Mach doch einfach mal die Schlauchleitungen an den Trimmzylindern lose. Vorsicht, da kommt - oder sollte - Öl rauskommen da die Trimmklappen ja mit Federn zurück gedrückt werden.
Zur Funktionsweise: Der Motor dreht einmal rechts rum und einmal links rum (blaues oder gelbes Kabel) und dann wird über das grüne oder das rote Kabel das jeweilige Ventil (Backbord oder Steuerbord angesteuert.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel ![]() Heinz- Jürgen |
Wenn jetzt - wenn du die Schlauchleitungen los machst - die Trimmklappen nicht einfahren sind die Zylinder fest. Glaube ich aber nicht. Prüfe doch mal ob die Ventile wirklich angesteuert werden. Das mit dem "Klack" hab ich noch nicht gehört, bei mir ist der Motor lauter.
Habt ihr noch eine Idee, wo ich die Schneid(Quetsch)ringe kaufen kann? Es muss doch einen Shop geben, in dem man Zubehör für Bennett Anlagen kaufen kann.
Ich kann meine AK erst wieder zusammenbauen, wenn die Anlage dicht ist ![]()
Viele Grüße Uwe |
Kommt es bei diesen Quetschringen nicht nur auf den Durchmesser an wo die draufgequetscht werden ? Die Pressen sich doch ihre eigene Form, oder?
Eigentlich schon, aber die Schläuche haben einen Durchmesser von 6,2mm. Und ich bekomme überall nur welche mit 6mm. Und die bekommt man halt nicht über den Schlauch.
Viele Grüße Uwe |
Gibt es bei dir in der Nähe keinen Hydraulikbetrieb wie Hansa Flex oder Pirtek- Hydraulik- Service.
Die müssten das doch sowas haben bei 6,2 mm könnte es auch Zoll sein, zur Not irgendwo aufbohren lassen. |
Funtime-parts.de hat sich gemeldet. Sie verkaufen ein komplettes Montage Set in dem alles drin ist. Einzeln gibt es die Teile wohl nicht. Egal, ich zahle jetzt die 46€ und hab dann noch Ersatzteile, falls nochmal was kaputt geht. Hauptsache ich kann am Wochenende einen Haken hinter das Thema Trimmklappen machen.
Viele Grüße Uwe |
Bennett Trimmklappen Problem | R6Fahrer | Technik-Talk | 26 | 21.02.2016 19:17 |
Bennett automatische TRIMMKLAPPEN | nightfighter | Technik-Talk | 2 | 05.03.2009 17:53 |
Bennett Trimmklappen | bello | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.07.2008 19:15 |
Bennett Trimmklappen Zylinder öffnen!! | XXXXXXX | Technik-Talk | 3 | 05.07.2005 14:56 |
Bennett Trimmklappen ! | FrankHH | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.05.2003 21:51 |
