Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 19.03.2016, 20:30
123 123 ist offline
Gibts noch bessere Rollen?
Die Rollen von Stoltz haben keinen durchgehenden Metallkern. Das führt nach einer gewissen Zeit dazu, dass der Kunststoff am Ende des Kerns bricht, nach innen aufquillt und die Rolle auf der Achse klemmt. (Zu erkennen auf dem Foto.) Rostfreie Achsen oder besseres Fett beseitigen das Problem nicht. Ich habe mir Rollen mit durchgehendem Metallkern besorgt (Ebay -> Leolo-Shop), deren Obermaterial ebenfalls PU ist. Diese Rollen machen auf mich einen deutlich besseren Eindruck. Langzeiterfahrung habe ich noch nicht, da ich sie erst seit 2 Jahren habe. Nach dieser Zeit waren meine gelben Rollen aber bereits leicht schwergängig geworden.
Geändert von 123 (14.04.2020 um 08:47 Uhr)
Alt 19.03.2016, 20:47
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Wieso baut man denn sowas ? Ich dachte immer die von Stoltz sind die besten.
An meinem Trailer sind 08/15 schwarze Rollen dran, aber ich glaube die haben einen durchgehenden Metallkern, kann ich morgen mal gucken.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.03.2016, 20:55
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Aufgrunde der Aussagen hier im Forum war das auch meine Meinung...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 19.03.2016, 21:26
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
448 Danke in 251 Beiträgen
Hi leute
ich habe mir meine Hülsen u Achsen immer selber angefertigt , entweder für´s Seilfenster der Seilwinde vom Jeep oder für die Trailer Rollen , werde dieses Frühjahr
die Aktuellen auch noch Umbauen .
Entweder lasst ihr die Achsen auf der Drehbank mit einen 3,5 er Bohrer zu 70 % Aufbohren dann am Ende Gewinde und einen Schmiernippel , selbstverständlich nicht eine Anzahl versetzter 3mm Bohrungen Vergessen , nur bis mitte der Längsbohrung , dann solltet Ihr keine Probleme mehr haben , und Niemals Gewindestange.
Noch besser ist natürlich wenn eur Dreher die möglichkeit hat in die Rolle eine V4 A
Büchse einzusetzen , natürlich Durchgehend , wenn ihr das alles macht braucht ihr auch nicht die viel gepriesenen Stolz Rollen ( ohne durchgehende Büchse
oha, Fetten natürlich nicht vergessen
Was du fertig Kaufst ist selten Perfekt, und noch öfter´s Mist ......
gruss Rudolf
Geändert von coseb52 (19.03.2016 um 21:31 Uhr)
Alt 20.03.2016, 03:25
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Wenn ich da so drüber nachdenke, die Bolzen haben ein recht langes Gewinde welches deutlich in die Rolle rein ragt.
Kann sein das durch eine rotierende Rolle auf einer blockierten Welle das Gummi innen vom Gewinde aufgebröselt wurde.
Um die Sache bis Ostern hinter mich zu bringen schaue ich erst mal bei Ebay nach den Rollen mit durchgehender Hülse.
Dann kann ich in Ruhe vom Dreher Hülsen in die alten Rollen bauen lassen und habe reserve.
Christoph
Alt 20.03.2016, 03:30
Falsches Fett, falsche Bolzen.
Welchen Innendurchmesser haben die Rollenlöcher ? 16mm
250 mm incl. den Gewindestummeln
Wieviele brauchst Du ?
Am besten kommst Du mit dem Krempel mal vorbei
Vielen Dank für das Angebot.
Ich habe Angst in Deine Nähe zu kommen weil da noch immer eine große Versuchung für mich in Deinem näheren Umfeld zu finden ist.
Zu dem Thema muss ich Dir auch noch mal Bilder schicken von ner 32er die meiner Meinung nach einen unglaublich guten Eindruck macht. Da ich aber noch nie in einer drinnen war kann ich das nicht wirklich beurteilen.
Christoph
Alt 20.03.2016, 03:31
Christoph
Alt 20.03.2016, 10:57
123 123 ist offline
Als die Dinger neu waren, haben sie auch echt gut funktioniert. Aber so ist das mit allem, was über den grünen Klee gelobt wird: Der Haken an der Sache stellt sich oft erst spät heraus. Deswegen bin ich nicht erst seit den Stoltz-Rollen äußerst skeptisch geworden und wenn ich irgendwo eine Rezension lese wie: "Ich habe Produkt X seit 3 Wochen und bin schon jetzt total begeistert", dann gehen bei mir inzwischen alle Alarme auf knallrot!
