#301
Du hast recht, der ist schon älter, aber man muss ja auch nicht zweimal anfangen. Wenn Du sowieso neu machst, dann nimm den vom Täuberich vorgeschlagenen oder von der Art gleiches Material
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ |
#302
Spuck´s raus, unter welchem link kann man das bestellen?..
Gruss, Dirk |
#304
#305
das wäre halt auch meine Idee gewesen.. Quasi eine Mischung.
Direkt über der Maschine Noppen in Qualität und an der Seite etwas günstigeres.
Gruss Schiffsjunge |
#306
Gerade die Luken würde ich nicht mit Noppenschaum machen - sondern mit einer glatten am besten Alu kaschierten Oberfläche - Warum ? weil das einfach robuster ist - ich muss meine zwei schweren Luken zum Motorraum hin nämlich über den Boden und zu Anfang natürlich auch über die Kante des Einbaurahmens ziehen, da geben die Noppen auf - auch fängt das tatsächlich an zu bröseln und dann hast du das Zeug überall auf deinem Motor und der Luftfilter zieht es auch noch an.
Weiterer großer Nachteil des offenporigen Noppenschaumes ist, dass er natürlich in gewisser Weise Flüssigkeiten aufnehmen kann - ähnlich wie ein Schwamm, das ist auch nicht so dolle, für die Reinigung also echt eine Katastrophe im Vergleich zu glatten, abwischbaren Flächen. Den Link mit den glatten Dämmplatten hab ich mir direkt mal kopiert Danke dafür. Grüße Daniel |
#307
Ich würde nirgendwo hin Noppen machen. Wir hatten Noppenschaum vorher. Die Schalldämmung ist im Vergleich zum Schwerschaum unterirdisch. Noppenschaum hilft bei hohen Frequenzen, aber die produziert ein Motor kaum.
#308
Ok. Ich hatte ja nur den Vergleich im Ausflugsdampfer mit dem ich im Sommer unterwegs war. Daher hatte ich die Annahme ( durch praktische Erfahrung ) das diese Version gut sei. Die Noppen die ich bestellt hatte sind 5 cm Dick und haben Alu Kaschierung drunter.
#309
Moin, noch ne Adresse
https://recytex-shop.de/de/4-motorraumisolation Kann ich nur empfehlen ! Gruss Hermann
#310
Danke für eure Ratschläge. Was " Elb Bummler " meinte, klingt ganz logisch. Ist halt nur die Frage ob das " bröseln " nicht auch bei dem anderen gepressten Kram kommt.
Feuchtigkeit? Voll saugen? Wenn es soweit kommt, brauche ich keine Isolierung mehr ;))) Spass. Ich danke euch an der Stelle. Ich gucke am Wochenende mal wegen Elektrik und vielleicht noch der Gashebel.
#311
Julian hat einen tollen Blogeintrag zu dem Thema verfasst:
https://booteblog.net/2016/02/09/das...maschinenraum/ |
#312
Ich habe den Bericht von Julian nun mal gelesen. geht es da nach, wäre ja die Variante von Hermann immer noch die bessere. Am meisten Sorgen machen mir die bodenplatten. da diese eigentlich durch 2 querträger aufgenommen werden. Da muss ich ja im Prinzip gesehen die Isolierung drumherum bauen. Oder habt ihr hierzu eine andere Idee
#313
Dann hast Du m.E. den Bericht von Julian nicht komplett gelesen und den Kommentar von Herrn Hermann nicht beachtet?
Der Schwerschaum bringt schon viel, denn er ist schwer. Optimieren kann man noch mit Bitumenschwerfolie, die gibt es auch im Schaumstofflager. Das Zeug als erste Schicht, dann der Schwerschaum, dann erzielt man m.E. die besten Ergebnisse. |
#314
beim Dämmen des Motorraums darauf achten, dass der Motor noch genügend Luft bekommt ! (siehe Booteblog !) Gruss Hermann |
#315
So. Das Thema mit dem Schallschutz ist ja auch unmittelbar mit der Elektrik verbunden, da durch den Motorraum auch das ein oder andere Kabel läuft SO kam es das gestern zwei Kollegen da waren und wir schonmal begonnen haben zu entschlacken. Raus was nicht mehr da ist an Verbrauchern und Dokumentation.
Gruss Schiffsjunge
#316
Habt ihr schon Erfahrungen mit den China Krachern von Dieselheizung gemacht?
Sowas was man in der Bucht für 140 Eur schiessen kann?
#317
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Luftheizung
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
#318
Ich habe nun 6 Seiten von dem Trööt gelesen.. Willkürlich durch alle 66 ... Wirklich schlechtes hab ich nicht gelesen... Den Co warner dazu kaufen... Klar aber auch bei jeder Heizung.. Und dann mal testen.....
#319
Ist bestellt... Warten wir es ab
#320
So die Heizung ist da. Fehlkauf. Ich hab die Kiste gekauft die als Standalone funktioniert. Nun, ich werde diese wohl aus de Kasten ausbauen und dann im Schiff einbauen. Mal sehen was und ob das mit den 40er Schläuchen funktioniert. Am Wochenende ist erstmal wieder die Elektrik dran. Die Jungs kommen Samstag. So bleibt der Sonntag noch für die Überlegungen der Schalldämmung an den Seiten und wie ich alles drum herum verlege. Dabei kann ich auch direkt den " Beluchter " irgendwie platzieren. Der Ölkühler muss dann auch noch eingebaut werden.
Die Messinstrumente für das Öl. Es wird wohl nicht langweilig.
#321
Hallo Lars,
in wie fern war es denn ein Fehlkauf? Ich hatte in meinem alten Boot auch eine Chinaheizung verbaut und war mit der Verarbeitung und der Funktionalität absolut zufrieden. Gruß, Tobias |
#322
Fehlkauf nur von der Seite das ich auch das blanke Gerät hätte kaufen können. Die Kiste die wir da nun haben ist dafür ausgerichtet komplett irgendwo zu stehen. Als Fertigbaukasten.
Ich brauche aber nur die Heizung und muss mir dann nun überlegen wo im Schiff ich die einbauen werde und wie ich die anschließe.
#323
Sorry. Aber das hätte im Vorfeld klar sein können.
Gruss, Dirk
#324
Dann tausche doch noch einmal.
Eventuell über den Flohmarkt.... Das Einzelgerät hat den Vorteil , das du es direkt an den Tank anschließen kannst.
#325
Du brauchst doch nur alles aus dem Kasten ausbauen... ist doch nichts anderes drin als die normale Heizung und die Pumpe Kannst du einfach so übernehmen. Und den 4 Fach ausströmer lässt sich einfach gegen einen einfach Ausströmer tauschen.. diesen gibt's für eine handvoll Euros im Netz...
Eine Metallhalterung für die Heizung habe ich noch hier liegen. Grüße Gesendet von meinem SM-T865 mit Tapatalk
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen | ryckibine | Technik-Talk | 0 | 10.04.2010 14:42 |
Stahlsegler mit Achterkajüte- oder Kojen | Vinkona | Allgemeines zum Boot | 0 | 25.09.2007 22:18 |
Verdränger - Achterkajüte oder Offene Pflicht | Rob | Allgemeines zum Boot | 12 | 13.10.2006 09:51 |
Rückenlehne ausbauen | Juergen B | Technik-Talk | 6 | 14.10.2004 19:34 |
