Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 29.11.2016, 12:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du bis heute noch nicht aufgeklärt bist, dann werde ich das jetzt auch nicht versuchen, das ist mir zu aufwändig.
Du hast mit vollster Überzeugung behauptet, bei 2KK sei eine konventionelle PKW Kopfdichtung ausreichend.
Allerdings hast Du uns noch nicht erklärt, warum das so ist und auch nicht, wo diese Erfahrung denn dann her kommt.
Edelstahl fire ring oder nicht, hat sowieso nichts mit 2kk zu tun, das Kühlwasser kommt mit den fire rings nicht in Berührung.
Götz
Das wurde auch alles schon erklärt.
Gruß Alex
Alt 29.11.2016, 13:28
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Dann erlärt es mir doch, Leute.
Ist doch dann ganz easy.
Ich bin offensichtlich zu blöd, das über die Suche zu finden.
Man erkläre mir Bitte den Unterschied in den Anforderungen an eine Kopfdichtung bei 2 Kreis Betrieb im Boots- und im KFZ Betrieb.
Wir drehen uns im Kreis, wenn ihr einfach nur sagt "isso!" ohne Begründung.
Ich kann argumentieren, dass bei 2 Kreis Kühlung die Anforderungen an eine ZKD genau wie die im KFZ sind.
Oder vertritt hier tatsächlich irgendwer die Auffassung, dass über die offenen Ventile beim Abstellen (ohne Defekt wohlgemerkt) Salzwasser die Kopfdichtung zerfrisst??
Alt 29.11.2016, 13:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Dann verwende halt eine KFZ Dichtung und alles ist gut.
Gözt
Alt 29.11.2016, 13:44
Boah...
Wenn du keine Argumente hast, dann lass es doch einfach.
Der Quatsch hier ist mir zu blöde und geht in die ähnliche Richtung wie "nimm nur Öl XYZ"
"Warum? Öl ABC hat doch lt. Datenblatt bessere Werte dort und dort."
"Weil halt!"
Klasse...
http://forums.iboats.com/forum/engin...m-crate-engine
hier nochmal etwas zum Lesen, was die Freunde hinterm großen Teich so machen.
Seltsamerweise funktioniert das da...
Alt 29.11.2016, 13:56
Du kennst Dich doch super aus und weißt es besser, warum fragst Du dann noch?
Wenn Dir der Quatsch zu blöde ist, niemand zwingt Dich hier zu lesen und/oder zu antworten.
Götz
Alt 29.11.2016, 14:05
Wie oben geschrieben, weil ich nicht lernresistent bin.
Deswegen interessieren mich ARGUMENTE, die gegen die Verwendung einer KFZ ZKD bei 2 Kreis Kühlung sprechen.
Und außer heißer Luft ist von deiner Seite genau *nichts* diesbezüglich gekommen.
Das ist der Punkt, der die Angelegenheit hier zum Quatsch macht.
Bring doch mal Argumente, ich warte.
Alt 29.11.2016, 14:30
Ich werde meine Zeit hier nicht länger an Dich verschwenden.
Du mußt vielleicht einfach auch mal die Beiträge lesen.
In keinem einzigen habe ich behauptet, dass man eine KFZ-Dichtung nicht in einem Bootsmotor mit 2KK verwenden kann, das wäre auch Unsinn, da ich selbst eine PKW-Kopfdichtung in meinem Bootsmotor verwende.
Aber eben nicht irgendeine, sondern eine mit stainless steel fire rings.
Du hast mit breiter Brust behauptet, das das ohne Probleme geht, aber nicht erklärt warum, obwohl Marinedichtungen anders sind als PKW-Dichtungen.
Solltest Du jemals hier eine Frage stellen - was ja eigentlich nicht vorkommen kann - und sollte ich jemals darauf antworten, bitte erinnere mich daran, dass von mir nur heiße Luft kommt und Du keinen Wert auf meine Meinung legst.
Vielleicht sollten wir uns um die Frage des Threaderstellers konzentrieren, statt hier sinnlose Diskussionen zu führen.
Götz
Alt 29.11.2016, 14:40
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.041 Danke in 4.226 Beiträgen
Lasst jetzt mal gut sein.
Gruß Torsten
Alt 29.11.2016, 14:53
Edelstahlringe bei den Marine Kopfdichtungen hat mit 1KK oder 2KK nix zu tun.
Hier geht es um salzhaltige Luft die zusammen mit den Verbrennungsgasen ein extrem aggressives Medium ergibt.
Das frisst die Autodichtungen auf.
Gruß Alex
Wasser sollte an die Ringe nicht dran kommen.
Anmerkung:
Seewasser kann bei 2KK nicht in die Brennräume gelangen sofern nichts in den Krümmern defekt ist.
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Muss dann bloß meinen Kumpel auf Sylt warnen. Der fährt seid 7 Jahren mit seinem Chevy Pick Up dort in der salzhaltigen Luft rum und hat keine Marine Kopfdichtungen im V8 verbaut!
Ob es nun an der salzhaltigen Luft liegt, weiß ich nicht, aber Tatsache ist, dass die Marinemotoren-Hersteller Kopfdichungen mit Edelstahlringen einsetzen.
Gerade bei der Kopfdichtung wäre mir das Beste gerade gut genug.
Warum dann keine Cometic Vollmetaldichtung?
