Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 07.12.2016, 09:02
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
geht auch mit dem MAC problemlos. Die SD Karte muss nur mit FAT32 formatiert sein, vFAT geht nicht
Alt 07.12.2016, 09:57
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
ja, ich habe genau die MFA.
Antenne: Lowrance Point 1 oder Simrad GS 25
Bei Mac OS wird die .zip Datei von dem internen Entpacker komplett entpackt. Das ist dann ein Ordner mir ca. 10 Dateien.
Das bringt nix.
Du musst die Datei z.B. mit Zipeg auspacken, dann bekommst Du eine Datei. Die heißt:
Elite7-6.0-7.0.10-Standard-1.upd
Die auf die Karte, Gerät aus, Karte rein und Gerät starten.
Horst
Hits:	129
Größe:	95,7 KB
Alt 07.12.2016, 10:09
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Das bringt nix.
Horst
...ja, genau das meinte ich beim Mac.
Sieht ja schön aufgeräumt aus dein Cockpit.
Meine Software-Version auf dem MFA ist auch 1.0. Kann ich dem Suzuki sagen, woher es seine GPS-Daten nehmen soll oder hast du die interne Plotterantenne über das Lowrance-Menü abgeschaltet?
Gruß Thomas
Alt 07.12.2016, 10:33
Ich habe dem Plotter im NMEA 2000 Menü die GS 25 als Datenquelle zugewiesen.
Horst
Alt 14.12.2016, 16:29
So, Update hat problemlos geklappt.
Allerdings, werde ich vor der ersten Fahrt im Frühjahr nicht wissen, was es gebracht hat
Hits:	113
Größe:	57,2 KB
Gruß Thomas
Alt 04.07.2017, 17:59
So, es gibt einiges Neues zu diesem Thema:
Zunächst einmal, nach dem Plotter-Update hat sich nichts geändert (bezüglich der Fahrtanzeige), im Gegenteil, die Karteneinstellung sind nach jedem Neustart des Plotters weg und müssen über die Systemsteuerung neu eingestellt werden. Das Problem ist bei NAVICO bekannt....ich soll einfach gelegentlich schauen, ob es ein neues Update gibt.
Um ein anderes unabhängiges GPS Signal zu bekommen, habe ich mir also für 272,90 € bei SVB eine Point1 Antenne gekauft, die auch einwandfrei funktioniert.
Ohne diese Antenne hatte auch das Funkgerät (Link-8) Probleme die Koordinaten zu bekommen. Jetzt funktioniert alles einwandfrei..... bis man den Plotter einschaltet.
Dann passiert nämlich folgendes: Die Fahranzeige wechselt blitzschnell zwischen richtig und falsch hin und her, sodass es unangenehm ist drauf zu schauen. (werde mal versuchen ein Video einzustellen, weiss nur noch nicht, wie das geht) Auf dem 2. Foto kann man es sogar erkennen, wenn man genau hinschaut
Lt. Navico hat der Plotter gar keine vollwertige NMEA 2000 Schnittstelle, nämlich angeblich nur für den Empfang von Daten nicht für das Abgeben von Daten ins Netz. Die Praxis zeigt, dass das Quatsch ist. Leider antwortet NAVICO bisher nicht auf meine Emails.
Werde demnächst mal einen anderen Plotter anschliessen, Lowrance Elite Ti, der soll dann funktionieren, sagt NAVICO.
Video (...ich hoffe es hat geklappt)
https://vimeo.com/224216425?activityReferer=1
Hits:	104
Größe:	48,7 KB
ID:	759246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	39,0 KB
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (04.07.2017 um 19:28 Uhr)
Alt 04.07.2017, 22:48
Boot: SeaRay 290DA
Ist also doch ein falscher Datensatz, den das Elite ausgibt
bei meinem HDS kann ich unter Geräteliste, HDS-7mT iGPS, das interne GPS ein und ausschalten.
Sollte bei deinem Elite auch so funktionieren.
Schalte das mal aus und setze das Point1 auf "Global" und teste noch mal
Beim Link8 solltest du die Quelle auch manuell festlegen auf die Point1
Hits:	91
Größe:	39,2 KB
Alt 05.07.2017, 12:14
Moin Sigi,
in der Geräteliste lässt sich beim Elite 7 CHIRP gar nichts ein- oder ausschalten, nur in der Auswahlliste der Datenquellen, so geschehen.
Die Krux ist, dass lt. NAVICO gar keine Daten ins Netz gegeben werden dürften, da der Plotter angeblich gar nicht über einen vollwertigen NMEA2000 Anschluss verfügt (was aber aus der Bedienungsanleitung nicht hervorgeht).
Die Kommunikation mit dem Link-8 (mit GPS-Quelle Point1) funktioniert insofern, dass die AIS Daten vom Funkgerät auf dem Plotter einwandfrei dargestellt werden und auch eine AIS Liste mit Details empfangen wird. Soweit alles gut.
Ich werde es wohl mit einem anderen Plotter probieren müssen.
