Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.906Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.906
Alt 20.06.2016, 09:07
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Hab mich schon gewundert - ein paar Tage nicht im Forum und ich kenne mich nicht mehr aus
Schöne Grüße Frank
Alt 20.06.2016, 13:15
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Standard UKW-Funk
Habe am Wochenende meine UKW-Funke eingebaut.
Jetzt nur noch anschließen ... hoffe, die Papiere von der Bundesnetzagentur sind mittlerweile da ... und dann kann ich auch wieder auf den Rhein raus.
Hits:	193
Größe:	49,8 KB
ID:	706031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	65,1 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #453
Alt 20.06.2016, 14:30
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Heute morgen war bei mir der Tag der Wahrheit. Ich bin mit meinem Trailer + Boot zum TÜV auf die Waage gefahren.
Mein Boot Bayliner 642 mit 4,3 MPI, inkl. Leinen, Fender, Anker, Rettungswesten ca. 50 Liter Sprit und ca. 10 Liter Frischasser zuzüglich Ohlmeier Trailer MT 2200 wiegen zusammen 1960 kg.
  #454
Alt 20.06.2016, 15:56
Danke ... jetzt bin ich etwas beruhigter.
Der 4-Zylinder ist ja gut 100kg leichter als der 4.3L-V6, d.h. ich sollte mit derselben Ausrüstung zwischen 1850 und 1900kg liegen.
Stephan
  #455
Alt 21.06.2016, 11:52
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Hi F95, dann bist ja gut dabei. Hatte damals bei Abholung von Hopp 1920 kg ca. 20 ltr Sprit und ohne Zubehör mit nem 2000 kg Heku Alutrailer.
  #456
Alt 26.06.2016, 13:30
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Nach langen Recherchen und Überlegungen habe ich mir heute die Halterung für die Flaggenstange montiert. Mein Ziel war es keine Schrauben ins Boot zu versenken oder an der Reling zu befestigen.
Unterhalb der Manschette habe ich eine Gummilage als Schutz und zur besseren Befestigung zwischengelegt. Für mich ist das so die beste Lösung.
Morgen geht das Boot zur ersten Inspektion und Mängelbeseitigung.
Hits:	209
Größe:	33,2 KB
ID:	706869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	29,8 KB
  #457
Alt 27.06.2016, 12:23
Standard Tank lose, da Bestigung zu schwach
Moin Moin
im Rahmen einer routinemäßigen Motorrauminspektion habe ich folgende Mängel festgestellt ... ihr solltet mal nachsehen, ob sich an Eurer Bayliner etwas ähnliches zeigt:
Der Kraftstofftank ist lose, weil die Befestigung mit einem Querriegel dahinter viel zu schwach ist und sich nach achtern wegbiegt (Bilder 1 & 2).
Vermutlich infolge dessen hat sich der Tank bei der Verlagerung nach hinten gleichzeitig angehoben und hat deswegen das Teilschott oberhalb der Abdeckplatte gebrochen (Bild 3).
Hits:	225
Größe:	48,7 KB
ID:	707032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	49,1 KB
ID:	707033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	31,5 KB
Stephan
  #458
Alt 27.06.2016, 12:35
Die Querstrebe ist bei meiner auch verbogen. Hab ich aber auch schon mal vor einem Jahr hier berichtet.
Alt 27.06.2016, 12:38
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Bei mir ist das Brett auch verbogen, kam aber schon so vom Werk aus.
Alt 27.06.2016, 14:33
Boot: Doral 250
Kommt jemand gerade an sein Boot ran, ich bräuchte ein Maß:
Wie hoch ist in der Kajüte der Fußraum bis zu dem Einlagebrett, also da wo man das Porta Potti vorziehen kann. Ich würde hier gern eine Kompressor-Kühlbox hinstellen und auch auch das BRett noch drüber legen können. Komm erst wieder am Samstag zu meinem Boot...
Vielen Dank an den der kurz sein Meterstab reinhalten kann!
Alt 27.06.2016, 16:13
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Bei mir auch, ist Sonderausstattung ab Werk.... Gerade kann ja jeder [emoji6]
Gesendet von unterwegs
Grüße!
Udo
  #462
Alt 27.06.2016, 16:19
Hits:	236
Größe:	24,9 KB
Grüße!
Udo
Alt 27.06.2016, 17:56
Boot: Doral 250
Zitat von udow Beitrag anzeigen
Anhang 707063
Vielen Dank!!!
Alt 27.06.2016, 20:33
Benutzerbild von willimcpomm
willimcpomm willimcpomm ist offline
70 Danke in 39 Beiträgen
Sowas habe ich auch gesucht, habe keine gute, geeignete Box gefunden. Meine ist nun 35cm hoch, und ich stelle diese dann hinterm Fahrersitz wenn ich in der Kajüte schlafe
[emoji926]☀️[emoji106]
Alt 27.06.2016, 21:07
Boot: Doral 250
Ich finde auch keine, welche hast du denn genommen? Wer hat denn welche box an Bord der 642?