Alt 20.03.2016, 13:29
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Kleiner Tipp : 16mm Kupferohr als Hülse etwas länger als die Rollen in diese einsetzen und mit passend geschnittenen Gewindestangen aus Nirosta am Halter verschrauben . Das Kupferrohr leicht fetten und so drehen sich die Rollen auf dem Rohr , egal welche Farbe , ewig ! Bei mir sinds 10Stck in "SCHWARZ" !
lg Frank
Alt 20.03.2016, 16:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.218 Danke in 12.450 Beiträgen
Schisser
Komme vorbei, ich tue keinem etwas, außer jemand will mich bescheixxen
( Meine bekommt gerade die neue Plane, Verkaufsabsichten sind, so nix außer der Reihe passiert, bis auf unbestimmte Zeit verschoben.
Gruß 45meilen
Alt 20.03.2016, 16:52
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
92 Danke in 47 Beiträgen
z.B. http://www.ebay.de/itm/HGW-Kielrolle...MAAOSwR0JUSCZk (PaidLink)
Gruß, Gerold
Alt 20.03.2016, 16:59
Schisser
Das passt mir sehr gut, ich bleibe aber interessiert wenn es irgendwann soweit ist.
Christoph
Alt 21.03.2016, 18:53
So, habe nachgesehen, habe ne 16 ern Gewindestange in VA, 6 selbstsichernde Muttern in VA und 3 D Scheiben hier.
Sag was
Gruß 45meilen
Alt 31.03.2016, 16:22
Sag was
Sorry, lese das erst jetzt.
Habe am Sonntag, 20. März Kielrollen und Bolzen bestellt. Die die sind gestern dann auch schon eingetroffen....
Jetzt geht's ans montieren.
Hits:	205
Größe:	36,1 KB
Christoph
Alt 31.03.2016, 16:48
Jip Jip ist offline
Wo hast Du die jetzt bestellt und willst Du keine Hülsen in die Rollen schieben ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.03.2016, 17:22
Bei Kielrolle.de
Ich bin Handwerklich übelst ungeschickt und zeitlich auch gerade sehr in Druck. Hat mich schon in Schwierigkeiten gebracht das die Sachen nicht spätestens Ostersamstag da waren, danke noch einmal an DHL für die drei nicht erfolgten angeblichen Zustellversuche.
Wenn mein Vater nicht ins Krankenhaus gekommen wäre und ich dadurch eh in Richtung Boot musste hätte ich heute auch nicht montieren können. Glück im Unglück quasi.
Also nutze ich die Rollen und Edelstahlbolzen so wie sie sind. Ich denke durch die glatte Oberfläche und das gute Winschenfett wird das so funktionieren.
Fertig:
Hits:	162
Größe:	47,8 KB
Christoph
Alt 03.06.2016, 09:38
Habe das Boot letzte Woche geslippt.
Ging wie von Geisterhand. Kein runter zerren per Motor notwendig
Einfach ablassen per Kurbel bis der Kahn schwimmt.
Rollte ganz locker runter.
Ich bin zufrieden und würde es wieder so machen.
Christoph
Alt 03.06.2016, 12:16
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Na siehste, geht doch....
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.06.2016, 10:01
Cäptn Lutz Cäptn Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2355
45 Danke in 19 Beiträgen
Standard Kielrollen kompatibel?
Hallo Ihr "Slipper", kann mir jemand sagen, ob die guten Kielrollen (z.B. Stoltz)
auch auf einen Brenderup-Trailer passen. Ich habe einen 1,8er und habe mit dem neuen Boot Probleme beim slippen. Es geht alles sehr schwer zu bewegen egal ob rein oder raus. Das vorherige Boot war ca. 300 Kg leichter - da ging es wie Butter. Lt. Brenderup ist der Trailer bis 6,5 m -Boot und ca. 1.300 Kg Gewicht zugelassen und es gibt keine besseren Rollen als die blauen dort (jetzt wohl grau bei Brenderup). Deshalb würde ich gerne andere einbauen - wenn diese passen!? Vielleicht hat jemand noch einen anderen Vorschlag oder Geadnken!? Die Rollen drehen sich ohne Belastung ganz gut - evtl ist der Trailer doch "grenzwertig" für das Boot.? Danke!
Lutz
Alt 23.06.2016, 21:06
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
passen tut das schon meß bei dir mal die Rollenbreite und den Durchmesser der Rollenachsen, manchmal sind die Gelben etwas schmaler dann benötigt man noch Unterlegscheiben, manchmal macht es auch Sinn auf dickere Rollenachsen zu wechseln wenn das mit der Rollenbreite paßt
Trailerrollen fetten? kamue Kleinkreuzer und Trailerboote 5 07.09.2010 19:49
Wo bekomme ich 150mm Trailerrollen? Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 7 03.04.2009 08:25
Trailerrollen gelbe oder schwarze kaptainkoch Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.09.2008 08:26
Quelle Trailerrollen in Berlin Bushrider Technik-Talk 3 21.09.2007 19:42
trailerrollen wechseln Bayliner 1802 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 15.01.2006 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
