Immer häufiger werden aber die Dinger Ultraschall-Verschweisst. Wennst den Stopfen Auf hast, kannst wohl Nachfüllen, aber ob sie je wieder Dicht werden?? Es ist auch das Sicherheitsventil nur noch Zierde.
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
wofür bräuchten die ein Sicherheitsventil?
Auslaufsicherung, Druckausgleich, Flammschutz......
Sowas verbasteln die Hersteller nur um Batterien teurer zu verkaufen.
MfG Bernd |
Ich denke mal, wenn ein Hersteller nicht will, das man etwas öffnet, dann lass ich die Finger davon.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Das muss kein Masseschluß sein, damit eine Batterie so endet. Bei mir in der Arbeit haben wir Notstromaggregate und einen Batterieraum zur Pufferung bis die Aggregate anlaufen. Notversorgungsnetz ist vom Normalnetz getrennt sodass im Fall des Falles nur die Notwendigsten Systeme versorgt werden, sonst hätten die Aggregate keine Chanche.
Es kam wie es kommen musste, bei Umbauarbeiten wurde ein Kurzschluß ausgelöst - das System schaltete auf die Batterien um - und BUMM, der Feueralarm ging los. Einige der Batterien sind bei dem sprunhaften Anstieg der Last (die viel zu gross war) einfach explodiert. |
Die ganze Diskusion hier erinnert mich an eine Computerzeitung Anfang der 90er (Aprilausgabe 92?):
Wenn man mit einem 1,2 mm Bohrer in den Prozessor Intel 486 SX (33MHz) ein 4,6 mm tiefes Loch bohrt, würde es ein Intel 486 DX mit 66MHz. Man könne die CPU also tatsächlich "aufbohren". Im der Mai-Ausgabe wurde von dutzenden wütenden Leserbriefen berichtet ...
MfG Bernd
so dumm ist die Idee nicht ein Loch in jede Zelle zubohren,
kann man ja leicht mit einer Schraube wieder verschließen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
ich denke, dass alle gängigen Bleibatterien mit ungebundener Säure letztendlich eine offene Verbindung (trotz Labyrinth usw.) zur Atmosphäre und damit kein Sicherheitsventil, wie z.B. viele Gel- oder AGM-Batterien, haben.
Ein Ventil lässt den Druckausgleich immer nur in eine Richtung zu und das wäre dann ganz sicher keine offene Verbindung zur Atmosphäre. Wirklich auslaufsicher sind diese Batterien daher auch nicht. |
Sonst wären diese "Möglichkeiten" vom Hersteller wohl kaum versteckt angeordnet. |
Innenleben eines Pre Alpha wechseln | marc170366 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.07.2012 20:55 |
Propeller Innenleben wechseln? | holzwurm | Allgemeines zum Boot | 1 | 05.03.2010 06:39 |
Volvo Gashebel-Innenleben | Doc | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.02.2008 14:53 |
Thermostatgehäuse Innenleben | major tom | Technik-Talk | 3 | 18.04.2006 23:32 |
Schönheitskur fürs Innenleben | DODI | Technik-Talk | 3 | 25.08.2002 11:44 |
