Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 19.03.2016, 13:33
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Trailerrollen fest, was ändern?
da meine Hulk eh gerade hinterm Trailer steht um das U-Schiff neu zu machen hatte ich die Wahnsinnige Idee den Trailer zu Pflegen.
Schmiernippel mit Öl füllen klappte noch.
Die erste Trailerrolle ausbauen, fetten und wieder einbauen klappte auch.
Die zweite, dritte und vierte Trailerrolle ausbauen klappte dann nicht mehr.
Was kann ich ändern?
Gibt es z.B. Edelstahlschrauben dafür? Oder Rollen mit Buchsen drinnen die nicht gammeln?
Hits:	182
Größe:	52,9 KB
ID:	688260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	40,6 KB
Christoph
Alt 19.03.2016, 13:37
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ich denke Edelstahlbolzen nehmen und dann richtig einfetten mit Wasserfestem Bootsfett sollte doch ne Weile halten.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.03.2016, 13:47
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Ich habe mir dafür V4A Wellen vom Schlosser anfertigen lassen
seitdem Funzt das Problemlos....
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 19.03.2016, 13:51
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Das Beste sind einfach Langauflagen, nie wieder Ärger mit Rollen
Alt 19.03.2016, 14:02
Mit den Rollen nicht, aber mit den Radlagern!!!!
Gruß Peter
Alt 19.03.2016, 14:06
Wo bekommt man denn passende Bolzen?
Der Schlosser in Stuttgart ist wohl etwas weit weg
Wer baut solche Langauflagen? Der Trailerbauer oder n Bootsbauer?
Rutscht da das Boot gut rauf und runter beim Slippen?
Christoph
Alt 19.03.2016, 14:13
Jip Jip ist offline
Versuchs mal bei Ebay, da habe ich schon so einiges an Schrauben mit Spezialgrößen gefunden, was der normale Metallhandel in Bremen nicht hat.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.03.2016, 14:16
Christoph,
jetzt behaubte aber nicht, das es in Hamburg keine Schlosser gibt.
Gruß Peter
Alt 19.03.2016, 14:27
Jip Jip ist offline
Oder hier:
http://www.schraubenhandel24.de/din-...-edelstahl-a4/
...scheint in allen Größen praktisch alles zu haben
Was brauchst Du denn M12 ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.03.2016, 15:07
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
Oder hier:
16mm Durchmesser hat der Bolzen und er ist ca. 250mm Lang
Gibts noch bessere Rollen?
Christoph
Alt 19.03.2016, 15:19
Jip Jip ist offline
Dann wohl M16. Sicher reicht auch A2 Edelstahl, dann wirds nicht so teuer, es sei denn Du fährst die Rollen immer in Salzwasser.
http://www.schraubenhandel24.de/din-...-edelstahl-a2/
Ich glaube die roten Rollen (Stoltz) sind schon die besseren,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.03.2016, 16:36
Nu sind die alten jedefalls erst mal ab!
Hits:	176
Größe:	61,0 KB
Christoph
Alt 19.03.2016, 17:02
Kann es sein das die Rollen vom Fett kaputt gemacht werden?
Die Bolzen waren nicht rostig aber das Gummi von den Rollen war total abgebröckelt und hat blockiert.
Hits:	173
Größe:	43,3 KB
ID:	688298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	40,4 KB
ID:	688299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	41,2 KB
Hits:	157
Größe:	40,6 KB
Christoph
Alt 19.03.2016, 17:05
Jip Jip ist offline
Ich könnte mir eher vorstellen, dass durch nicht vorhandenes Fett die Rollen bei slippen stark gerieben haben und deshalb abgebröckelt sind.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.03.2016, 17:19
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Habe mir gerade Stoltz Kielrollen mit Edelstahl-Achse Ø15 mm eingebaut. Gibt's alles in der Bucht. Und hier: http://www.kielrolle.de/stoltz-kielr...se-2-fuer-rp-8
Die Kielrollen haben einen Metallkern, somit denke ich das sich da nix zerbröckeln wird.
