Und selbst dann ist es noch so, dass du zwischen den Strahlen hin und her hüpfen musst um überhaupt nass zu werden. Überleg mal 4 ltr./min mit 30° (schauder)............. Im Grundsatz bleibt dir nur: Grösserer Speicher.
.......ja, der große Speicher ist das Ziel.....aber das dauert noch ein bisschen.......kann ich denn nicht zwei von diesen erhitzen, hintereinander "schalten", mit der Voraussetzung, das ich mit dem Strom keinen Stress bekomme......
Grüße. Ervin Rude |
Mit dem Strom bekommst du Stress..... Dein Hausanschluss macht das irgendwann nicht mehr mit.
Ich hab im Wochenendhaus einen 21-KW zum Duschen und für die Waschbecken in Bad und Küche je einen kleinen mit ca. 4 KW, funktioniert alles wunderbar
............. du hast das verstanden
Diese Art von Kommentaren wird es hier zukünftig nur noch im Tausch gegen Karten oder "Urlaub" geben.
Ich hab ne 23 kW Ölheizung (die eben auch Warmwasser macht). Und ehrlich: Wenn der Speicher leer ist und man exzessiv duschen will, oder ne gaaanz heisse Badewanne einlaufen lässt.....habe ich den Eindruck das die das gerade so schafft. Deckt sich mit deinen 21 kW im Duschdurchlauferhitzer. Also 8kW wird schon irgendwie gehen, (mit begrenztem Durchlauf und ganz feiner Duschbrause) aber toll ist das nicht.
Ich weis nicht ob das Ding verkalkt ist, die Leistung ist in den 5 Jahren die ich ihn habe gleichbleibend.
Und ja der hat einen 32A Starkstrom Stecker. Hatte ihn zuerst auf einen 16a Anschluss geklemmt aber da ist nach einiger Zeit immer die Sicherung von der Phase geflogen wo auch das Licht mit dran hängt Achso das ganze ist verbaut in einem mobilen Badcontainer. Meine Oma hatte einen 25KW glaube ich Gas Durchlauferhitzer, der hat etwas länger gebraucht bis das Wasser heiß wurde aber sonst top. Ich würde auf Gas gehen bei Deinem Hausanschluss.
Moin.
Ich gehe davon aus, dass du die erhitzte Wassermenge zum Duschen nicht als ausreichend empfinden wirst mit einem 230V Gerät. Das schaffen die kleinen Teile nicht bzw. das Duschen macht keinen Spaß.
MfG von der Küste Holger |
ich habe es auch mal mit einem 220V-Gerät versucht, das reicht einfach nicht. Ohne Drehstrom wird es immer eine Notlösung bleiben. Wie "Holle" es auch schreibt. Gruß Willy
montiere Dir einfach ein 30l Boiler hin, Platz gibt es dafür immer. Der hat dann Zeit zum aufheizen, keine Probleme. Ich hatte mir vor der Badrenovierung eine Fertigdusche gekauft und in die Waschküche gestellt. Da steht sie bis heute noch und wird ab und an benutzt. Die gibt es auch mit Boiler und Pumpe. Durchlauferhitzer sollte man ab 12kW laut TAB bei der EVU anmelden.... Und bastelt nicht soviel mit Strom und Wasser!!!
um ordentlich Duschen zu können brauchst Du einen 400V Durchlauferhitzer mit mindestens 18KW, alles andere wird nicht zufriedenstellend funktionieren. Und ganz wichtig, alle Wärmegeräte ab 2KW müssen beim Energieversorger durch einen eingetragenen Elektroinstallateur angemeldet werden. Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Am Ende wird nur eine Boiler Lösung Erfolg bringen.
Interessant, das wusste ich nicht. Gilt das nur für WW-Bereiter oder generell alles, was Wärme macht? Also auch für E-Heizstäbe, Wärmepumpen und sowas? Nein, keine konkrete Anforderung, nur aus reinem Interesse gefragt.
..@Piranha23...so sieht deine Lösung aus...hab auch nen Propan Geyser im Mobilheim...funzt wie zu Hause und ist einfach zu Installieren...ist halt die einfachste... und für mich... beste Lösung für dein Prob.
Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte. |
Das war mir schon klar, wollte nur zum Ausdruck bringen, dass die 230V Lösung nicht funktionieren wird.
Grüße Gerd
Da würde ich gerne mal die gesetzliche Grundlage wissen.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..."
Gute Frage.
Also bei Google finde ich dazu nichts.... Darf ich jetzt noch meine Kochplatten einschalten. Das Kochfeld hat nämlich 7,4KW (Wenn alle auf volle Pulle laufen). Das Solche Geräte nur vom Fachmann angeschlossen werden sollten (wie alle Elektrogeräte) ist selbstverständlich.
Grundlage sind die TAB der Energieversorger, ruf dort doch einfach mal an
Jede Änderung nachträglich muß beim EVU angemeldet werden.
naja Installation haben wir selbst gemacht (Mein Schwager und ich (wobei ich mehr Wasser, Heizung und Abwasser gemacht habe)) und mein Onkel hat alles unterschrieben. Muss ich den mal fragen.... wenn ich ihn sehe....was nicht oft geschieht.
Du behauptest etwas, und ich soll es beweisen , nö.
Also wenn ich z.B. ein Zweites Kochfeld in meiner Küche einbaue mit 7,5KW?
ich hab so ein Ding im Ferienhaus
http://i.ebayimg.com/images/g/14sAAO...~Iw/s-l300.jpg sind 13 Liter Kochendheißes Wasser ... wir Duschen mindestens zu zweit-, wenns schnell geht sogar zu Dritt hintereinander. wie kommst du mit 12 Liter Alleine nicht zurecht ? ich habe mehrere Durchlauferhitzer in der "Steckdosenklasse" durch - alle Murks. Keine Hitze, kein Druck, keine Wassermenge ...
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter | FINNnix | Technik-Talk | 23 | 04.10.2017 08:00 |
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW | nini | Technik-Talk | 2 | 26.06.2014 19:37 |
Erfahrungen mit AEG Durchlauferhitzer | Silberlocke | Kein Boot | 14 | 02.12.2012 20:45 |
Probleme mit Durchlauferhitzer | RoterBaron | Kein Boot | 7 | 02.09.2008 13:00 |
Gas-Durchlauferhitzer | hans | Technik-Talk | 7 | 16.05.2003 07:54 |
