Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 735Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 735
Alt 15.11.2019, 21:08
Benutzerbild von torsten2610
torsten2610 torsten2610 ist offline
Boot: SBM 430
5 Danke in 3 Beiträgen
... und hier noch ein Bild von der Slipstelle.
Hits:	183
Größe:	123,2 KB
  #327
Alt 16.11.2019, 07:47
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.661 Danke in 1.671 Beiträgen
Nach Pegelonline sind es bisher 2 cm (Pegel waren im Herbst 149, jetzt 151 cm).
Da braucht es noch viel Wasser.....
Kapitaenwalli
Alt 17.11.2019, 22:59
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
...aber es ist doch die ganze Zeit am Pfützen draußen. Muss es nun den ganzen Winter durchregnen oder was?
Alt 18.11.2019, 01:15
1.854 Danke in 784 Beiträgen
Frag ich mich auch. Im Juni reichten schon zwei starke Gewitter, um den Plauer See wenige Zentimeter ansteigen zu lassen.
Gruß Heiko
  #330
Alt 18.11.2019, 10:50
herr herr ist offline
838 Danke in 362 Beiträgen
Egal wie groß die Fläche ist, regnet es 10 mm oder 10 l/m² steigt der Wasserstand um 1 cm. Es geht also Wasser nebenbei "verloren" oder wird für andere Zwecke gebraucht. Kenne mich in der Wasserwirtschaft in Meck-Pomm so gar nicht aus ...
Alt 18.11.2019, 11:03
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Teile von Brandenburg sind immer noch deutlich zu trocken und es fehlt immer noch an Niederschlägen. Hier in MV hat es viel geregnet, aber das meiste Wasser fließt in Richtung Ostsee ab, und die Böden haben viel aufgesogen.
Es bleibt nur auf mehr Regen und hoffen.
Hier sieht man, wo Wasser noch fehlt.
Geändert von ferenc (18.11.2019 um 11:47 Uhr)
Alt 18.11.2019, 12:18
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.949 Danke in 796 Beiträgen
hallo zusammen,
wir waren am WE in Rechllin. Es hat sich nicht wirklich etwas verändert - außer, dass keine Tonnen mehr im Wasser sind, nur noch einige Kuststofftonnen ...
Es kommt halt immer noch wesentlich zu wenig Wasser von oben, um den Pegel nach oben zu bringen. Das sieht man an den Böden. Es gibt zwar immer mal ein paar Pfützen, aber wirklich feucht ist nix mehr.
Mir hat ein einheimischer gesagt, daß es in der Vergangenheit 4 Jahre gedauert hat, bis das Wasser wieder komplett da war - also mal sehen ...
Zur Wasserhaltung/Bewirtschaftung gibt es übrigens einige gute Infos beim WSA Lauenburg : https://www.wsa-lauenburg.wsv.de/Web...unde_node.html
- dort dann "Pegel Waren"
Detlef
  #333
Alt 23.01.2020, 10:53
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
wie sieht's denn mittlerweile aus?
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 23.01.2020, 11:27
Boot: den Langhans
Es gibt immer noch keine wesentliche Veränderung - Pegel Waren ist jetzt 162cm, das sind immer noch 10cm weniger als das mittlere Niedrigwasser.
Bei der aktuellen Wetterlage kommt auch kein wesentlicher Regen, bleibt noch auf ein feuchtes Frühjahr zu hoffen, sonst wird die Saison 2020 noch "interessanter" als 2019
Detlef
  #335
Alt 23.01.2020, 12:15
Moin, entgegen des gefühlten Eindrucks, das es recht viel geregnet hat, zumindest hier im Norden von MV, sind die Böden in der Tiefe noch sehr trocken. Im Norden geht es noch aber aus südlicher Richtung ist es sehr trocken.
Das sieht noch nicht gut aus, zumal die warmen Temperaturen auch mehr Verdunstung mit sich bringen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SM_Lall_aktuell.pdf (2,31 MB, 255x aufgerufen)
Alt 23.01.2020, 12:18
...und so richtig nach Schneeschmelze sieht es ja auch nicht gerade aus.
Alt 23.01.2020, 12:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Dann lassen wir die Havel mal rückwärts fließen, hier sind es derzeit 10 cm über MW.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #338
Alt 23.01.2020, 14:35
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich glaube mein Boot bleibt im Sommer 2020 in der Garage, was nutzen die paar cm. Regen, wenn wo anders wieder Wasser abgezapft wird.
