Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 10.03.2016, 11:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.295 Danke in 3.496 Beiträgen
Zitat von chrhartz Beitrag anzeigen
Der
würde sich auf die 16,5 Volt einregeln da er hier die größte Leistung
entnehmen kann.
Ich muss so einen MPPT wirklich mal in die Finger kriegen, dann messe
ich den durch. Dann sehen wir schon, was die Dinger können.
Viele Grüße,
Christian
Da gibt es doch auch noch die integrierte DC/Dc Wandlung wenn ich nicht irre, die 16,5 Volt werden doch dann auf z.B. 14,5 Volt Ladespannung umgesetzt und damit steigt der Ladestrom wieder an.
Ich denke einfach zu viel Theorie, eine richtige Einschätzung wird nur ein Praxistest bringen,
gruss dieter
Alt 12.03.2016, 11:54
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
naja, bei Kurzschluss fließt zwar der größte Strom aber wenn die Spannung
gegen Null geht, geht folglich auch die Leistung gegen Null.
Ebenso im entgegengesetzten Fall, geht der Strom runter, steigt zwar die
Spannung aber spätestens bei Leerlaufspannung ist die Leistung ebenso
Null.
Daher ist die Leistungskurve eines Solarmoduls immer "Glockenförmig".
Durch den Innenwiderstand der Solarzelle, der direkt von der Sonne
abhängig ist, verschiebt sich der oberste Punkt dieser Kurve etwas nach
links oder rechts.
http://www.photovoltaikbuero.de/pv-k...len-messungen/
Die MPPT-Regler messen das Produkt aus Strom und Spannung und regeln
ständig etwas hin und her um beim optimalen Punkt zu bleiben. Der Strom
wird dann mit einem Schaltregler auf die Ladespannung der Batterie
transformiert. Das ist eigentlich schon alles.
Leider geben sowohl die Hersteller der Regler als auch die der Solarmodule
keine ausreichenden Daten heraus, von den Batterieherstellern ganz zu
schweigen. Das ist sehr schade, denn wie soll man sich denn eine geeignete
Anlage zusammenstellen, wenn man nur Marketing-Geschwätz und geschönte
Zahlen zur Verfügung hat?
Viele Grüße,
Christian
Alt 12.03.2016, 22:16
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
331 Danke in 167 Beiträgen
Ich finde die o.g. Nachteile kann man umgehen, indem man grundsaetzlich ueberdimensioniert, sowohl Battery als auch Solarpanels.
Gruss Norbert
Welche Solarzelle f. Motoryacht, ca. 4A bei 24V ? hoppetosse Technik-Talk 5 26.11.2014 07:17
Bleisäureakkus und Solarzelle samanthaa Technik-Talk 2 05.05.2013 22:15
Zündbox von Yamaha AB überprüfen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2004 10:30
Z-Überprüfen?? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2004 13:41
Motoralarm überprüfen seamaster Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
