Der quer zu den anderen stehende Anschluss ist Plus, der diagonal gegenüber liegende Minus. Also der Ausgang. Die beiden anderen sind folglich der AC Eingang.
Edit: Oh, nicht gesehen dass es schon ne zweite Seite gab...
Hallo, was für eine Batterie bekommt man so geladen? Auch 12V Autobatterien und Bootsbatterien?
Lieben Gruß Carsten |
Klar, jede 12V Batterie, jedoch um so höher die Kapazität ist, um so länger dauert die Aufladung.
Und sehr wichtig, wenn die Batterie voll ist, dann schadet Ihr eine Ladespannung, die auf Dauer höher als 15 V ist, weil, dann beginnen Blei Säure Batterien an zu kochen und das schon ab 14,5 V aufwärts.
M.f.G. Bo |
die Ladespule von so einem kleinen Motor gibt ungefähr 3 Amper ab, das schadet keiner Batterie
...doch Ralf, z.B. wenn Sie voll ist, schon, denn alles über 15V auf Dauer ( ca. ab 1h )können einer 12V Batterie schon Schaden, so jedenfalls meine Erfahrung, die über 50 Jahre "gereift" ist
M.f.G. Bo |
Also Voltmeter mit dran und Stecker trennen, wenn die voll ist.
eine Batterie die noch fit und nicht zu klein ist, hält schon einiges an Überspannung aus,
wenn man dem nicht traut, könnte man einen Teil des Stroms über ein Verbraucher eine Lampe z.B. verbrauchen
Suzuki DT100 Ladespule, überprüfen? | Grisu1887 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.05.2015 22:48 |
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 | Pro | Allgemeines zum Boot | 16 | 07.05.2014 21:43 |
30V am Suzuki DT'9.9C wieso das??? Ladespule oder Anlasser? | foliastar | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 17.09.2013 17:18 |
Ladespule Suzuki DF5 nachrüsten | anhaenglicher | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.03.2013 11:44 |
Fragen Yamaha 6DM mit Ladespule | bias | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.07.2012 00:34 |