Alt 27.06.2016, 21:09
Waeco 21 TC , ist kein Kompressorkühlschrank aber erfüllt seinen Zweck
Alt 28.06.2016, 07:05
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
101 Danke in 42 Beiträgen
Sorry grad gemerkt dass es um ne 642 geht....
Grüsse vom Untermain
Rene
Alt 28.06.2016, 08:06
Ich glaube ja nicht, daß es eine Kompressorkühlbox gibt, die an die Stelle vom Potta Porti passt.
Ich habe eine Waeco CF35 und die steht auch (aber ständig) hinter dem Fahrersitz. War auch schon bei meiner Skibsplast so.
Stephan
  #469
Alt 28.06.2016, 08:12
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Was für Lösungen hattet Ihr euch eigentlich einfallen lassen,bzw. gemacht bekommen wegen der verrutschenden Benzintanks?
Meiner ist gestern nach hinten gerutscht und drückt nun gegen die Lenzpumpe!Und der Tank ist noch zu 3/4 voll,also wahrscheinlich erstmal absaugen......und ich hatte nicht mal die kleine Wand,die gegen das Rutschen helfen sollte.....wurde die nachgerüstet,oder ist das Serie gewesen....?
Olaf
  #470
Alt 28.06.2016, 08:18
Ich bin immer wieder erschüttert, welcher Murks bei Bayliner ab Werk geliefert wird.
Wenn das bei vielen/allen 642 so ist, daß muß das halt konstruktiv heändert werden.
Die Überschneidung zwischen Motorraumklappe und Backskistendeckel ist auch so ein Thema, was an vielen 642ern ein Problem ist. Bayliner weiß das und schert sich einen Schei... darum.
Stephan
  #471
Alt 28.06.2016, 08:21
Ach so ... noch was:
Gestern mit der Bayliner abends draussen gewesen, um das Feuerwerk vom Johannisfest in Mainz anzuschauen.
Deswegen natürlich große Präsenz der Rennleitung mit allem, was die zur Verfügung haben.
Was soll ich sagen: weiße Rundumleuchte/Ankerlicht geht, ich sage schon fast "natürlich", auch nicht
Was ich an meinem Boot anschaue: kaputt oder geht nicht!
Stephan
  #472
Alt 28.06.2016, 11:37
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Hallo Stephan,
Kopf hoch, dafür hast bei den Anschaffungskosten gespart. Bayliner ist im selben Grössensegment ja billiger wie die anderen Marken. Einfach selber nach bessern und sich über den günstigen Anschaffungspreis freuen.
Alt 28.06.2016, 12:33
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Nein, da möchte ich dir ganz herzhaft widersprechen.
Ich fange doch bei einem neuen Boot, das sich noch in der Garantiezeit befindet, an, selber nachzubessern. Wo kommen wir denn da hin? Wenn sich daraus dann noch ein Folgeschaden entwickeln sollte, bin ich der Dumme.
Ich arbeite bei Opel und unsere Kunden können und dürfen sich zurecht darauf verlassen, daß die Fahrzeuge, die wir Ihnen ausliefern, von Anfang an tadellos funktionieren wie ein Mercedes.
Wir mögen wohl an der einen oder anderen Stelle mal einfachere Materialien oder technische Lösungen zur Anwendung bringen, aber das Fahrzeug muß trotzdem unser Werk fehlerfrei verlassen.
Der Preisunterschied zwischen Bayliner und höherpreisigen Marken ist ja zu einem nicht unwesentlichen Teil darin begründet, daß bei Bayliner Optionen aufpreispflichtig sind, die bei teureren Marken zur Serienausstattung gehören.
Stephan
  #474
Alt 28.06.2016, 16:04
Oh, da würde ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben einen neuen Mercedes na was soll ich sagen, die Kochen auch nur mit Wasser.
Zurück zum Thema, klar hast ja recht würde ich auch nicht selber dran rumbasteln. Unser Neuboot, eine Sea Ray gleicher Größe wie deines, war einiges teurer, aber auch nicht ohne Mängel. Ein Freund von mir hat sich ne neue Stingray 250CR gekauft, auch kein Schnäppchen. Von Mängelfrei ist da auch keine Rede.
Eines habe ich gelernt, beim Neuboot darf man nicht den gleichen Maßstab ansetzen wie beim Neuwagen.
  #475
Alt 28.06.2016, 16:07
billi billi ist offline
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
darum kaufe ich kein Neuboot und keinen Neuwagen.
1. spare ich bei einem gebrauchten ne Menge Geld.
2. Sind die Auslieferfehler vom Eerstbesitzer ausgebessert
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1615 12.11.2024 16:55
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1674 05.11.2024 22:48
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1437 04.09.2024 17:58
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
