Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 381Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 381
Alt 23.01.2016, 19:29
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Hallo Ralf,
reden wir von dem Aussensteuerstand? Da habe ich kein Zündschloss.
Nun kommen erstmal die Pumpe für die Fahrstände und die Leitungen. Derzeit ist es ja auch etwas frisch um was dran zu machen. Neuer Gashebel darf es draussen ja auch sein. Die Idee mit der Pappe ist eine Gute. Danke dafür.
Nachdem die Leitungen gelegt sind, mache ich mir Gedanken wie die Ak Innen aussehen soll. Um in den Salon weitermachen zu können, müsste ich maximal die Welle tauschen. Nur die läuft unterhalb der AK bei mir.
Bis dahin kann ich schonmal AK fertig machen.
Danke euch.
Alt 23.01.2016, 19:51
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.332 Danke in 1.021 Beiträgen
ok, hab ich dann falsch verstanden - dann macht ein Notaus evtl. sogar Sinn
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 28.01.2016, 19:06
OK. Also
Wir verlegen Hydraulik Leitungen vom AK Stand runter und treffen uns mit der Leitung vom Ruder an der BB Seite Mit Schiffs.
Versorgungskanal zum Ak Stand
Lautsprecher
Bowdenzug Gashebel
Notaus
Drehzähler
Temp
Ruderlagenanzeige - Ist noch nicht sicher
Tiefenmesser Anzeige
Signalhorn
Schalter für Scheinwerfer
Darf ich euch höflich bitten mir zu helfen bei der Elektrik AK?
Ich hab bisher gedacht
- Leiste LED drum herum hinter der Gardinen Blende
- 220v Anschluss 2 Stück
- Beleuchtung für die Decke!?
- Beleuchtung Weisses Schluss Licht
- Beleuchtung unter dem Bettkasten
- Beleuchtung für die Schränke/Regale
- Musikboxen
Das Bett kommt Achtern wieder quer
Rechts und Links beim Einstieg Achtern dann Regale/Schränke
Das WC wandert in den Bug weil ich dort mehr Stehhöhe habe.
Beruflich bedingt, habe ich viel mit dem Internet zu tun. Deswegen überlege ich, nach einer Antenne für besseren Internet Empfang auf dem Dach. Ist die Idee eines entsprechenden Anschlusses in den einzelnen Räumen übertrieben? Im Schiff selbst habe ich mit dem Handy kaum Internet Empfang. So könnte man eine Antenne aufs Dach setzen und das Signal ins Schiff übertragen.
Vielleicht geht ihr mal gedsnklich durch eure AK und guckt was Ihr an Strom da liegen habt!?
DANKEEEE
Alt 28.01.2016, 19:21
12 Volt Steckdose für Handy, Fernseher o.ä.?
Gruß Ralf
Alt 28.01.2016, 19:25
pkrischer
Standard Tip Mobiler Hotspot
Sieh dir mal den Huawei Mobiler Hotspot an, den gibts auch mit LTE.
Ich hab den auf dem Dach mit USB Stromversorgung in einer Plasikbox.
Wahrscheinlich hast dann auf dem ganzen Boot WLAN (hängt vom Material ab).
-einfache Lösung
-keine Kabel
-auch für Gäste
-bei ungünstigem Sendemast kann man durch Ausrichten den Empfang um 1-2 Balken verbessern.
-kostet ca 100€
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 28.01.2016, 19:55
- Musikboxen
- Ersatz Dosen für Handy und Laptop und co... Super..
Alt 28.01.2016, 21:53
pkrischer
hast du was genommen.???????
Alt 29.01.2016, 05:45
Guten Morgen waeum fragst du? Nein habe ich nicht
gesendet von meinem Eierkocher
Alt 29.01.2016, 09:49
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
490 Danke in 244 Beiträgen
Ich würde noch einen Bowdenzug für Schaltung einplanen
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 29.01.2016, 10:15
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Lars,
nach deinen Angaben brauchst du für die Elektrik der AK 4 (vier) getrennte Systeme
1. 230 V mit 2 Steckdosen bis zum abgesicherten Landanschluss
2. 12 V
2.1 für die Beleuchtung der AK mit Schaltern und Steckdosen
2.2 für das Hecklicht bis zum Steuerstand
3. für die Lautsprecher bis zur Musikbox
4. für Internet ?
Das solltest du genau planen und immer genügend Reserven lassen für spätere Ideen !
Hermann
Alt 29.01.2016, 10:17
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
für was 230 Volt?
Alt 29.01.2016, 10:34
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
für was 230 Volt?
Für nen Staubsauger z.B. !
Hermann
Alt 29.01.2016, 10:38
Hallo Lars,
Zur Anregung !
