Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 427Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 427
Alt 07.04.2017, 22:30
Mr. Parker Mr. Parker ist offline
Boot: Polaris 28 AK
3 Danke in 3 Beiträgen
Wenn wir das physikalisch betrachten, dann kann das Gewicht das Hydrauliköl schon zusammendrücken, da ja schon einiges an Weg und vor allem an Öl da ist. Bleibt die Plattform denn bei längerem Stillstand oben? Sonst wäre da was nicht Druckstabil.
Boot: Holländischer Werftbau Polaris 28
Motor: DAF DD 575
Alt 07.04.2017, 22:37
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Ich werde morgen sehen wie weit die Plattform abgesackt ist. Es stehen zurzeit 160 Kilo Gewicht drauf.
Mir kommt es so vor das die nur absackt wenn man seitlich auf die Plattform steht. Geht man zur anderen Seite sackt diese etwas ab. Wenn ich dann von unten die Plattform seitlich per Hand hochdrücke sieht man wie der Zylinder wieder ein Stück rausgezogen wird und der andere Zylinder wieder reingedrückt wird.
Steht man in der Mitte merkt man davon nichts
Kann man schwer beschreiben
Alt 07.04.2017, 22:41
Boot: Polaris 28 AK
Ich kann es mir vorstellen. Entweder ist irgendwo noch Luft drin oder die Zylinder sind alleine nicht stark genug.
Eine andere Idee wäre ein elektromagnetische Verriegelung am oberen Totpunkt. So wird die Plattform arretiert.
Motor: DAF DD 575
  #304
Alt 07.04.2017, 22:49
alias Diesel
Luft im System habe ich auch schon überlegt. Da ich das ganze gefühlt schon 30 mal hoch und runter gefahren habe kann ich mir das nicht vorstellen?
Die Zylinder haben einen Zylinderdurchmesser von 70mm. Die sollten genug Kraft haben.
Alt 07.04.2017, 22:54
Boot: Polaris 28 AK
Unterschätze die Hebelwirkung der gesamten Plattform nicht. Wieviel Druck läuft in dem System?
So sieht die Verriegelung aus:Name:  IMG_2467.JPG
Hits: 973
Größe:  11,6 KB
Motor: DAF DD 575
Alt 07.04.2017, 23:01
alias Diesel
Ich glaube 180 bar.
So eine Verriegelung kann ich nicht mehr realieseren , das Boot kommt Mittwoch ins Wasser.
Alt 07.04.2017, 23:13
Boot: Polaris 28 AK
Ich habe mir deine Konstruktion nochmal angesehen und die Zylinder sind am oberen Todpunkt auf Zug und nicht auf Druck angebaut. Zug ist immer weniger stabil als Druck. Soll heißen, dass das Gewicht der Plattform den Zylinder auseinander zieht. Es wäre besser gewesen, wenn diese den Zylinder versucht zu komprimieren. Verstehst Du was ich meine?!?
Motor: DAF DD 575
  #308
Alt 07.04.2017, 23:22
alias Diesel
Ja ich verstehe, dann wäre aber der Zylinder ausgefahren und die Kolbenstange liegt frei und die Muscheln würden sich dann ansiedeln. Das kommt nicht gut für die Abdichtungen.
Andere Hersteller bauen das so ähnlich wie ich es gemacht habe. Die haben dann aber noch eine zusätzliche Arretierung.
Alt 07.04.2017, 23:31
Boot: Polaris 28 AK
Das ist natürlich ein Argument. Tja, dann hilft nur auf den Herbst warten.
Motor: DAF DD 575
Alt 08.04.2017, 12:17
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Stimmt. Dann ist die kolbenringseite beauschlagt. Da hat der zylinder weniger kraft. Wenn du sagst, das jeweilige gegenüberliegende seite hoch geht, dann belastest du die kolbenseite und die drückt die kolbenringseite mal eben weg. Hat ja weniger Kraft - mal eben aus der hüfte geschossen.
Da die beiden Zylinder hydraulisch verbunden sind, bewegen die sich im eigenen saft.
