Seinerzeit bin ich bei meinem RIB mit waagerecht angebrachten Langfendern (2 Leinen) auf Höhe der Scheuerleiste ganz gut zurecht gekommen.
So blieben die besser auf Position, als wenn die senkrecht runter hingen. Nur mal so als Überlegung ...
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
So groß und dick wie möglich und soviele, wie du sie grad' noch problemlos verstauen kannst. 20X60cm Fender sind durchaus ausreichend bei deiner Bootsgröße. Und denk dran, die Nachbarn haben ja auch noch Fender dabei! Noch'n Tipp, pump die Fender nicht wie die meisten knallhart auf. Je weicher, desto besser, die sollen ja dämpfen! |
Halte ich für zu klein! Fahre auch etwa die gleiche Bootsgröße und habe 4 von denen im Boot: Polyform Bootsfender Typ F-2 - Farbe weiß Länge 64cm Durchmesser 22cm Artikelnr. PO-311-420-221 Sind zwar nicht die billigsten, mussten aber auch farblich zum Boot passen.
Viele Grüße Peter |
Was ist der Unterschied zwischen Seatec und Polyform?
Reichen auch Seatec-Fender oder müssen es die Polyform-Fender sein? Und... Eigentlich wollte ich auch Fendersocken holen, damit das nicht immer so quietscht und es nicht so hässliche Streifen gibt, sowohl an den Fendern, als auch am Boot. Aber wenn die Socken nass werden... dann saugen die aich doch sicher voll mit Wasser... und wenn ich die Fender wieder im Boot habe, trieft das dann vor sich hin, oder wie ist das ? Oder würdet ihr generell von den Socken abraten ? |
Socken würde ich mir sparen. Darin bleibt der Dreck hängen und scheuert an deinen Schläuchen. Das sieht nur gut aus, wenn man sie nicht benutzt
Sie sollen aber nachts das lästige Fenderquitschen verhindern. Ich würde da dann halt zum Gleitmittel tendieren. Aber du schläfst ja bestimmt nicht auf deinem Boot.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Ich habe noch 4 schwarze (Neue) AWN Fender 21cm auf ca.64cm zu verkaufen inkl. den Seilen dran in schwarz.
Die Fender waren jetzt 2 Wochen auf dem Boot , aber meine Fenderkörbe am Heck sind zu klein. Ich habe mir nun 4 18cm gekauft. Preis per PN-aber fair-die Fender standen nur im Fenderkorb und sind neuwertig. Gruss Oliver
Ich habe Fender der Größe 210 mm. Kleiner würde ich nicht nehmen. Schlag bei denen von Oskj zu, die habe ich in weiß.
Gruß René |
Hundertfach bewährt ... ein kurzer Spritzer Ballistol auf den Quietschi und Ruhe ist!
Da hätte ich gerne weiß-blaue Fender... Oder blaue. Aber eben nicht schwarze. Trotzdem danke.
Ich habe nur vorne einen querstehenden Stegfender, falls ich beim Anlegen mal rumschussel, damit das Boot nicht andotzt. Grüße, Sven |
Nein, ansonsten kommen die Fender ans Boot. Logo! Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Er hat nicht Angst anzudetschen, aber es muss ja auch nicht sein, oder ?
Sehe ich immer wieder, dass das Anlegen über achtern nicht hinhaut. Und dann hat man da ne Schramme an der Badeplattform, was ja nicht sein muss. Das Ein-und Aussteigen über eben diese Plattform ist an Schwimmstegen aber dennoch seeehr angenehm. Und da möchte ich eben nen gewissen Schutz haben. Überall macht man die unterschiedlichsten fender hin, warum also nicht auch da. |
Nun hör auf so ein Gewese um Fender an einer Gummiblase zu machen.
Wenn ich von Anfang an gewußt hätte, daß das Boot schon dicke Fender hat... Na egal. Mensch dann häng das RIB doch rundherum nochmal mit einer Fenderschlauschicht zu, zieh auch noch Socken drüber und häng noch ein paar Bälle raus. Irgendwann muss auch mal gut sein! Viele Grüße Gunter
Wenn`s Dich nervt, dann lies doch was anderes.
Aber verschone mich und die Anderen mit Deinem genervten Gesülze. Nicht jeder kann sich so ein supertolles Boot leisten wie Du... Btw... Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass ich mir hier so einen Mist anhören muss... |
Cool bleiben!
Wenn die Fender zu lang sind, liegen sie auf dem Wasser und nützen gar nix. Und es stimmt schon, dass ein RIB von Haus aus nun mal weicher ist als ein Boot mit einer harten Hülle, daher auch mit weniger dicken Fendern auskommt. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Habe auch kein "Danke" bei denen gefunden, die alle gut gemeint geantwortet haben. Und übrigens, ich lese hier trotzdem weiter!