Steuerstand außen früher und heute
Steuerstand innen früher und heute
Hermann
Hits:	317
Größe:	112,5 KB
ID:	679397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	32,6 KB
ID:	679398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	100,7 KB
Hits:	319
Größe:	42,4 KB
ID:	679400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	57,0 KB
Alt 29.01.2016, 10:46
Hermann
Gibt es doch alles für 12 Volt..... Und in der AK ne Extra Dose für... 230 Volt muss alles extra absichert sein und und und....
Alt 29.01.2016, 10:49
Hallo Lars,
Zur Anregung !
Hermann
Nicht Schlecht...
Hits:	277
Größe:	42,6 KB
ID:	679405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	42,0 KB
Alt 29.01.2016, 11:51
Ja - und?
Man kann natürlich auch ´n extra Verlängerungskabel einpacken, um die ein oder andere 230V Steckdose zu sparen
Wenn schon alles neu, dann auch in vernünftig!
haben ja selbst auf unserem 7m Bötchen 5 230 V Steckdosen. Vorderkajüte, Steuerstand, Pflicht, Backskiste und Motorraum Motorraum
Gruß Ralf
Alt 29.01.2016, 11:56
Ob die 230V an Bord wirklich notwenig sind, weiss ich auch nicht. Hatte diese genommen, weil sie vorher da waren. Mir fällt auch gerade nichts unbedingt ein, was ich unbedingt auf 220v brauche. Nun muss ich dazu sagen, das ich ja auch nicht soo viel Erfahrung habe wie ihr. Der Laptop braucht 220V. Helft mir, ich hab den Wechselrichter ( so heisst das Ding doch, oder? ) eh da. Hatte nur damals in Klazienaveen fest gestellt das 220V an den Batterien echt derbe gesaugt hatten, wenn nicht gerade der Diesel lief ( Kenner wissen, der lief nie ) . Ich kann also sonst nur 220V betreiben wenn ich irgendwo im Hafen bin. Ich wäre lieber unabhängiger.
Wie NAdel schon sagt. Vor allem hab ich drei Frauen mit an Bord.
Diverse Unterhaltungs Elektronik muss auch irgendwo verarbeitet werden. Konsole, TV Ladegeräte für Nintendos...
Keine Ahnung was noch. Ich will nicht darüber nachdenken wie laut ich schreien würde, wenn ich auf dem See ein oder zwei Tage Ankere und dann nichts machen kann...
Ne, die müssen schon her.
PS: Die nächste Frage hier wäre, ob es bei den Strippen unterschiede gibt. Ich meine nicht im Durchmesser sondern in der Qualität!?
@ Herrmann, ok.
Heisst ich brauche eine Eigene Leitung für 230 V Steckdosen zum Verteiler vorn?
Heisst eine Leitung für die 12V von Verteiler bis zur AK
Heisst eine Extra Leitung bis zum Hecklicht
Heisst die Versorgung der Lautsprecher
Ob ich so verrückt bin, mir in jeden Raum einen Netzwerkanschluss zu klemmen, weiss ich noch nicht.
Großer Kabelkanal Mitschiffs vom Steuerstand bis in die AK.
Macht es Sinn in der AK einen eigenen Sicherungskasten zu setzen?
Also eine Leitung von Steuerstand Innen bis zum Sicherungskasten AK und dann von da aus in den Raum?
DANKEEEE
Geändert von desertking (29.01.2016 um 12:18 Uhr) Grund: Fällt mir noch ein
Alt 29.01.2016, 13:03
230 Volt ist ein komplett eigener Stromkreis (Dreiadrig wie Zuhause) und hat nix mit 12 Volt zu tun.
Nen Inverter haben wir zusätzlich mit einer eigener Steckdose - mach nicht den Fehler, die 230 Volt komplett mit Spannungswandler über die Bordspannung zu versorgen - Kühlschrank, Kaffeemaschine, Fön, Fernseher, sonstige Elektronik......
Oder anders ausgedrückt: ein Sinusinverter mit entsprechender Leistung kostet um die 450€. Deine Batteriebank sollte aus wenigstens 8 x 280ah plus Starterbat. bestehen.
Weiterhin brauchst du eine Solaranlage mit min. 800 WP.
und dabei dann auch ein oder zwei Hochleistungslichtmaschinen mit entsprechendem A2B Lader, der da auch ca 550€ kostet.
Und dann hast du immer noch keine Versorgung wie Zuhause ..... außer du entscheidest dich für nen Stromaggregat wie Panda oder so, welches Platz, Diesel und einige Euronen verbraucht.
Mach deinen Mädels klar, dass das wie Camping, nur auf dem Wasser ist
Gruß Ralf
Alt 29.01.2016, 13:44
Ich mach mal einen Kurs und hau meinen Elektriker an.
Oder anders gesagt: Ich raff nix.