Daher setzt man ensperrbare rückschlagventile ein!
Das sollte dein hydrauliker aber wissen.
Ich kann ja auch am z einen zylinder reindrücken und den anderen rausfahren, ohne pumpe!
Ist das gleiche prinzip was du jetzt feststellst!
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 08.04.2017, 12:21
Boot: Polaris 28 AK
Das hatte ich gestern Abend gesucht. Gibt es auch in Edelstahl und kann fix dazwischen geschraubt werden. Die hier haben sowas: http://www.hydrokomp.de/inhalt/d_hom...=Homepage&SP=d
Motor: DAF DD 575
Alt 08.04.2017, 18:05
alias Diesel
Nach einer Nacht sackt sie soweit ab.
  #313
Alt 08.04.2017, 18:18
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
ist das System wirklich dicht ?
Horst
Alt 08.04.2017, 18:23
743 Danke in 345 Beiträgen
wird wohl noch Luft drin sein, dass kann dauern bis das letzte Bläschen aus dem Öl ist...
Leinen los,
Holger
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Ist die Hydraulik mit so einer Kompakteinheit mit Fernbedienung, oder gibt es ein Steuerventil?
Alt 08.04.2017, 19:53
alias Diesel
Ist eine Kompakteinheit
Hits:	158
Größe:	70,7 KB
Alt 08.04.2017, 20:40
Da hatte ich schon einmal beim Ümrüsten einer Ladebordwand ein Problem.
War aber ein Fernost Billigprodukt und das Magnetventil war nicht ganz dicht.
Vielleicht sucht du mal in der Richtung.
Grüße Max
Alt 09.04.2017, 14:54
alias Diesel
Ich war heute noch einmal beim Boot. Selbst durch das Eigenwicht der Plattform sackt alles ab.
Jetzt Nagel ich ein paar Klampen ran und binde das Geraffel fest
Alt 09.04.2017, 17:05
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Hallo Frank,
Kugelventile an den Schläuchen nach der Pumpe könnten helfen.
Nur zur not��Du müsstest nur vorm absenken öffnen��
Gruß Ralf
Alt 09.04.2017, 17:21
Ahoi. Dann stimmt die Schaltung des ventilschieber in unbetätigter stellung nicht! Kannst du mal die schaltung hier reinhängen? Ist die änderbar?
Stephan
Alt 09.04.2017, 17:35
alias Diesel
Stephan
Moin, meinst du das Schaltbild vom Ventiblock?
Was meinst du mit änderbar..... ?
Am Pumpenblock sind 2 Einstellschrauben , womit man wohl den Pumpendruck verändern kann.
Sonst sind mir keine anderen Einstellmöglichkeiten aufgefallen.
Alt 09.04.2017, 17:45
Ja genau. Das absonken was du beschreibst geht eigentlich nur bei einem y-schieber. Beide Zylinderseiten werden zum tank geschaltet.
  #323
Alt 09.04.2017, 18:01
alias Diesel
Ok, ich werde mal suchen ob ein Schaltbild am Ventilblock ist.
Alt 09.04.2017, 19:21
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Ich hätte da insgesamt 3 einfache Ventile verbaut:
Ein Ventil pro Zylinder und eines für den Rücklauf.
Für hoch die Zylinderventile plus Pumpe
Für runter nur alle drei Ventile.
Und bei richtiger Bauweise ist dem Kolben egal wie der mit Druck beaufschlagt wird. Einfach an den anderen Anschluss einen Schlauch und Leitung welche leer im Tank enden. Nur zur Vermeidung von Korrosion. Weil für runter brauchts eigentlich nur die Schwerkraft, oder langt die im Wasser nicht?
Weil dann wird es komplizierter. Aber nicht unlösbar
Marco,
Alt 10.04.2017, 10:13
Eigentlich strebt man günstige und einfache Lösungen an😂
Und ich glaube das du gegen den Auftrieb arbeiten musst.
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 08:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 16:51
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 21:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 16:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
