Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Danke für eure Meinungen.
Ich weiß alle zu schätzen. Dachte nur das es vllt möglich wäre die Ecken herzustellen, also das es nicht mehr so rund ist. Mit Zeit und bisl Geld dachte ich es wäre ein cooles Projekt. Natürlich ein neues Boot zu bauen wäre noch cooler, das werde ich die nächsten Jahre auch in Angriff nehmen. Aber zum üben usw. dachte ich die Jolle umbauen wäre eine Erfahrung. Habe den Rumpf unverklebt, also Ober- und Unterschale. Die Unterschale also umbauen. Jugend forscht sozusagen. . |
Na ich habe mir schon mal paar Stützräder besorgt. Abzüglich Eigengewicht
min. 25 kg Auftrieb pro Seite. Man muss sich in der Wanne schon drauf setzen, um das Teil zu versenken. Morgen geht es los mit den Halterungen. Gerhard
Du willst nur die Unterschal nehmen? Die endgültige Formstabilität entsteht erst durch das Verkleben der Unter- mit der Oberschale. Wenn du die weglassen willst, musst du dir oben und innen sowieso was einfallen lassen, nur die Unterschale verbreitern und ein paar Sitzbretter reinschrauben wird dir nicht helfen, mal ganz davon abgesehen, wie das dann aussehen wird.
Wenn du sowieso irgendwann bauen willst, dann ist das doch die perfekte Gelegenheit. Dann bau dir eins, und zwar neu. Hier sind auch noch ein paar freie Pläne, die für dich in Frage kämen: http://www.duckworksbbs.com/plans/lewis/duckskiff http://www.duckworksbbs.com/plans/gavin/lightdinghy http://www.duckworksbbs.com/plans/gavin/julieskiff Und bei so einem Bau wirst du hier jede Hilfe finden, die du brauchst. Wenn du mich fragst: Verkauf die Schalen an jemanden, der sich damit ein Segelboot aufbauen möchte. Das sieht mir nach 'ner Atlanta Kolibri aus, die wird zwar schon eine Weile nicht mehr gebaut, aber ist trotzdem recht verbreitet und beliebt und gut dokumentiert. Mir persönlich (als Jollensegler) täte es weh, so eine Schale auf diese Art zu "verhunzen".
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V. |
Hi!
Der Bau eines neuen Bootes ist wahrscheinlich weniger Aufwand als an das andere Ding was ranzutüdeln. Den größten Stabilitätsgewinn bringt ein Ausleger.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Moin Manuel,
und wenn die Pläne kein Geld kosten sollen, dann wirst Du hier in verschiedenen Größen fündig: http://koti.kapsi.fi/hvartial/index.htm Ein bisschen was zum lesen, wie es gehen könnte, findest Du hier: Autor: Jeff Spira Titel: Boat Building Bezugsquelle: http://www.spirainternational.com/hp_free.html# (Download, Registrierung notwendig) ------------------- Autor: Jeff Spira Titel: Ply on frame Boat Bezugsquelle: http://www.spirainternational.com/hp_free.html# (Download, Registrierung notwendig) ------------------- Autor: Jeff Spira Titel: Stitch and Glue Boat Bezugsquelle: http://www.spirainternational.com/hp_free.html# (Download, Registrierung notwendig) Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
O-Jolle Restaurieren GFK-Rumpf, Holzdeck | GER660 | Restaurationen | 9 | 12.06.2018 13:48 |
Weiche Stelle im Rumpf einer Jolle | Flocki | Restaurationen | 3 | 04.09.2016 23:11 |
Rumpf verändern? | sedna | Restaurationen | 13 | 24.05.2012 20:52 |
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder | Ixam | Allgemeines zum Boot | 8 | 23.11.2011 17:55 |
Wärmewert einer Zündkerze verändern? | moin2000 | Technik-Talk | 25 | 29.05.2005 21:45 |