Die Marinemotoren-Hersteller, die übrigens die Motoren vom Band des wirklichen Herstellers kaufen (zumindest bei Mercruiser und OMC, ein paar wenige fertigen tatsächlich selber), pappen halt andere Froststopfen, Kopfdichtungen und Wasserpumpen drauf, damit die Teile mit der 1 Kreis Kühlung zurechtkommen.
Salzhaltige Luft saugt sich der Motor ja nicht nur über die Ansaugseite rein, sondern auch über die Abgasseite.
Gerade bei Standgas wird immer auch eine Menge an Abgas aus dem Auspuff zurück gesaugt und da der Auspuff wassergekühlt ist, ist das Abgas eben auch mehr oder weniger salzhaltig.
Der Motor selbst ist aus Grauguss und der ist weniger rostanfällig als Standardstahl (und hat soviel "Fleisch", dass 1 mm mehr oder weniger in den Kühlkanälen oder Angaskanälen nicht auffällt.
Nehmen wir an, dem wäre so.
Dir ist bekannt, was mit den Laufbahnen eines Motors passiert, der feuchte Salzwasserluft abbekommt?
Die Laufbahnen gammeln so schon wie Seuche, wenn man sie nicht konserviert nach dem Öffnen des Motors.
Wenn da nun regelmäßig Salzwasserabgas vorhanden ist, wie überstehen die Kolbenringe das Rost abschaben?
Und wie übersteht die ungeschützte, blanke Gusslaufbahn diesen gemeinen Rostangriff?
Warum geht der Rost lieber auf die Kopfdichtung, als auf die Laufbahn?
Und es wurde direkt am Anfang angesprochen, dass bei 2 Kreis Kühlung einfach nur ein Automotor verbaut werden kann, was auch vollumfänglich zutreffend ist.
Wenn man zu 100% sicher gehen will, dann nutzt man eine Voll-2Kreis Kühlung inkl. Krümmer und die Sache ist gegessen.
Was stimmt denn nun an obiger Aussage nicht?
Was ist denn Deiner Meinung nach der Grund für die unterschiedlichen Kopfdichtungen?
1 Kreis Kühlung mit Seewasser.
Aber:
Sicherlich nicht die Seewasserkühlung der Abgaskrümmer.
Die Seewasserkühlung des Motors sehr wohl schon, deswegen habe ich ja einen Marine Überholungssatz weiter vorne verlinkt.
Wenn aber eine 2 Kreis Kühlung verbaut ist wie weiter vorne in einem anderen Beitrag erwähnt (nicht vom Ersteller), und da reicht schon die einfache Variante ohne Krümmerkühlung mit Frostschutzmischung, dann taugt eine normale Kopfdichtung vollauf.
Zumal dann auch der KFZ Motor mehr Sinn macht in Bezug auf Arbeitstemperatur und Laufspiele - weniger Verschleiß, weniger Verbrauch.
EDIT@torsti58: sorry, ich habe zu lange mit dem Beitrag hier gebraucht - da war der Moderatoren Post noch nicht zu sehen.
Ich halte jetzt die Füße still.
Alt 30.11.2016, 00:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
So ein Geplänkel um nichts!
Jeder GM Marinemotor ist solange ein Truckmotor bis er als Longblock die Assemblingline Richtung MerCruiser, PCM, Indmar usw.verläßt. Dort wird er mit den entsprechenden Anbauteilen marinesiert. Er darf aber aus Garantiegründen nicht zerlegt werden. Das heißt dass auch im "Automotor" die Marinedichtungen werkeln oder umgekehrt. Solange Originaldichtungen verwendet werden stellt das also kein Problem dar, gefährlich wird es erst bei billigen Nachbauprodukten die schon in der Verpackung Rost angesetzt haben. Bei Qualitätsprodukten - ich sag mal Fel-Pro - da ist zum Beispiel die Auto Dichtung 1037 identisch mit der um 2$ teureren Marinedichtung 17046 - 17 bedeutet bei Fel-Pro immer Marine. Das heißt aber auch dass im Marinebereich immer hochwertige Dichtungen zum Einsatz kommen sollten weil billige Dichtungen sehr wohl vom Salzwasser unterwandert werden und diese beim auskristallieren zerstören sodass Wasser bis an die Metalleinfassung gelangt und diese einfach wegrostet. Noch schlimmer ist es bei Compositdichtungen mit Stahlkern wenn der nicht aus Nirosta ist. Ich verbaue vorzugsweise MLS Dichtungen ....aber wenn die normalen Marinedichtungen schon so teuer sind dass man sich den Kopf zerbrechen muss.....
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Geändert von mibo (30.11.2016 um 00:37 Uhr)
Alt 30.11.2016, 08:35
Fahre die Fel Pro 1014 vom 400er.
KFZ und Marine.
Gruß Alex
Name:	2014-03-05 17.10.12.jpg
Hits:	128
Größe:	72,8 KB
Alt 30.11.2016, 13:53
Bei mir sind diese verbaut und das schon beim dritten Motor:
https://www.summitracing.com/int/par...make/chevrolet
Als Alternative hatte ich noch diese im Blick:
Beide sind etwas dünner als original und erhöhen die Kompression darum etwas.
Außerdem muss man messen, ab der Durchmesser passt.
Alex hat ja Aftermarket-Zylinderköpfe und darum musste er auch die Dichtungenm nehmen, die haben einen größeren Durchmesser.
Götz
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
