Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 18.02.2017, 13:42
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Versand soll 4,95 Euro kosten, egal wie viel
ich habe mich auch mal da angemeldet
Alt 18.02.2017, 13:55
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Die alte Baureihe des Konus ist NLA.
Sollte man bei Bedarf nichts mehr aus Lagerbeständen bekommen ist man gezwungen einen neuen Radsatz mit der neuen Konusbaureihe zu ordern.
Alt heißt dann die Baureihe welche bei mir drin ist Karsten ?
hätte ich die alte besser mal nicht entsorgt , sooo schlecht war sie ja nicht wie Du sagtest .
Experimente mit dem Öl hatte ich jetzt nicht gemacht , sondern das QS genommen das Du auch verwendest .
Gruß Peter .
Alt 18.02.2017, 13:58
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Peter bei Dir ist die neue Baureihe verbaut. Diesen Konus bekommst Du jederzeit einzeln.
Gruß Karsten
Alt 18.02.2017, 17:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hmmmm, ... mein Konus ist ja gerade 100 Stunden alt, ... oder so.
Der Bravo schaltet 1A.
Wenn es den tatsächlich nicht mehr gibt, ... ist selbst mir das Risiko zu groß für Experimente.
Son Radsatz kostet ja bestimmt 750 Eus zusätzlich.
Werde noch mal überlegen.
Gruß Alex
Alt 18.02.2017, 17:43
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
seid ihr sicher, dass das mit dem LS Öl eine gute Idee ist ?
Meiner Kenntnis nach ist ein LS Öl ein Spezialöl für Lamellemkupplungen und soll nicht den Slip verhindern sondern in einem limitierten Umfang ermöglichen... Das wäre gerade bei Konuskupplungen kontraproduktiv ..
Aber das sollte man wirklich mit den Experten von Motul direkt besprechen..
Gruß Olli
Alt 21.02.2017, 20:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Die 20L sind verteilt, Blaubatu hat jetzt bestell. Bitte keine PN's mehr schicken.
Götz
Alt 21.02.2017, 20:36
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
@ Götz
Dein Postfach ist voll.
Gruß Egbert
Alt 22.02.2017, 06:49
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Hallo alle ich hatte das Motul 104261 Translube Power 75W-90 in meinem Bravo III und konnte nach einiger Zeit nicht mehr Schalten habe wieder auf Original gewechselt und es ist alles wieder ok.Habe noch ca 15l neu zustehen .Bei bedarf gebe ich es gerne ab.
Gruß Frank
Alt 22.02.2017, 07:30
Gut zu wissen, .... danke.
Da hätte ich den gleichen Fehler mit meinem Bravo I gemacht.
Also bleibe ich beim Original Quicksilver.
Gruß Alex
Alt 22.02.2017, 10:02
Jetzt bin ich neugierig, was genau ging nicht mehr?
Kontest Du den Gang nicht einlegen, oder rutschte der Konus durch, oder ....?
Götz
Alt 22.02.2017, 12:07
Hallo Götz
Ich konnte kein Gang mehr einlegen ein durchrutschen war nicht zumerken trotz 7,4l MPI.
P.S. Ich konnte ein gang einlegen aber es gab kein Vortrieb.
Gruß Frank
Alt 22.02.2017, 14:53
Hallo Götz
Also Du konntest den Gang ganz normal einlegen, aber beim Gasgeben drehte zwar der Motr hoch, es ging aber nicht vorwärts, korrekt?
Wenn das so ist, wäre doch das LS Öl das richtige.
Götz
Alt 22.02.2017, 15:06
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Götz,
Du hast eine PN.
Götz
Boris
Alt 22.02.2017, 16:35
Ja so war es irgendwann ist der Gang dann reingegangen nach langen probieren .
Gruß Frank
Alt 22.02.2017, 18:07
XXXXXXX
Hi, ich habe heute mit den Leuten von VOLVO Penta u.a. wegen dem Antriebsöl gesprochen. Eh klar die empfehlen das Volvo eigene Öl.
Mir wurde gesagt, dass das Antriebsöl speziell auf die Volvo Antriebe mit den Kupplungen abgestimmt ist, und auch vielfach getestet wurde.
Spezielle Additive verhindern rasches altern des Öles bzw. halten bei starken Belastungen deren Druck- und Scherkräfte aus.
Nach ihrer Meinung stehe der geringe Preisunterschied nicht dafür, gegebenfalls mit einem falschen ÖL Schäden und große Reparaturen zu verursachen.