Gruß Thomas
Alt 05.07.2017, 13:05
Boot: SeaRay 290DA
Dein Gerät hat tatsächlich nur eine eingeschränkte NMEA2000 Funktionalität.
Auf Seite 47 im Handbuch ist das auch zu lesen.
GPS Daten müssen aber ausgegeben werden, da AIS über NMEA2000 vorgesehen ist.
Ich würde da auch lieber ein neues Gerät nehmen, eventuell die Point1 eintauschen und aufzahlen.
z.B. https://www.svb.de/de/lowrance-karte...ds-7-gen3.html
Alt 05.07.2017, 13:16
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ja, in die Falle wäre ich beim Kauf meines Plotters auch fast getappt. Habe es zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. Beim Elite ist es z.B. nicht möglich, Maschinendaten zu lesen. Habe deshalb auf das Simrad GO7 gewechselt. Vgl: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240302
Aber laut Elite Chirp Anleitung ist es sehr wohl möglich, die externe GPS Antenne als Quelle auszuwählen, ab Seite 50 dieser Anleitung:
http://www.lowrance.com/Root/Lowranc...0813-001_w.pdf
Möglich, dass dazu der "fortgeschrittene Modus" aktiviert werden muss.
Was ich mich außerdem frage: Es sollte doch auch im Suzuki MFG möglich sein, die Quelle zu wählen. Leider habe ich bisher nur die Teilenummer vom MFG gefunden, aber keine Anleitung dazu: 34200-96L00
Hier sind nur grundlegene Verkabelungen auf S. 10 aufgeführt: https://www.suzuki.hu/marine/files/d...talog_2016.pdf
Edit: sehe gerade, dass Du die Quellumschaltung schon gemacht hast. Fehlerhaft ist also definitiv die ausgehenden Daten vom Plotter. Die Aussage auf S. 50 "Es können ausschließlich Wegpunkte über das NMEA2000 Netzwerk ausgetauscht werden" scheint also mal nicht zu stimmen. Fehlerhafte Daten sind natürlich sehr nervig.
Also entweder Anleitung zum MFG studieren, ob Du da eine Quelle einstellen kannst oder auf Firmwareupgrade hoffen oder neuen Plotter. Oder (die unsauberste Lösung): zwei NMEA2k Netzwerke halten. Ein mal Plotter, Funke. Einmal GPS Antenne, MFG.
Kann die Funke denn Geschwindigkeit anzeigen? Vermutlich nicht oder? Falls doch: was zeigt die bei Anschluss an den Plotter an?
Geändert von martin.g (05.07.2017 um 13:37 Uhr)
Alt 05.07.2017, 13:55
Am Suzuki MFG lässt sich die GPS Quelle nicht einstellen.
Interessanterweise, wie bereits am Beginn des Trööts erwähnt, wurde das Boot mit dieser Kombination (Suzuki MFG, Lowrance Elite-7) verkauft! (also nur Aufpreisliste angeklickt)
Dieses Jahr sind meine Investitionen erschöpft (u.a. BSR, Ankerwinde, Funkgerät, Point1, Persenning etc). Werde wohl erst nächstes Jahr damit weitermachen können.
Obwohl man bei Navico am Telefon immer sehr freundlich und hilfsbereit ist, blieben meine Emails bisher alle unbeantwortet. (auch die persönlich adressierten). Wahrscheinlich telefonieren sie soviel, dass dafür keine Zeit mehr bleibt.
Telefonisch wurde mir angeboten ein anderes Elite 7 CHIRP zum Ausprobieren zu schicken, leider keine TI oder hds.
Wird also nicht wirklich helfen.
Gruß Thomas
Alt 05.07.2017, 14:12
Ich sehe gerade, dass ich oben einiges überlesen habe und auch das Video übersehen habe.
Was meinst Du damit, dass das Link 8 ohne Point1 Probleme hatte, die Koordinaten zu bekommen? Hat das nur länger gedauert oder hat es Unsinn angezeigt?
Laut Produktbeschreibung müsste die Kommunikation zum Link8 ja klappen.
http://www.lowrance.com/de-DE/Produk...IRP-de-de.aspx
Durch NMEA 2000®-Konnektivität können Sie Ihre Wegpunkte unter vernetzten Kartenplottern austauschen. Außerdem können Sie den optionalen Temperatursensor, eine Point-1 GPS-Antenne mit Kurssensor sowie einen Class-B AIS Receiver hinzufügen.
Wobei da natürlich wieder nicht steht, dass die Koordinatenübertragung zum FuG möglich ist.
Ich halte die Chance für gering, dass ein 1:1 Austausch des Plotters das Problem behebt, aber probieren würde ich es, wenn man Dir kostenfrei ein Testgerät anbietet. Wenn der Fehler damit besteht, könnte man zumindest versuchen, eine Firmwareaktualisierung ohne diesen Bug zu erreichen.