Henrik
  #339
Alt 27.01.2020, 10:36
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.392 Danke in 3.062 Beiträgen
Henrik
Bei uns im Hafen sieht es auch noch "traurig" aus....., da muss schon noch was passieren, ansonsten wird es eine kurze Saison...
Zumindest geht das Wasser wieder bis zur Hafenmauer...
P. S. Das linke Foto ist von letzter Woche, das rechte Foto vom 26.10.19, viel ist da nicht passiert...
Hits:	145
Größe:	111,6 KB
ID:	868015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	112,8 KB
Berni
  #340
Alt 28.01.2020, 05:32
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Anbei ein aktueller Artikel zu den Pegelständen aus unserer Tageszeitung.
Fazit: es fehlt noch VIEL Wasser...hoffen wir, dass es im Frühjahr noch einiges an Regen gibt und der Sommer mal nicht knochentrocken wird, sonst sitzen wir bald auf dem Trockenen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scan 28. Jan. 2020, 06.25.pdf (1,52 MB, 222x aufgerufen)
Dateityp: pdf Scan 28. Jan. 2020, 06.28 Kopie.pdf (648,6 KB, 196x aufgerufen)
Klausi
Geändert von EMUGurke (28.01.2020 um 05:39 Uhr)
  #341
Alt 28.01.2020, 08:17
Na mal sehen, in den nächsten zwei Wochen sollen ja erstmal 20 l/m² Wasser runterkommen, nötig wären wohl 300.
  #342
Alt 28.01.2020, 08:32
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
220 Danke in 155 Beiträgen
https://www.mueritzportal.de/news/ni...orpommern.html
  #343
Alt 28.01.2020, 08:40
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.405 Danke in 749 Beiträgen
Das wären dann theoretisch + 2cm Wasserstanderhöhung abzgl. der Verdunstung, die im Winter wahrscheinlich (hoffentlich) nicht so gravierend ist. Fehlen also immer noch mindestens 28 cm (von jetzigen -30 cm).
Gruß von der Unterhavel
Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 01.02.2020, 18:02
Boot: den Langhans
so, geeeeht los : 167cm aktuell in Waren
man sieht ein bischen den höheren Wasserstand
Detlef
  #345
Alt 01.02.2020, 22:08
Hat jemand nochmal ne Ansage zum Wasserstand in Werder, Schwielowsee, Templiner See und Konsorten? Alles soweit ok?
Alt 02.02.2020, 07:06
Boot: Sollux 850
Schau hier: https://www.pegelonline.wsv.de/gast/start
Alles im mittleren Bereich, eher unter den jahreszeitlich üblichen Ständen. Trotz Regens in den letzten Tagen fehlt noch ne ganze Menge. In Mecklenburg tut sich auch nicht wirklich viel. Elbe/Oder gerade mal so.
kapitaenwalli
  #347
Alt 03.02.2020, 08:01
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
952 Danke in 638 Beiträgen
war am Wochenende beim Boot im Winterlager. Der Hafenmeister sagte mir, dass die Schleuse in Plau auf beiden Seiten auf ist und das Wasser 'durchlaufen' kann
Kann das ein 'local' bestätigen? Das wäre für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Elde und Schweriner See soll 'Normalniveau' haben.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 03.02.2020, 11:30
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Aus welchen Gründen auch immer, bis Schleuse Barkow sind es ca.6 km, dann wird da eben gestaut.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 03.02.2020, 19:16
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen das Plau durchflutet wenn der Wasserstand noch solo niedrig ist, kann es sein das hier ein anderer Grund vorliegt.
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
Alt 04.02.2020, 07:33
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Glaube ich auch nicht.
1. müsste ein Torpaar gegen den Wasserdruck geöffnet werden.
2. würde die Fließgeschwindigkeit evtl die Bausubstanz der Schleuse beschädigen.
3. gibt es in Plau neben der Schleuse ein Wehr, über welches der Abfluss reguliert wird.
Grüße von Remo
2010 - Langzeittörn Maasplaassen (Roermond) ---> Berlin und Meckpomm Rob Deutschland 69 27.11.2013 22:19
Fünfjähriger stirbt bei Bootsunfall in Meckpomm. nagel254 Allgemeines zum Boot 2 16.07.2013 14:26
Gerüchteküche: Schleusen in MeckPomm.... Dirk Deutschland 57 07.05.2013 16:15
Glückwunsch Meckpomm ! capitano02 Deutschland 24 05.02.2008 19:18
Suche Tipps für Ostseeküste Meckpomm Ray Deutschland 4 08.07.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