Läuft jetzt wie geschmiert...
Geändert von Winglet (19.03.2016 um 17:24 Uhr)
Alt 19.03.2016, 20:16
Hmm, die Bolzen waren sogar noch nach dem raustreiben im Schraubstock gut gefettet.
Christoph
Alt 19.03.2016, 20:30
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
91 Danke in 46 Beiträgen
Warum mit den Radlagern? Habe auch Langauflagen, aber meinst Du, die Radlager wissen das?
Alt 19.03.2016, 20:37
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.858 Danke in 12.378 Beiträgen
Falsches Fett, falsche Bolzen.
Welchen Innendurchmesser haben die Rollenlöcher ? 16mm
250 mm incl. den Gewindestummeln
Wieviele brauchst Du ?
Am besten kommst Du mit dem Krempel mal vorbei
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2016, 20:38
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 873 Beiträgen
Versuch´s doch mal mit VA-Gewindestangen.... die gibt es im gut sortierten Baumarkt.... VA-Muttern und VA-Scheiben dazu auch.....
und mit der Flex kannst DU ja gut umgehen... D I Y fertich...
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 19.03.2016, 20:41
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde mir für die Rollen Hülsen anfertigen (Rohr und dann mit dem Rohrschneider ablängen) und diese dann in die Rollen setzen. So einfach den Kunststoff würde ich nicht mehr auf den Bolzen reiben lassen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 19.03.2016, 20:43
...und schon garnicht auf Gewindestangen
Gruß, Gerold
Alt 19.03.2016, 20:44
Jip Jip ist offline
Dass die Rollen dann auf dem Gewinde laufen ist aber nicht so optimal, dann rubbelts innen wieder ab.
Wenn schon dann würde ich VA Stangen OHNE Gewinde nehmen, an beiden Seiten ein Loch durchbohren, Sicherungssplint (VA) durch und fertig.
Seltsam, vielleicht vertragen die Rollen das Fett doch nicht ? Polyurethan ist doch normal widerstandsfähig gegen Fette und Öle. Vielleicht mal andere Rollen versuchen.
Er meint dass man bei Langauflagen weiter mit dem Trailer in Wasser muss.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.03.2016, 20:49
Ah, OK, das stimmt natürlich, dass man mit Langauflagen sehr weit ins Wasser muss.
Den Zusammenhang hab ich nicht gecheckt.
Ich werde auf Langauflagen mit Rollen umsteigen. Die müssen wohl zum Abkippen sein, damit man bem Slippen nicht so ne hohe Kante hat, über die das Boot abrollt.
Gruß, Gerold
Alt 19.03.2016, 20:52
Ich hatte über viele Jahre einen Trailer mit Langauflagen.
Zum trailern gibt es eigentlich nichts besseres
Das Boot liegt darauf wie in Abrahams Schoß
Zugegeben, beim slipen muss man etwas weiter rein, meine Achsen waren immer im Wasser, die Lager waren aber immer propevoll mit Fett.
Ich hatte nie Ärger mit den Lagern
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2016, 20:55
Jo, das stimmt schon, satter und sicherer kann man ein Boot kaum betten.
Aber man muss halt wirklich immer die Räder versenken, sonst hat man irrsinnigen Zug auf der Winde und dem Gelcoat tut es bestimmt auch nicht gut, wenn man es oft mit der gesamten Last des Bootes über die Langauflagern schleift.
Trailerrollen fetten? kamue Kleinkreuzer und Trailerboote 5 07.09.2010 20:49
Wo bekomme ich 150mm Trailerrollen? Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 7 03.04.2009 09:25
Trailerrollen gelbe oder schwarze kaptainkoch Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.09.2008 09:26
Quelle Trailerrollen in Berlin Bushrider Technik-Talk 3 21.09.2007 20:42
trailerrollen wechseln Bayliner 1802 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 15.01.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
