Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 18.02.2016, 10:36
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
265 Danke in 129 Beiträgen
Autopilot usw.. Benötigen wir nicht
Wir fahren hauptsächlich auf dem Rhein, wofür ich den Plotter 30% zum Angeln, 10% zum navigieren wenn wir nachts fahren und 60 % Spielerei.
Für ca. 3 Wochen im Jahr ist das wichtigste das navigieren / Routen planen in Kroatien.
Da ich bisher navionics auf meinem Smartphone benutzt habe denke ich das ich mit dem neuen Simrad go5 xse gut bedient bin oder
Gibt es etwas besseres in der 5" Kategorie???
Alt 18.02.2016, 20:21
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Plottern ist. Mein e7D synchronisiert sich bestens mit Navionics auf dem IPhone/IPad.
Route zu Hause planen - an Bord gehen und losfahren Klasse!
Sonar und Fishfinder ist auch integriert. Du brauchst nur den passenden Geber...
Alt 18.02.2016, 20:57
Bei mir passt leider nur 5 Zoll
Alt 19.02.2016, 00:57
Benutzerbild von pelikan104
pelikan104 pelikan104 ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
wenn der Plotter als "Stand Alone" Gerät arbeiten soll, dann ist es egal, von welchem Hersteller. Bei B+G (oder Simrad) sehe ich ein besseres Preis-Leistungs Verhältnis. Raymarine ist teurer.
Wenn ein größeres Netzwerk aufgebaut werden soll, dann sollte man bei einem Hersteller bleiben. Z.B. wie bei mir: Autopilot, Logge, Lot, Windmessanlage, MFDs (Anzeigeinstrumente) alles von Raymarine. Auch das Backbone, da Raymarine spezielle Stecker hat. Für den kompletten Funktionsumfang sollte der Plotter auch von Raymarine sein. Alleine schon wegen unter Umständen notwendiger Softwareupdates. Auch lässt sich der Autopilot über den Plotter steuern, bzw. über ein Smartphone oder Pad via WiFi. Die letzte Funktion ist noch nicht getestet, sollte aber funktionieren.
Warum ich mich für Raymarine entschieden habe:
Der Windmesser soll die beste Linearität, und der Autopilot das beste Steuerverhalten haben.
Angeblich soll sich der Raymarine Autopilot nicht vom IPAD/IPhone steuern lassen. Bis du sicher, dass geht?
Viele Grüße aus der Hansestadt Stade
Uwe
Gruß aus der Hansestadt Stade
Uwe
Alt 19.02.2016, 00:59
Zitat von Mangusta Beitrag anzeigen
habt Ihr eine Spezialseite von SVB mit günstigeren Preisen?
Ich finde weder das E7D noch das A78 dort zu den angegebenen Konditionen.
Rolf
Schau im Internet bei SVB. Die
Uwe
Uwe
Alt 19.02.2016, 08:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Uwe
genau deswegen schrieb ich "... ist noch nicht getestet..."
Zumindest noch nicht von mir.
Laut den Beschreibungen kann man über Pad/Phone den Autopiloten nicht aktivieren/deaktivieren. Aber ob ein schon aktivierter Autopilot sich steuern lässt, das muss ich noch austesten. Wäre auf jeden Fall ein schönes Feature und würde die Fernbedienung verzichtbar machen.
Langsam werde ich alt:
Alt 19.02.2016, 09:25
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Ich denke das wurde bewusst so gemacht.
Bei meinem Lowrance HDS ist am Tablet, sobald ich die Autopilotseite aufrufe ein Schlosssymbol mitten im Bildschirm (Tablet)
Alt 19.02.2016, 14:16
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Mal quer dazwischengefragt: Lassen sich Autopiloten üblicherweise über Plotter steuern, oder MUSS dazu auf jeden Fall ein zum AP passendes Bedienteil vorhanden sein?
Mir geht's bei der Frage darum, daß ich in meinem Kat den vorhandenen antiken NAVICO WP4000 (der offensichtlich weder NMEA2K noch 0183 kann und ausschließlich über das u.a. Bedienteil zu steuern ist) rauswerfen und durch einen Raymarine EVO100 Wheelpilot ersetzen will, der ja immerhin NMEA2K-fähig ist. Wäre natürlich nett, wenn ich den von einem meiner beiden Garmin-Plotter aus bedienen könnte ohne noch ein weiteres Bedienteil einbauen zu müssen...
mfg
Martin
Name:	IMG_4591 (640x480).jpg
Hits:	88
Größe:	149,1 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.02.2016, 14:32
Boot: SeaRay 290DA
Üblicherweise nicht.
Die aktuellen Raymarine, Lowrance, Simrad und B&G können das über ihre eigenen Autopiloten.
Garmin hat das meines Wissens noch nicht vorgesehen (braucht eigenes Bedienteil).
