Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 23.09.2016, 21:28
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
geht halt schlecht wenn das Boot, wie bei mir, alle 2 Jahre im Wasser bleibt.
aber ich hab eine andere elegante Lösung gefunden.
Hallo Volker,
Magst du uns die Lösung verraten?
Gruß Andreas
Alt 23.09.2016, 21:42
billi billi ist offline
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Gerne
Ich hab einen bravo 3.
Das heißt meine impeller pumpe sitzt am Motor.
Vor der impeller pumpe habe ich einen seewasserfilter eingebaut. Davor einen absperrhahn .
Ich lasse den Motor richtig Warmläufen.
Dann Motor aus
Absperrhahn zu
Seewasserfilter auf.
Motor an.
Über den seewasserfilter wird jetzt 20l glysantinmischung durch den Motor gespült.
Motor aus.
Glysantin in reiner Form in den Filter.
Absperrhahn auf.
Dann fließt das glysantinmischung Richtung antrieb und mischt sich.
Absperrhahn zu
Seewasserventil zu
Fertig.
Im Frühjahr Absperrhahn auf und die Saison beginnt
Alt 23.09.2016, 21:47
Hier Bilder dazu
Hits:	180
Größe:	53,7 KB
ID:	721270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	33,4 KB
Alt 23.09.2016, 22:15
Danke Volker
Geht bei mir leider nicht, habe Alpha 1 verbaut
Dieses Jahr wird wie immer mit Spülohren im Kreis gespült
Gruß Andreas
Alt 26.09.2016, 10:30
Ich frag mal auch in diese Runde :
Habe 4.3 xl verbaut, und würde gerne nächsten Winter im Wasser bleiben.
Ich habe sonst immer an Land nach Cyrusart eingewintert, also im Kreis mit Spülohren gepumpt.
Wo sitzen die Öffnungen zum ablassen des Wassers an meinen Motoren?
Wie macht ihr das?
Vielen Dank.
Gruß Andreas
Alt 26.09.2016, 10:36
Wie macht ihr das?
Vielen Dank.
unter dem Motor sind normalerweise an beiden Seiten die Ablashähne, dann an den Abgassammlenr noch jeweils einer.
schau mal bei Youtube:
"winterizing engine" von on board with Eddie
Alt 26.09.2016, 11:10
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Verstehe zwar nicht ganz warum es im Wasser nicht gehen sollte, den Spülohren ist es egal ob Unterwasser oder an Land, die Impellerpumpe fördert das Medium durch alle Kanäle ob an Land oder im Wasser.....
In Valalta habe ich jeden 3ten Tag am Liegeplatz mit den Spülohren unter Wasser gespült mit Frischwasser, geht wunderbar .....
Alt 26.09.2016, 20:04
Hallo Michi ,
Ich stelle es mir etwas kalt vor im Wasser
Zumal muss auch der Rücklauf ja auch wieder zurück
@ Volker, ich such mal
Gruß Andreas
Alt 26.09.2016, 20:05
hab ich für dich....
https://www.youtube.com/watch?v=_bxpqmT1S3c
Alt 27.09.2016, 01:52
weil das eine schöne Sauerei gibt mit dem Frostschutz im Wasser und weil der Thermostat nicht aufgeht
Alt 27.09.2016, 19:51
Danke dir Volker,
Hab's mir angesehen.
https://youtu.be/SFdmYieXU98
Finde dieses Video auch sehr gut , zumindest ist der Motor gleich.
Werde es an Land für nächstes Jahr testen.
Kann ich die Z-Antriebe vernachlässigen ?
Gruß Andreas
Alt 28.10.2018, 12:29
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.018 Danke in 378 Beiträgen
Hallo zusammen, ich hab eine Frage an die Experten hier. Ich hab aus ähnlichen Gründen wie oben beschrieben (Sonntag, Krach, Nachbarn) bei meinem Mercruiser 3.0 TKS jetzt auch das Frostschutzmittel über die blauen Schläuche eingefüllt. Dann hab ich noch das Thermostat entfernt und etwas oben ins Thermostatgehäuse gekippt. Etwas Frostschutz tropft jetzt unten am Z raus, aus der unteren Wassereinlassöffnung. Hab ich da zu viel reingekippt? Kann da auch etwas in den Motor gelangen? Schätzungsweise habe ich 6 l eingefüllt. Bin dankbar für Eure Hilfe! Herzlichen
Jons
Alt 28.10.2018, 13:53
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn der Frostschutz in die Brennkammern gelangt, hast du ein echtes Problem
Im Normalfall nein
Gruß Harald
Alt 28.10.2018, 14:26
Im Normalfall nein
Ja, das ist mir auch aufgegangen. Aber kann das so passieren, wenn doch nach unten alles offen ist? Erst einmal müsste es doch durch den Auspuff ablaufen, bevor es in die Brennräume geht.
Jons
Alt 28.10.2018, 20:43
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Die Angst hatte ich auch einmal, bis mir erklärt wurde wie das funktioniert.
Jons, ja die Flüssigkeit rinnt in das Geweih, weil... wo das Wasser im Knie herauskommt nach unten abfallend ist und deswegen nicht zurück hinauf in den Auspufftrakt fliesen kann und somit auch nicht in den Ventil-Kopf gelangen kann.
Sollte das aus irgend einem Grund passieren, dass 2-3 Tropfen dort hin gelangen macht das auch nichts weil die Tropfen keinen Schaden anrichten können.
Man sollte aber nicht mit viel Druck und viel Menge spülen, dann kann es sein, dass die Menge an Wasser bei nicht laufendem Motor nicht mehr über das Geweih schnell genug ablaufen kann und sich zurück staut, in so einem Fall gibt es dann ein Problem.
Spült man die Maschinen mit dem Wasserschlauch hinterm dem Impeller, Impeller wird also umgangen, ohne den Motor an zu machen kann es durch den hohen Wasserdurchsatz dazu kommen, dass sich das Wasser im Geweih zurück staut und dann ist viel Kopfweh angesagt...
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 28.10.2018, 20:57
Noch was: Wenn die Maschine komplett von Wasser frei gemacht wird, also wirklich alles abgelassen wird kann man das ohne Bedenken so machen wie folgt:
1: Wasser ablassen - kompletten Motor
2: Alle Stopfen wieder zu machen
3: 15Liter Frostschutzgemisch in einen Kübel (ich mische auf minus 37°C)
4: Gardena Pumpe in den Kübel mit Spülohren verbinden und auf den Z drauf klemmen.
5: Pumpe einstecken und gleichzeitig Motor starten, wenn das Frostschutzgemisch aus den Auspuff raus kommt ist die Maschine zur gänze mit Frostschutz gefüllt.
Da braucht auch der Thermostat nicht offen sein, weil wenn die Maschine leer ist kommt es zur Zwangsbefüllung über den Thermostat -- immer!!!
Fertig eingewintert ohne Glykol gefummel im Motorraum.
Natürlich muss man dazu die Maschine für ca. 25sek laufen lassen...
Wenn man nicht starten darf (Nachbarn) kann nur über die Schläuche im Motorraum befüllt werden nachdem die Maschine komplett entleert wurde
wie viel Motoröl einfüllen? wolf-lb Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2007 19:07
Frostschutzmittel einfüllen beim Yanmar Schifferklafünf Segel Technik 5 09.10.2006 10:46
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 23:49
Frostshutz einfacher einfüllen? Friedhelm R. Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2003 22:55
1 Liter desti. Wasser pro Batt einfüllen Gernot Technik-Talk 11 05.11.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
