Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 31.08.2016, 11:36
Benutzerbild von Ostfriesen
5.831 Danke in 2.551 Beiträgen
Möchtes du immer den Generrator anwerfen um die Winde zubedienen ???
Bei Ankerauf laufen beide Motoren mit je einer 5kW-LiMa.
Alex
Alt 31.08.2016, 11:37
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
ok, lese gerade von 5kW-LiMa. Die erzeugt dann vermutlich 230/400V oder.
Dann wäre die Verwendung eines Ladegeräts also genau richtig und wenn da mal etwas ausfällt, könnte man die Ankerwinde, dank Batterie, trotzdem in Betrieb nehmen.
Alt 31.08.2016, 11:41
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Verstehe ich nicht , die machen doch nur 24 Volt Zudem wird die Leistung der Lima nicht in KW angegeben sondern in Ampere .
Alt 31.08.2016, 11:43
man könnte die Dinger auch Generatoren nennen.....
Warum sollen die 24V abgeben? Dann wäre die Forderung nach einem 230-24V-Wandler wohl eher unsinnig.
Alt 31.08.2016, 12:00
billi billi ist gerade online
35.129 Danke in 21.228 Beiträgen
Oft machen die Lima wesentlich mehr Spannung und diese wird dann durch Elektronik usw. auf die Bordspannung reduziert.
gerade bei 24V Systemen ist es nicht selten, dass die Lichtmaschinen 3x 230V abgeben und dies dann gleichgerichtet und reduziert auf 24V werden.
Alt 31.08.2016, 12:09
In diesem Fall müssen wir aber wohl davon ausgehen, dass diese "Lichtmaschinen" 230V AC abgeben, denn sonst hätte der TE vermutlich ursprünglich nicht den Wunsch gehabt, einen 230V auf 24V-Wandler zu benutzen.
Oder sollte er 24V-LiMas haben, einen X-kw-230V-Wechselrichter besitzen und dann die 230V Ac wieder in 24V wandeln.....?
Wohl eher nicht.
Alt 31.08.2016, 12:15
Wohl eher nicht.
Ja davon geh ich auch aus.
Die Billigste und leichteste Variante ist (ich glaub wir beide sind uns da Einig) eine Batteriebank in den Bug zu stellen und diese entweder mit einem B2B Lader oder mit einem normalen Ladegerät nachzuladen.
Alt 31.08.2016, 12:22
Ob das mit einem B2B-Lader leistungsmäßig überhaupt geht, wissen wir ja nicht, da keine Angaben zu 12/24V-Lichtmaschinen existieren.
Mit einem 230/400V-AC-5kW-Generator kann man aber ein großzügig bemessenes Ladegerät betreiben.
Alt 31.08.2016, 12:24
Zumindest könnte man ein Ladegerät auch mit einem Umformer von der Starterbank (die ja von der Lichtmaschine geladen wird) betreiben sollte es eine reine 24V Lichtmaschine sein.
Was natürlich noch niemand geschrieben hat wäre einfach die Vordere Bank Parallel zur Starterbank zu hängen und somit die Staarterbank zu vergrößern.
Dazu müssten alleredings sehr dicke Leitungen durchs Boot gelegt werden.
Da wäre die Variante Starterbatterie - Umformer - Ladegerät - Ankerwindenbatterie die leichter zu verlegende Lösung
Alt 01.09.2016, 20:48
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Moin.
Hast nen neues Boot, Alex?
MfG von der Küste
Holger
Alt 02.09.2016, 04:27
Es sind 2 LiMas. Für die Hotellast unter Fahrt.
Alex
Spannungswandler 12 auf 220 V gesucht Moby Allgemeines zum Boot 31 17.05.2014 06:19
Spannungswandler 220/ 110v 2000Watt famkun Langzeitfahrten 3 23.05.2013 11:05
Spannungswandler 220/ 110V 2000 Watt famkun Technik-Talk 4 25.03.2013 18:38
Bootskocher USA (Spannungswandler 220/110 Volt) michi 23 Technik-Talk 10 06.05.2005 21:19
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
