Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 27.06.2016, 08:50
Gordon85 Gordon85 ist offline
Ja stimmt das kann überall herkommen.. Hätte ja sein können dass das bei dem hi vis Öl normal ist dass es so aussieht weil es ja wenn es neu is schon so gelblich klar ist. Nur das mit den Blasen kam mir komisch vor.
Alt 27.06.2016, 19:02
So, ich hab eben nochmal nach dem Öl geguckt. Jetzt sieht das Öl für mich so aus wie es aussehen soll.. Keine Bläschen mehr.. Kann es sein dass sich das Öl erst "setzen" musste? Jetzt stand das Boot ja seit gestern Nachmittag.
Alt 27.06.2016, 19:03
Alt 27.06.2016, 20:07
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Übermäßige Schaumbildung deutet auf zu niedrigem Füllstand hin
mfg Andy
Alt 27.06.2016, 20:16
Ok, aber ich hab schon fast 2,2l reingepumpt. Also 2 Flaschen und 250ml aus der 3. muss aber dazu sagen, dass ich den Antrieb auseinander hatte und komplett gespült habe. Weil laut Handbuch sollen ja nur 1,9l rein.
Alt 27.06.2016, 20:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Ich würde sagen da ist nienicht Wasser im Öl.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.06.2016, 20:48
Für mich sieht es auch so aus, dass kein Wasser im Öl ist. Schon so wie Andy sagt, übermäßige schaumbildung. Nur was mich stutzig macht dass ich ja schon mehr als überhaupt rein soll eingefüllt habe. Erst die 1,9l dann habe ich ihn kurz mit spülanschluss laufen lassen den Ölstand wieder kontrolliert und bis zur Kerbe aufgefüllt. Freitag habe ich das Boot zu Wasser gelassen und habe jetzt ca 2 Betriebsstunden runter. Und als ich dann das erste mal nochmal nach dem Öl gucken wollte war es so schaumig. Heute war davon keine Spur, gut ich bin seit gestern Nachmittag auch nicht mehr gefahren.
Alt 14.09.2020, 22:09
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
436 Danke in 125 Beiträgen
Ich habe den Z Antrieb demontiert, weil ich an den Motor ran mußte. Dann wieder fein den Antrieb mit dem passenden Öl befüllt. Aus Zeitgründen danach erst einmal zwei Tage stehen lassen. In dieser Zeit hat sich ein Teildes Öls im Abgaskanal gesammelt und ist von dort am Antrieb runter gelaufen. Nicht so besonders viel, aber auf dem Boden ist eine deutlich sichtbare Ölpfütze.
Alt 14.09.2020, 22:37
OMC-Forum-Papst
Das Loch welches du auf dem Foto zeigst ist der Wasserkanal .Hast du noch ein besseres Foto wo man das Öl sieht ?
Wenn Öl in dem Kanal von oben kommt ist der Simmerring an der Impellerpumpen Welle nicht OK .
mfg Andy
Alt 07.05.2024, 18:05
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
14 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Billi,
ich habe gerade meinen Ölwechsel gemacht.(Antrieb)OMC cobra 3.0
Nun meine Frage:
Neue Dichtungen unten wo ich das neue Öl reinpumpe und das Kontrollloch kommt auch eine neue Dichtung rein.
bei dem Ölmessstab, ist doch eine kleine schwarze Dichtung, die sieht bei dir noch richtig gut aus...meine ist schon etwas platt gedrückt...weißt du für dies Dichtung die Größe oder die Teilenummer? Ich habe eine Dichtung mit der Größe 12.7x17.5mm von meinem Dichtungssatz, das ist aber keine speziele für OMC Ölmessstab?...
Ich wäre sehr froh, wenn du mir bitte helfen kannst.
Grüße Sven
Alt 07.05.2024, 18:41
billi billi ist gerade online
34.216 Danke in 20.740 Beiträgen
Zitat von Hussamann Beitrag anzeigen
Hallo Billi,
Nun meine Frage:
Grüße Sven
Bei mir ?
Ich habe seit 2009 kein omc mehr und auch hier kein Bild eingestellt..
Alt 07.05.2024, 19:21
Boot: Sunbird 180
Alles klar, grüße Sven
Alt 07.05.2024, 20:13
OMC-Forum-Papst
Im Dichtsatz müsten mindesten 2 von diesen dabei sein .Passen würden alle 3
Hits:	3
Größe:	69,3 KB
mfg Andy
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
