Beim Touareg 2 ist das so)
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#295
ohne luftfederung?
#296
hatte keine Luftfederung und noch 2 Sitze extra im Kofferraum - 7 Sitzer.
War mir egal, hab angehängt |
#298
Ohne weitere Details zu kennen...…...
Manchmal können Kleinigkeiten in der gewählten Ausstattung die Homologation und somit die Anhängelast beeinflussen. Bei Neubestellung kann das aktiv beeinflusst werden, bei Gebrauchten eher nicht bis kaum. Welche Ausstattungen zu welchen Konsequenzen führen ist m.E. vom spezifischen Fz. abhängig, da wird es kaum Faustregeln für geben, weil bauartbedingt. Das kann mitunter auch nur an Sportpaketen liegen, bei denen die Schürzen einfach etwas tiefer nach unten gehen und die besagten Winkel negativ beeinflusst werden. Ebenso eine 3. Sitzreihe, die die hintere Bodenfreiheit, und auch Böschungswinkel, bei max. Ausladung negativ beeinflussen kann. Es wird immer vom schlimmsten Fall ausgegangen, ob man es nutzt oder nicht. In dem Fall kann je nach Fz-Typ eine Luftfederung punkten weil die Fahrzeughöhe gleich bleibt. In dem Fall geht es nicht darum dass das Fahrwerk unbedingt besser ist - nein, nur weil die Karosse auf gleichem Höhenniveau bleibt. Nachtrag: Ziehen kann es das Auto trotzdem, es geht nur um das "DARF ZIEHEN" |
#300
Kenne jetzt das Auto technisch nicht. Aber könnte man wegen des Niveaus evtl. nicht luftdruckunterstützte Stossdämpfer einbauen? Evtl billiger wie komplett neues Luft fahrwerk
Motor verbaucht neuerdings deutlich mehr... | mattiju | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 08.08.2022 15:35 |
Luftfederung beim SUV? | lebch | Kein Boot | 48 | 06.10.2014 19:51 |
Porsche Cayenne Luftfederung Relais | lollipop | Kein Boot | 1 | 01.10.2013 18:08 |
Gasflaschenbehälter neuerdings ausserhalb des Bootes? | Shadow | Technik-Talk | 32 | 03.05.2008 20:08 |
Neuerdings friert der PC ein! | TomHH | Kein Boot | 3 | 03.08.2004 22:52 |
