Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 05.04.2016, 15:58
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Nur der Vollständigkeit wegen, da ich vermute, dass du die entsprechenden Beiträge nicht so ganz intensiv gelesen hast:
@uwi:
12 V ; damit liegt Gleichstrom an
Es wurde ja bereits darauf hin gewiesen:
Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass auch das Apnoe-Gerät deines Vaters 12V-Gleichspannung benötigt, aber genau weißt du das erst, wenn du bei der Angabe "12V" auf dem Typenschild auch ein Gleichspannungssymbol oder "DC" erkennen kannst.
Alt 05.04.2016, 16:42
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
777 Danke in 359 Beiträgen
@tritonnavi
Danke , aber das Gleichstrom Zeichen habe ich zwischenzeitlich identifiziert und wolltest es auch in meinem Post von heute erwähnen, allerdings ist das Zeichen beim Laden der Antwort auf der Strecke geblieben. Es handelt sich um Gleichstrom. Danke nochmals für den Hinweis.
Übrigens, gelesen habe ich alle Post`s
Uwi
Alt 05.04.2016, 16:59
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Und um Dich noch weiter zu verwirren:
5 Ampere Stromfluss bei 12 Volt Spannung bedeutet eine Leistungsaufnahme von 60 Watt. Manche geben es auch in VA (also Volt*Ampere) an, was das Gleiche bedeutet.
Apropos Apnoe:
Habe gerade mal mein "Sleepcube" der Firma Devilbiss getestet. Es konsumiert im Leerlauf an 230 Volt 40 Watt, im Betrieb zwischen 3 und 30 Watt.
Über ein 12 V-Netzteil angeschlossen braucht es zwischen 10 und 30 Watt. Direkt an 12 Volt müsste es noch weniger sein weil kein Verlust über das externe oder interne Netzteil.
Das ist sicherlich nicht ganz vergleichbar mit dem Gerät Deines Vaters, aber ein Anhaltspunkt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.04.2016, 17:06
Apropos Apnoe:
Ein Anhaltspunkt für was?
Ist es das gleiche Gerät, wie das von uwis Vater?
Wenn du noch die offiziellen Anschlusswerte dieses Gerätes (für 12 und 230V) angegeben hättest, wäre der tatsächliche Verbrauch für uwi ein Anhaltspunkt, wieviel weniger so ein Gerät in der Praxis als auf dem Typenschild angegeben, verbrauchen könnte.
Alt 05.04.2016, 17:19
Natürlich ist es nicht das gleiche Gerät, schrieb ich doch. Da steht leider nicht mehr drauf als 1,3 A, womit man sich den Arsch wischen kann. Da das Gerät seinen Strombedarf im Betrieb permanent ändert habe ich die Maximal- und Minimalwerte angegeben.
Alt 05.04.2016, 17:25
das einzige, was bei uwis Gerät vermutlich (auch) sein wird, ist, dass der reale Stromverbrauch etwas geringer ist, als die auf dem Typenschild angegebenen 5A und das daher die Batterie noch weniger als vorher berechnet über Nacht entladen wird.
5A wird lediglich das Maximum sein.
Hoher Stromverbrauch beim Absorberkühlschrank - abschalten ? dd13 Technik-Talk 15 17.04.2006 19:39
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 19:09
Stromverbrauch Tamara Kein Boot 9 02.02.2006 09:25
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 24.02.2005 16:37
Stromverbrauch Kühlbox Dr.Excel Technik-Talk 53 04.02.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