Alt 22.02.2017, 18:14
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Georg, hier geht es ausnahmsweise mal nicht darum zu sparen sondern ein besseres Öl zu finden als das originale.
Daher hatte ich schon am Anfang des Threads Bedenken geäußert es in den Bravo zu füllen weil immer wenn eine genau definierte Reibung gefordert wird ists kompliziert das passende Öl zu finden.
Alt 22.02.2017, 19:58
XXXXXXX
Seh ich auch so, man will seinen Antrieben was gönnen, aber zuviel des Guten kann auch schaden.
Alt 22.02.2017, 21:42
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Ja, genau darum meine eingangs gestellte Frage was erwartet man vom Motoul das es besser könnte.
Ich kann jedem nur dringendst raten davon abzusehen ein nicht spezifisches Öl in einen spezifischen Antrieb zu füllen. Lange bevor es Bravo gab haben Volvo Fahrer schon bittere Erfahrungen sammeln können.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 22.02.2017, 22:35
Wie gesagt, das Motulöl ist in jeder Hinsicht besser, möglicherweise aber nicht kompatibel mit den Konuskupplungen im Bravo.
Im Alpha jedenfalls ist es jedenfall hervorragend in jeder Hinsicht.
Wenn das Translube nicht im Bravo funktioniert, dann kann das Gear 300 LS durchaus eine Alternative sein, allerdings müßte das dann jemand testen.
Ich habe es seinerzeit das Gear 300 schon im Alpha als Versuchskaninchen gestestet, einen Bravo habe ich nicht.
Götz
Alt 15.09.2017, 12:04
Inzwischen habe ich ja nun den 20 L Kanister mit dem Motul stehen, aber aber bislang wollte noch keiner etwas davon haben.
Da habe ich ja dann Öl für die nächsten 10 Jahre ....
Jedenfalls mache ich Sammelbestellungen nur noch gegen Vorkasse.
Götz
Alt 15.09.2017, 16:03
du hast jetzt das spezielle Marine öl , oder ??
habe in einem VP DPE Antrieb in dieser Saison auch das 300 LS getestet, dass harmonisiert sehr gut mit der Konuskupplung .
Hat die Marine Variante auch LS Additive ?
Gruß Olli
Alt 17.09.2017, 15:39
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Ich hab vor ein paar Tagen mal mit Motul Hotline telefoniert. Der hat sich das Datenblatt vom Quicksilver High Performance mal angesehen und meinte das das 300 LS für Konuskupplungen sehr gut passen müsste. Darüber hinaus ist das 300 LS hitzestabiler, was ja aus meiner Sicht gerade für die Bravo Antriebe nicht unwichtig ist.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.09.2017, 18:02
Hattest Du Hitzeprobleme?
Dann order doch 2 Liter von Götz und übernehme die Pionierstellung für Motul/Bravo Antriebe.
Im Alpha hat es mich überzeugt!
Gruß Karsten
Alt 17.09.2017, 18:16
die Konuskupplung im DP-" arbeitet ja nach dem gleichen Prinzip wie im Bravo.
Ich hatte in dieser Saison in einem Antrieb das Mobil 1 SHC 75W90 und im anderen Motul 300 LS .
Beide Öle funktionieren problemlos im Konus Antrieb . Beim Antrieb mit dem Motul LS Öl habe ich das Gefühl, dass der Kraftschluss nach dem Einkuppeln bei Leerlaufdrehzahl etwas direkter erfolgt . Kann aber auch Placebo sein...
Die Öle tausche ich diesmal erst im Frühjahr und kann daher erst im nächsten Jahr vergleichen wie die Farbe der Öle sich verändert hat um evtl Rückschlüsse auf Materialabtrag o.ä. zu machen...
Fast alle 75W90 Öle sind übrigens eher honigfarben, das Motul 300 LS ist grün....
Gruß Olli
Alt 17.09.2017, 18:54
Boot: Doral 250 SE
Glaube ich nicht das ich Hitzeprobleme hab. Bin nicht so der Heizer und hab zudem eine Antriebsdusche
Gruss - Peter
Motul Öl Auefeld Motoren und Antriebstechnik 17 15.05.2016 13:08
Motul Carbu Clean zur Prävention? CCBoot Motoren und Antriebstechnik 1 26.03.2012 20:46
Antriebsöl Jürgen-Weber Motoren und Antriebstechnik 5 28.06.2006 18:18
Wasser im Antriebsöl OMC hk73 Motoren und Antriebstechnik 11 12.05.2006 20:28
Antriebsöl Z-270 provence Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
