Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 06.06.2016, 07:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Ich möchte dir danken für den Tip. Aber bevor Volvo da mit einer Kulanzregelung kommt ist die Saison vorbei
Da bezahl ich den Tausender lieber selber und hab wieder ein wenig mehr Schraubererfahrung sammeln dürfen.
Volvo sagte mir übrigens das Boot muss für die Reparatur raus aus dem Wasser, soviel dazu
Alt 06.06.2016, 12:30
alias Diesel
Der zweite Antrieb hat wie erwartet den gleichen Schaden
Alt 06.06.2016, 19:55
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Frank!
Das Boot wirst du schon rausheben müssen wegen dem Ölwechsel sonst bringt es dir nichts. Hast ja noch immer dann 14lt altes Öl drinnen wo der Abrieb drinnen ist. Mein Bootsnachbar hatte eine Benneteu Monte Carlo 47 hatte das selbe Problem kostete in HR €1700.- pro Einheit. Hattest du eine erhöhte Öltemperatur oder waren beide Antriebe gleich. Ich habe z.B.: nach 1Std Fahrt eine um 5Grad höhere Öltemperatur bei dem einen Antieb.
Gruß Werner
Alt 06.06.2016, 19:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Gruß Werner
Wenn das Öl mit im Preis dabei war dann ist das OK
Gruß Jörg
Alt 06.06.2016, 20:11
Das Boot haben sie auch nicht rausgeholt.
Gruß Werner
Alt 06.06.2016, 21:00
alias Diesel
Moin, das restliche Öl wird abgesaugt. Man muss, um das obere Getriebe auszubauen, Ca. 4 Liter Öl absaugen. Dafür gibt es extra eine Absaugöffnung.nach Demontage des Oberteils ist der Ölkanal zum unteren Getriebe frei. Da wird dann das restliche Öl abgesaugt. Dazu muss das Boot nicht raus.
Ich war so frei und hab bei Volvo 30 Liter Öl bestellt. Kostet zwar ein Vermögen aber was soll's.
Ich bin aber mittlerweile überzeugt das es nicht unbedingt am falschen Öl gelegen hat.
Alt 06.06.2016, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
Brauchen die IPS spezielles Öl, oder das normale Volvo vollsynthetische 75W90 wie im DPS?
Gruß Jörg
Alt 06.06.2016, 21:51
alias Diesel
Die bekommen das gleiche wie die Z-Antriebe. Alle meine Volvo Antriebe bekamen 75/90 GL5 . Aber nicht das von Volvo. Deshalb habe ich und auch der Vorbesitzer nicht das Öl von Volvo eingefüllt.
Alt 06.06.2016, 22:15
Das mit dem Ölabsaugkanal nach der Demontage habe ich nicht gewusst. Ich habe das Shell Spirax eingefüllt siehe Foto.
Hits:	128
Größe:	50,2 KB
ID:	703850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	49,5 KB
Alt 06.06.2016, 22:35
Boot: Cranchi 50 HT
Mir hat ein Volvo Mechaniker gesagt beim IPS auf jeden Fall nur das originale Volvo Öl einfüllen
Gruß Jörg
alias Diesel
Genau über dem Ölfilter sitzt eine Imbusschraube. Diese rausdrehen und dann ein Schlauchstutzen rein drehen.( gibt es bei Volvo) dann eine Vakuumpumpe anschließen und raussaugen. Geht auch bei kalten Öl.
Alt 06.06.2016, 22:38
alias Diesel
Vielleicht ist da ein besonderes Additiv drin, wegen der Lamellenkupplung?
Alt 06.06.2016, 23:27
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
............es sind mehrere "Zusatzstoffe" drin.
Hey då
Martin
Alt 07.06.2016, 07:05
Boot: Cranchi 50 HT
Normalerweise müßte das so sein, es sollte dann aber auf der Packung LS (limited slip) draufstehen. Steht in den Serviceunterlagen des IPS drin, das man nur das Volvo Öl nehmen soll/kann, oder steht da einfach 75/W90 GL5, dann wäre es eigentlich egal
Gruß Jörg
Alt 07.06.2016, 15:04
Hab euch die Ölspezifkation lt. Handbuch eingescannt.
Jetzt kann sich jeder selber ein Bild machen was er einfüllt.
Ich sage nur eines Volvo Penta ist kein Ölproduzent od Lieferant!!!
gruß Werner
Hits:	260
Größe:	67,5 KB
Alt 07.06.2016, 15:31
Boot: Cranchi 50 HT
gruß Werner
Und genau da steht Volvo Penta mit Ersatzteilnummer und die Angabe dahinter welche Viskosität und GL5, was man jetzt als Erklärung der Teilenummer deuten kann....
Bei den Dps Antrieben steht meiner Meinung nach nur drin 75w90GL5 synthetisch und kein Hinweis auf eine ET Nummer
Gruß Jörg
Alt 07.06.2016, 15:51
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Hast du die Federn gleich mit erneuert?
Vielleicht hatten die an Spannkraft verloren und die Rückwärtskupplung ging dadurch nicht zu 100% wieder auf.
In soeinem Fall erwischts natürlich als erstes den Rückwärtsgang, da dort Stahlscheiben und Reibscheiben gegeneinander laufen wenn du Voraus eingekuppelt hast (was ja nunmal meist der Fall ist).
Das Phänomen mit den Federn kenne ich aus diversen anderen Wendegetrieben, da kann man die Federn auf Kraft und natürlich auch auf ihre Maße kontrollieren. Schon interessant wie die teilweise nachlassen nach einigen Jahren.
Alt 08.06.2016, 10:58
alias Diesel
Die Ersatzteile sind jetzt gekommen. Das Öl hat jetzt die Teilenummer 22479648 und ist jetzt als IPS and Aquamatic Synth. Transmission oil bezeichnet.
Alt 08.06.2016, 12:35
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
die Rückseite mit der Spezifikation wäre interessanter ( wenn es diese Angabe dort gibt )
Gruß Olli
Alt 08.06.2016, 16:00
alias Diesel
Stehen keine weiteren Angaben drauf
Die neuen Kupplungslamellen sind auch anders wie die alten. Es sind sogar 4 Scheiben mehr als vorher.
Der erste Antrieb ist fertig.
Alt 08.06.2016, 16:01
alias Diesel
Alt 09.06.2016, 12:59
alias Diesel
Fertig zum Einbau [emoji106]
Alt 10.06.2016, 16:40
alias Diesel
Beide Antriebe sind wieder eingebaut und schalten auch wieder Rückwärts[emoji106]
Alt 10.06.2016, 16:43
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Herzlichen Dank für deine Posts. Man kann dadurch/damit viel lernen.
Alt 10.06.2016, 20:12
Gratuliere tolle Arbeit !!!
Gruß Werner
Azimut mit IPS 500 Motoren und IPS Joystick plutos Allgemeines zum Boot 12 23.03.2015 09:49
Volvo Penta Antrieb DP-A schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang Freitag Motoren und Antriebstechnik 12 10.08.2014 18:50
Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2009 14:06
Volvo IPS Antrieb juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 23.03.2008 19:08
Eure Meinung zum neuen "Volvo Penta IPS"-Antrieb Magnum Technik-Talk 20 29.01.2005 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
