Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 15.03.2017, 09:12
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Kontrollier mal alle Benzinleitungen u. Filter. Vileicht zieht es irgenwoh luft, bei wenig Tankinhalt. Wie oben beschrieben hast Du ja ne Sprithöhe von ca 10 cm im Tank, bei 50 Liter. Das sollte eigentlich funktionieren. Bei meinem Tank hört das Tauchrohr zur Spritansaugung ca 1 cm vor dem Tankboden auf. Das sollte bei deinem Tank ähnlich sein. Wenn du das leicht ausbauen kannst, kannste ja mal die länge messen. Ansonsten würde ich da keine Experimente machen.
Gruß Andreas
Alt 15.03.2017, 09:57
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
445 Danke in 248 Beiträgen
Standard Tank
Hallo Peter
Ich hatte dieses Problem bei meinem Auto , ( Super Seven ) bei schnellen Kurvenfahrten zog er schon mal Luft , wenn der Sprit weniger wurde .
Nun in meinem Fall habe ich mir einen neuen Geschweisst ( Alu) mit einer beidseitigen 14 cm Vertiefung , woraus abgesaugt wird. Im Motorsport nennt man dies Catch Tanks , da das bei dir ja nun nicht mehr möglich ist , müsstest du dir eine Möglichkeit schaffen also einen separaten Catchtank , da reichen schon 1,5-2 Ltr Fassung, du musst in dem Fall jedoch mit ner zusätzlichen Spritpumpe arbeiten .
Vielleicht war der Vorschlag ein Gedanken anstoss .
wenn Fragen sein sollten gerne PN.
Gruss Rudolf
Alt 16.03.2017, 13:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
nur zur Info der Tank hat ungefähr eine Grundfläche von 60x80cm Da sind 50l eine höhe von 1cm im Tank
Wohl eher 4.8l bei 1cm Höhe....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 16.03.2017, 14:22
billi billi ist offline
34.102 Danke in 20.681 Beiträgen
die masse die ich angegeben habe sin Schätzmasse.
mein 400l Tank werde ich mal von der Breite messen. Bei Bayliner ist dieser ja unter der Mittelkajüte einlaminiert.
Ich würde von einer gesamttiefe von 25-30cm ausgehen (viel länger war das Saugrohr bei mir nicht).
Einbautank bei Hellwig Taros (Bilder/Abmessungen) Andrei Allgemeines zum Boot 13 09.04.2019 10:18
Wo liegt der Einbautank bei Bowriders? mac Allgemeines zum Boot 40 21.05.2007 06:57
Einbautank nachrüsten Quicksilver Cruiser 470 blpower Restaurationen 55 01.01.2007 15:19
Wo bekomme ich einen Bug-Einbautank??? Jan Schröder Technik-Talk 13 23.10.2004 03:30
Einbautank für Festrumpfschlauchboot rakuro Technik-Talk 5 04.08.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