Bei meinem Lowrance sieht das so aus
Hits:	89
Größe:	126,6 KB
Alt 22.02.2016, 21:36
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.750 Danke in 652 Beiträgen
ist der Garmin Durchflussgeber GFS10 kompatibel zum Simrad Go7?
Finde im Netz nichts drüber.
Olli
Alt 22.02.2016, 22:49
Benutzerbild von mail2torsten
9.760 Danke in 2.163 Beiträgen
Hi Olli,
wenn Du schon ein NMEA2000 Netzwerk an Bord hast, dann ja.
Sonst kannst Du noch das Garmin NMEA2000 Netzwerk aufbauen.
Kostet noch mal 90,- Tacken z.B. hier: https://www.ensslin.com/garmin-nmea-...95gRoCk_fw_wcB
VG
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.02.2016, 22:57
danke Torsten.
Olli
Alt 23.02.2016, 07:09
Boot: SeaRay 290DA
Der GFS10 läuft perfekt am Simrad Go7, für den Treibstoffcomputer brauchst du aber noch einen Lowrance EP85r, das ist ein Speichermodul, das aus den Durchflussdaten des GFS10 die Verbrauchsdaten "seit Füllung" "Trip" und "Saisonal" errechnet und speichert.
Ohne diesen Modul wird dir nur der Momentanverbrauch angezeigt
Hits:	90
Größe:	24,5 KB
Alt 23.02.2016, 16:06
sind bei den Gebern die T-Stücke mit dabei?
Olli
Alt 23.02.2016, 16:41
Boot: SeaRay 290DA
Beim GFS10 und beim EP85r ist jeweils ein T-Stück dabei
Alt 24.02.2016, 08:07
Boot: SeaRay 290DA
Olli, was ich noch vergessen habe!
Der GFS10 ist ja zu vergleichen mit dem EP60R von Lowrance.
Wenn du nicht schon einen GFS10 installiert hast, würde ich den EP60R nehmen, der im Gegensatz zum GFS keine zusätzliche Spannungversorgung für den Sensor braucht (aufwendigere Installation) und den EP85r (Speichergerät) bereits integriert hat.
Der GFS10 lässt sich auch nur auf einem Garmingerät konfigurieren und kalibrieren (habe das vor der Installation so gemacht)
Alt 24.02.2016, 15:30
Moin Sigi,
hab mir den EP60R mal angeschaut, aber kalibrieren kann ich den am Go7 auch nicht laut Anleitung. Der Vorteil vom GFS-10 ist, dass ich ihn auch an meine Tankanzeige mit anschließen könnte.
Olli
Alt 24.02.2016, 15:38
Boot: SeaRay 290DA
Theoretisch geht das mit der Tankanzeige, jedoch muss diese mit einem Garmingerät konfiguriert und kalibriert werden, sonst wird überhaupt kein Tank angezeigt
Alt 24.02.2016, 15:45
das ist ja eine tolle Technik!
Olli
Alt 24.02.2016, 15:50
dann muss ich mir wieder den alten Faria Durchflussmesser einbauen.
Olli
Alt 24.02.2016, 15:51
Boot: SeaRay 290DA
Moin Sigi,
die Kalibrierung sollte sehr wohl gehen
den Tankgeber kannst du dir ohnehin sparen, der Tankinhalt per Berechnung ist wesentlich genauer
Hits:	117
Größe:	30,8 KB
Alt 24.02.2016, 16:01
Danke, dann wird es der EP60R, obwohl der ja einen stolzen Preis hat
Olli
Alt 24.02.2016, 20:58
Boot: SeaRay 290DA
Eigentlich ist der EP60R billiger
bei Ensslin kostet der EP60 235,--
Der GFS10 169,-- und der EP85 117,-- um die gleiche Funktionalität zu bekommen
Alt 23.03.2016, 20:04
So meine Trocken-Verkabelung ist fertig!
Am WE geht es dann an die Installation. Mal sehen was mich dann noch alles an Überraschungen erwartet. Vor allem die Einstellerei und das ziehen des blöden Transducer-Kabel werden mich noch arg ärgern.
Dafür ist aber bereits das Cockpit von überflüssigem Kabel-Ballast befreit....
Hits:	161
Größe:	96,7 KB
Torsten
Alt 24.03.2016, 06:45
Was meinst du mit Tankinhalt berechnen.
Uwe
Uwe
Raymarine i70 vs. Multifunktionsdisplay Totto99 Technik-Talk 5 25.11.2015 19:12
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
IPad als Multifunktionsdisplay und Kartenplotter Clauser71 Technik-Talk 7 03.04.2014 17:33
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 22:39
Installation Warmwasserheizung Mystic Technik-Talk 2 12.04.2002 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