Alt 05.07.2017, 14:28
Ohne die Point-1 hat das Link-8 die GPS-Daten vom Plotter ab und an "verloren". Nach einiger Zeit warnt dann das Funkgerät, dass es keine Position mehr hat (z.B. für DSC oder MOB).
Nachdem ich dem Funkgerät als GPS Quelle (im Setup Menü des FG) die Point-1 genannt habe, war das vorbei und ist auch nicht mehr aufgetreten.
Übrigens wurde der Plotter vom Händler gar nicht in das NMEA 2000 Netzwerk integriert. Dieses bestand anfänglich nur aus der Verbindung der Motor- und Tankdaten zum MFG. Also auf diesem keine Fahrtanzeige, keine Koordinaten, keine pro Kilometer/NM-Verbräuche etc.
Als ich monierte, hat mir der Händler dann ein T-Bone und ein Kabel geschickt.
Die Koordinaten waren übrigens immer richtig, trotz der falschen Fahrtanzeige. Ohne die Point-1 war diese immer falsch! (auf dem MFG, nicht auf dem Plotter)
Zusätzlich lasse ich immer noch ein iPad mit GPS und Navionics Boating App mitlaufen.
Es wäre ja auch alles schön jetzt, ....wenn nur nicht diese nervige Wechsel der Fahranzeige wäre.
Gruß Thomas
Alt 05.07.2017, 14:58
Boot: SeaRay 290DA
Thomas, du könntest die interne GPS Antenne vom Elite abstecken (Gerät öffnen)
Wenn das Elite keinen GPS Empfang mehr hat, generiert es auch keinen entsprechenden Datensatz mehr!
Alt 05.07.2017, 15:39
Vielleicht eine ganz gute Idee, die Garantie dürfte dahin sein 😂 ( Gerät erst 1 Jahr alt ).
Ist bestimmt mit einem Label geschützt.
Gruß Thomas
Alt 05.07.2017, 16:13
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Muss das Elite denn überhaupt noch am NMEA2000 hängen?
Ich habe mit da jetzt noch nicht das Handbuch zu angesehen aber die meisten Gerät haben doch auch noch NMEA0183. Darüber könnte man doch die AIS Daten von der Funke zum Plotter leiten.
Alt 05.07.2017, 21:34
Hat (wie die meisten "kleineren" Navico-Geräte) kein NMEA0183.
Alt 05.07.2017, 22:50
Das finde ich auch eine gute Idee. Habe allerdings keine Erfahrung mit NMEA183. Muss mal schauen, ob sich das einfach mit einem Kabel lösen lässt.
...doch Martin, sowohl der Plotter als auch das Funkgerät haben NMEA183 Anschlüsse.
Allerdings muss das Funkgerät auch im NMEA2000 Netzwerk bleiben, damit es die GPS Daten von der Point-1 bekommt.
Versuch macht kluch
Wenn es funktioniert, wäre das die kostengünstigste Lösung
Dann gibt es ein grosses Bier für die Idee!!! (leider kein Bier Icon hier...das wäre doch mal eine Idee für den Kanzler )
Gruß Thomas
Alt 15.07.2017, 20:52
Ich bräuchte da doch noch einmal eure Hilfe.
Der Plotter hat einen kombinierten Strom- NMEA 0183 Anschluss. Das Funkgerät (siehe Foto) einen NMEA 0183 Stecker für sowohl GPS als auch AIS.
Nun gibt es ein Kabel zu kaufen....siehe hier
...und wie schliesse ich das jetzt alles an???
Name:	Bildschirmfoto 2017-07-15 um 20.51.43.jpg
Hits:	149
Größe:	67,2 KB
ID:	760738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-07-15 um 20.47.53.jpg
Hits:	144
Größe:	38,1 KB
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 15:13
Nachdem auch der Kauf der Antenne "Lowrance Point-1" und diese als ausschliessliche GPS-Quelle im Netzwerk, nichts gebracht hat, bekomme ich nun von NAVICO, auf Garantieantrag von Benetau, ein nagelneues Elite-7 Ti.
...da bin ich aber mal gespannt.
Ich konnte den Fehler sogar in der Halle demonstrieren, im s. g. Simulationsmodus des Plotters.
Für den, den es interessiert, hier das kurze Video.
Gruß Thomas
Alt 13.02.2018, 20:44
Moin,...
würde gerne ein abschliessendes Feedback geben, für diejenigen, die hier mitgelesen haben und gerne wüssten, wie alles letztlich ausgegangen ist.
Was soll ich sagen, der Fehler wurde tatsächlich vom "alten" Plotter verursacht, da dieser falsche Daten ins Netzwerk gesendet hat, was er nicht hätte tun sollen.
Mit der Installation des "neuen" Lowrance Elite-7 Ti" hat sich das Problem erledigt.
Gruß Thomas
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
Lowrance LVR-880 und NMEA 2000 Netzwerk Shira Technik-Talk 16 21.04.2013 22:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 23:27
Brauche bitte Hilfe zum Garmin-NMEA-Netzwerk JonnyC Technik-Talk 1 23.09.2009 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
