#301
Die Frage hatte ich mir (und meinem Händler) auch schon gestellt: Nein, dieses Polster ist fest verschraubt.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan
#302
Beim neuen 4,5 l muß ich beim Hochtrimmen immer den Schalter ganz durchdrücken (Trailerschalter), da gibt's keine Stufen mehr, lt. Techniker vom Pfister. Wenn ich die Taste nur bist zum Trailerschalter drücke, rührt sich nichts.
#303
Da könnte man ja bei voller Fahrt ganz hochtrimmen.
#304
Wie geht denn dieses "Schalter ganz durchdrücken"? Ich habe es bisher noch nicht geschafft, den Alpha in die Trailerstellung hochzufahren
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan |
#305
Leicht drücken,sodaß sich der Antrieb bewegt und am ende der bewegung über den Widerstand des Schalters hinaus drücken....dann sollte sich der Antrieb ganz nach oben in die Trailerstellung bewegen.
Gruß, Olaf
#306
Den Widerstand hab ich auch, aber der Antrieb bewegt sich nur beim Durchdrücken nach oben. Wenn ich ihn nach oben trimme während der Fahrt, komm ich grad mal auf 1/4, weiterhoch zieht er Luft.
#307
Wenn du über 1/4 hinaustrimmst kann dein Kreuzgelenk Schaden nehmen.
#308
Der Mechaniker sagte, dass das bei allen neuen Booten mit dem 4,5 Liter so ist. Ganz sicher falsch?
#309
Am antrieb außen sind die zwei Geber. Einmal Trimmlimit und einmal für die Anzeige der Trimmsender. Kann höchstens sein, dass bei dir kein Trimmlimit verbaut ist. aber das kenn ich so nicht ab Werk.
#310
Das hat nix mit der Maschine zu tun sondern mit dem Antrieb und der ist weiterhin Alpha Gen+. Wenn die Zylinder über 520mm Drehpunkt-Drehpunkt herausgefahren werden können beim TRIMMEN dann nimmt dein Antrieb Schaden!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
#311
Er hat gemeint, alle neuen Boote hätten dies. Sei jetzt neu.
#312
das wäre mir allerdings neu. Den am Antrieb hat sich seit Jahren nichts gändert.
Der Antrieb ist und bleibt ein Alpha und wenn man beim Fahren übertrimmt ist das Kreuzgelenk schnell Schrott.
#313
Trimlimit SWITCH muss eingestellt werden.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
#314
Bei der neuen Motorengeneration werden neue digitale Trimmsensoren verbaut. Auch wird normalerweise eine andere Schaltbox montiert (Außenborderversion ohne Trimmunterbrechnung). Der max. Trimmwinkel wird während der Fahrt durch die Drehzahl des Motors begrenzt. Trimmlimit wird noch eingestellt. (über Laptop oder Smartcraft Instrument). Best regards Hellwig Kundenservice |
#315
Dann will ich die neu scheixxe nich!
es reicht es schon das ich für mein Auto nen Laptop benötige wenn ich die Bremsen wechseln will. Beim Boot soll alles old school bleiben.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (19.04.2016 um 17:36 Uhr)
#316
Das würde ich wieder zurückbauen af den guten alten Analogen Sender und den limitschalter. nicht alles was neu ist ist gut.
#317
Naja, zurückbauen und Garantie das könnte Probleme geben.
#318
Nach der Garantie.Also in der 3.Saison
#319
@Olaf: Hat funktioniert! Danke schön .
#320
Sehr gern....mir wurde hier so viel geholfen....jetzt konnte ich endlich mal 'ne Kleinigkeit zurückgeben!
Gruß, Olaf |
#321
Hat jemand Fenderkörbe an der Reling montiert?
#322
Bei den 6 Metern Booten ist das nicht üblich. Ich hab das noch nie bei einem solchen Boot in der Größe gesehen. Ich wollte das auch mal. Habe es dann mal angehalten wie das ausschaut. Habe sie dann Kommentarlos zurück gelegt
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#323
#324
#325
Ich weiß, schön ist anderst, aber praktisch wäre es. Wieviele Fenderkörbe habt ihr an Bord?
Der Thread für Bavaria Eigner | Bernhard6 | Allgemeines zum Boot | 1615 | 12.11.2024 16:55 |
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen | santhos | Allgemeines zum Boot | 1674 | 05.11.2024 22:48 |
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1437 | 04.09.2024 17:58 |
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 256 | 16.06.2024 19:59 |
Thread für alle Chris Craft Eigner | Bastler | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.03.2021 11:38 |
