Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 23.09.2016, 14:46
Birger75 Birger75 ist offline
Boot: Ibis II
2 Danke in 1 Beitrag
Ich bin begeistert. Nach 5 Stunden Einstellmarathon läuft der Motor endlich. Standgas hab ich auch soweit eingestellt. Das Vollgasverhalten werde ich dann auf dem Wasser in Ufernähe testen. Vorher brauche ich noch eine Dichtung für das Thermostatgehäuse.
Es lag jetzt in erster Linie an der Einstellung des Schwimmers. Als ich ihn so verstellte, dass das Schwimmernadelventil früher schloss, könnte ich den Motor schon mal am Laufen halten. Er hustete aber noch ordentlich. Die Zündung hab ich jetzt so eingestellt, wie das zuletzt beschrieben wurde. Das passte. Danach konnte ich ihn mit Choke laden lassen. Wenn ich ihn raus nahm, fing er wieder an auszusetzen. Also Vergaser wieder ab und den Schwimmer neu eingestellt. Da sich jedesmal was am Laufverhalten änderte, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe. Ohne hätte ich es nicht geschafft. Ich werde für den Motor mal eine bebilderte Anleitung zum Einstellen der Zündung erstellen. Einiges war mir davon sehr unklar, hauptsächlich, welche Markierungen wo stehen müssen.
Birger
Alt 23.09.2016, 15:58
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Na das ist doch super das er wieder läuft, gebe ihn noch etwas Zeit zum einlaufen wenn er lange gestanden hat.
Die Dichtungen müssen erst mal wieder weich werden usw.
Besser du testest es noch ausgiebig in der Wasser Tonne, so siehst du auch ob der Impeller noch sauber arbeitet.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 23.09.2016, 18:06
Boot: Ibis II
Der kühlwasserstrahl ist ordentlich....
Gang-Probleme Evinrude Tillus Technik-Talk 1 06.05.2008 11:38
Probleme mit Evinrude 20 PS islandhopper Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2007 17:57
AB- Evinrude und Yamaha -> probleme/fragen assing Motoren und Antriebstechnik 10 16.05.2007 19:18
Evinrude Ficht OceanPro 150 Probleme zweitfrei.de Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2006 18:59
Seufz Evinrude 15PS macht probleme AndreasR Motoren und Antriebstechnik 13 09.09.2004 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