Das war doch schon so. Oder eben genau so wie du es sagtest. ( Dann halt Falsch ? )
ALter Zustand war:
Wenn ich einen Knochen unterhalb der Sitzbank umgelegt habe, hatte ich auf einer Steckdose 220V. Auch ohne Landstrom. Nur halt nicht lange. Damals hatte ich eine große Gel Batterie ( steht im Keller und wird einmal im Monat geladen )
8 derart große Batterien hat ja wohl kaum einer an Bord.
Neuer Zustand wäre:
Die Steckdosen nur nutzen wenn es unbedingt notwenig ist, oder halt Landstrom anliegt.
Batterien ordentlich dimensionieren.
Wobei 8 von den Klötzen die im Keller stehen schon ausreichen um dem Kahn Schlagseite zu verpassen. Mache mal nen Bild der beiden bisherigen Batterien
Ich bin in dem Gebiet voll die Niete. Lese mich nun mal in die Begriffe Sinusinverter und co ein, bevor ich hier weiter mache.... Danke
Kann es sein das ich jetzt erst verstehe das Ralf mir sagen will, das meine Wünsche zwar realsierbar sind aber total überteuert im Verhältnis zum Preis?
Hmmm... Was war dann an der alten INSTALLATION so falsch?
Geändert von desertking (29.01.2016 um 13:51 Uhr)
Alt 29.01.2016, 13:59
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich danke das war die Absicht!
Wenn du wirklich eine unabhänige 230V Stromversorgung wie zu Hause auf dem Boot haben möchtest, wirst du bei deinen geringen Möglichkeiten selbst Hand anzulegen warscheinlich die 10000 EUR Marke überschreiten! Ob das deinem Mädel recht ist?
MFG S
Alt 29.01.2016, 14:03
OK. Verstanden. Ich möchte das ja nicht dauerhaft haben.
Gibt es da keinen Mittelweg? Es ging ja.
Oder ist das so wie es war, genau das was Ralf meinte ich nicht tun sollte?
Wenn ja, warum?
Alt 29.01.2016, 14:06
Lach, du hast es verstanden ..... nur nix tun meinte ich nicht. Alte Elektroinstallation komplett raus und alles neu - sonst bist du nur am "Flicken"
Aber wieso Schlagseite? Batterien werden so verteilt, dass da nix passiert. Genauso wie Tank u.ä. - immer schön Mittschiffs einbauen.
Wir haben 560ah Verbraucherbat., eine 100wp Solaranlage und eine 45a Lichtmaschine - damit sind wir mit Kühlbox, Radio, Licht, Logge & Lot, Handy & PC laden ca 48 Std. unabhängig, dann ist der Motor dran. Und wenn du schon schreibst, "du hast 3 Mädels an Bord und die wollen Elektronische Unabhängigkeit", dann wird´s richtig teuer .... und wir packen Getränke nicht in den Kühler sondern in die Bilge, kochen den Kaffee mit dem Kocher, sonst sind wir nach eineinhalb Tagen "leergelutscht" - bei 560ah plus Solar.
Gruß Ralf
Geändert von Die Nadel (29.01.2016 um 14:21 Uhr)
Alt 29.01.2016, 14:15
Der Mittelweg war das was der Vorbesitzer hatte! Eine! Steckdose mittels Umrichter und Batterie, aber da möchte ich nicht entscheiden müssen, welches Mädel da den Fön zu erst einsteckt, weil spätestens die letzte die Haare nicht trocken bekommt!
Im ernst die Leistung muss irgendwo herkommen, kleine Batterie, kleiner Umrichter, nur geringe Leistung! Zum Handyladen etc. "Leistungsverbraucher" wie Fön, Staubsauger, teilweise auch Spielekonsolen (PS3 z.b.) "Große" Computer große und oder alte Fernseher entweder nur am Landstrom oder teuer!
MFG S
Alt 29.01.2016, 14:18
MFG S
Lach, wenn nur ein Fön an Bord ist ....
Alles andere geht da eh nicht, oder wie viele Konverter mit 8000w und mehr kennst du, die bezahlbar sind?
Gruß Ralf
Alt 29.01.2016, 14:40
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Um es noch komplizierter zu machen: Du kannst auch mit einer Wechselschaltung dafür Sorge tragen, dass nur ein Verbraucher am Inverter hängt. Also Toaster oder Kaffeemaschine oder Fön oder eben eine Steckdose ist auch das oder-Prinzip nur unbequemer.
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen ryckibine Technik-Talk 0 10.04.2010 14:42
Stahlsegler mit Achterkajüte- oder Kojen Vinkona Allgemeines zum Boot 0 25.09.2007 22:18
Verdränger - Achterkajüte oder Offene Pflicht Rob Allgemeines zum Boot 12 13.10.2006 09:51
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
