Etwas arg teuer.
Die Echolotprofis boezen ein Yamaha Interface Kabel für 114€ an - das sollte ja auch gehen. Gruß Sandro
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation |
Ja stimmt. Aber der Yamaha hub ist belegt und es geht darum den hub zu erweitern in ein nk2 Standard um den Plotter und ggf. Autopilot zu integrieren. Gefühlt wird das alles stilisiert. Man könnte bestimmt auch einfach usb Kabel nehmen (3€) und terminieren. Meine Kenntnisse reich hier irgendwo nicht [emoji849][emoji1]
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
Adapterkabel zu einem vernünftigen Kurs bekommst du bei Krozwire.com. Die sind genau dafür da, aus einem Yamaha Hub auf ein „normales“ N2k Kabel zu kommen. Gruß Rüdiger
Das Kabel verlangt aber einen freien Steckplatz.
Bei Krozwire bekommst Du dieses Kabel auch, aber ebenso weitere Varianten, mit denen man auch weiterkommt, wenn der Hub komplett belegt ist. So kann man z.B. den Endwiderstand entfernen und den Endwiderstand durch einen im „normalen“ Netzwerk ersetzen. Oder aber man koppelt nur die Daten und speist diese in den anderen separaten Bus ein. Je nach dem was man braucht, gibt es dort das passende Kabel. Gruß Rüdiger
so wie ich die Artikelbeschreibung verstanden habe kann der Anbieter das Kabel auch mit dem 6-poligen Stecker liefern: ![]() -the mechanic-
Herzlichen Dank noch mal. Ich habe jetzt das Yamaha Gateway verlängert und nun die nmea Standardverbindung nutzen können. Was ich aber als Laie total dämlich finde , ist dass die ganze Schose nicht mit den handelsüblichen Netzwerkkomponenten aufgesetzt wurde.
ich wäre eher froh daß YAMAHA ab dem F30 Einspritzer überhaupt schon ein Netzwerk mitliefert, welches man dann nicht extra/teuer nachkaufen muss. Mehr als andere Motorenhersteller beilegen. Und die meisten kommen mit den 3 Ports auf dem Comand-Link Hub aus, und zur Not kann man ja wie weiter oben beschrieben ja den YAMAHA-Hub auf ein NMEA2K-Netzwerk erweitern. Mir ist das YAMAHA-System von allen Motorenherstellern am symphatischsten. -the mechanic- |
Das verstehe ich, bei meinem f115 ist das auch mitgeliefert worden. Es ist eben nur nicht nachvollziehbar für mich, dass vorhandene Netzwerktechnik nicht benutzt wird.
die Technik ist ja glücklicherweise die gleiche, YAMAHA hat sich lediglich im Sinne der Betriebssicherheit für ein solideres Steckersystem eines bekannten japanischen Automobilzulieferes entschieden, die Adapterkabel gibt es für nen schmalen Taler: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-yamaha-nmea2000/k0 -the mechanic-
Hammer! Danke und schönes Wochenende....
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
Yamaha F100 und nmea 2000 | Wasgeht | Technik-Talk | 8 | 29.10.2013 16:31 |
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? | dh7511 | Technik-Talk | 26 | 29.10.2011 23:15 |
NMEA 2000 PGN Nummern YAmaha F70 | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.01.2011 12:16 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