Viele Grüße Peter
Vielen Dank für alle gutgemeinten und z.T. hilfreichen Tipps.
Der der sich hier so aufregt hatte leider keine guten Tipps parat. Schade, denn den "Hits" nach zu urteilen scheint das Thema auch noch einige Andere zu interessieren. Und was ist verwerfliches dran, dass ich mein Rib beim Anlegen durch Fender schützen möchte?! Ich nehme jetzt die größtmöglichen Fender, die noch praktikabel für mich sind. |
@Ribbchen
Du brauchst keine Fender. Die würden auch gar nicht gut funktionieren, da deren Widerlager eine "weiche" Bordwand ist. Du brauchst Neopren-Matten, die Du am Steg über die Tube legst. Fender für die Badeplattform könnte man machen, würde ich dann konsequenterweise auch mit Neopren lösen.
Alex |
@Ribbchen,
nun spiel nicht die beleidigte Leberwurst, es hat Dir doch keiner etwas getan. Ein gutgemeinter Tip von mir: geh ins Schlauchbootforum. Die können Dein "Problem" verstehen und eher Lösungen anbieten, die eben für ein Schlauchboot passen. http://www.schlauchbootforum.de Ich glaube nämlich auch, daß Du keine Fender brauchst- habe aber von Schlauchies keine Ahnung und will Dich da nicht falsch beraten. Eventuell sind dann ja in Deinem Fall die beiden Kugelfender genau die richtige Lösung. viel Erfolg Gunter (PS.: ich hatte ein Caribe als Beiboot, das wurde einfach an den Steg gebunden und fertig- war aber eben nur ein Beiboot. Fender auf Schläuche- das habe ich nicht eingesehen) Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
https://www.awn.de/awn-kissenfender.html Damit biste auch gut beraten um ein RIB zu schützen,weil wie schon erwähnt wurde ohne beleidigend zu werden ist dein Boot schon Fender genug.Du brauchst doch nur was um etwas Abstand zum Steg zu halten.Zudem wären die Kissenfender auch noch anderwärtig zu nutzen z.b. als Sitzkissen am Strand.Als Ich dir meine Empfehlung in den ersten Antworten geschrieben hatte war mir auch nicht bewußt das es sich um ein RIB handelt bei meiner Empfehlung Fendersocken zu benutzen damit du ruhig schlafen kannst,das hat sich wohl erledigt. Damit aber solche Missverständnisse erst hier gar nicht entstehen sollten Fragen devinierter gestellt werden und am besten sofort mit "Beweisfoto" sonst wird man hier in der Luft zerrissen.(zumindest von einigen BF`lern) DIE GANZE WELT IST EIN IRRENHAUS,DAS BF IST DAS ZENTRUM Gruß Jörg |
so schlimm wars nun auch nicht... Außerdem hatte er doch das Forum als Fender. Zzzzzzing, das war nen Euro fürs Phrasenschwein! Das ist so, als wenn Du im Trucker-Forum über geeignete Vorlegekeile diskutieren läßt und dann mit nem Smart um die Ecke kommst. Thema geklärt und gut.
Danke Jörg.
Aber manche können`s einfach nicht lassen. Und bei einer Bootslänge von unter 6m und süßen 150PS dann mit dem "LKW vs. Smart" - Vergleich kommen. Echt lustig |
stimmt, das ist ein echt lustiges Angelboot als Zweitboot.
Hallo Ribbchen
Kann glaube ich verstehen was Du meinst und suchst. Einige Antworten sind meiner Meinung nach vollkommen richtig. Nimm sie nicht zu lang sonst schwimmen sie. Für die anderen warum mit Schlauchboot Fender sage ich nur dann schaut einmal in manchen Kroatischen Hafen. Dort sind an der Tankstelle Betonwände oder sogar Steine die rausstehen. Da wenn du keinen Fender hast kannst ein richtiges Problem kriegen. Ich habe selbst lange Jahre ein Schlauchboot gehabt und habe es in der Regel so gemacht das ich bei Stegen mit Gummirohren keine Fender benutzte aber immer welche dabei hatte wenn Steinmauern vorhanden waren. Viele Grüße Hubert |
Mein RIB hat deswegen Neoprenmatten, die rutschen nicht.
Alex |
Welche Fendergröße für 6m-Boot? | Bonn1 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 22.02.2012 11:49 |
Hilfe, welche Fendergröße brauche ich? | chris-b | Technik-Talk | 5 | 30.07.2004 21:21 |
