Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Mach mal ein Versuchsstück aus purem Harz und eines aus einer Mischung mit Mikrofasern. Dann spann mal beide in einen Schraubstock. Das aus reinem Harz splittert. Das mit den Fasern nicht. Wenn die Schrauben halten sollen, wirst du das wohl nochmal machen müssen.
Schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post2776522 Da hab ich meinen 155 PS 2-Takter im Boot befestigt. Der hat starke Vibrationen und das hält. Bis jetzt ist nichts ausgebrochen. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
Wie Rene beschriben hat wird harz spröde. Am besten verwendet man microfiber und wenig Baumwollflocken. Diesen Spachtel darf man pastenartig abstimmen so dass er nicht mehr abläuft. Damit die Löcher ausspritzen.
Mann nimmt eien Plasticktüte, verstärkt eine Ecke mit Klebeband und füllt den Spachtel ein. Dan eine kleine Ecke abschneiden, schon hat du eine Tüte mit kanülle und kanst das relativ kleckerfrei rein drücken. Ansonsten gefällt mir deine Arbeit sehr gut. Ein ganz grosses Lob
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren. |
Heute die Holzleisten zurecht geschnitten
eine Arbeit bei der man dann richtig was sieht verklebt wir morgen
Geile Sache deine Arbeit. Aber meckern will ich auch ein bisschen. Damit es richtig Jo-mäßig wird solltest du um den Deckel noch eine Einfassung machen. Da hast du die Leisten an den Rand hin auslaufen lassen.
Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
Sieht top aus
Wieso geht das bei dir so schnell ......??? mein Teaklieferant ist immer noch nicht fertig
Gruß Frank
Gruß Uwe |
hab mir das mit dem Rahmen um den Deckel auch hin und her überlegt, hatte es auch mal mit dem Rahmen gezeichnet, und eigentlich hast du recht und dort gehört der Rahmen hin von der Logik. Wurde mir dann aber zu viel Rahmen auf der kleinen Fläche deshalb lass ich das weg.
....weil ich nach Ostern ins Wasser will, dein Teaklieferant nicht
Des war ja wieder klar, das des jetzt kommt.
Gruß René
Der Rahmen ist weiß lackiert und die Teakleisten sind nun auch verklebt
Hallo Martin,
super Arbeit. Mich würde das Gewicht der Badeplattform interessieren. Viele Grüße Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
Gewicht mit oder ohne Pflastersteine die drauf liegen?
Nee, auf das Gewicht bin ich selbst neugierig, werde das Ding vor Montage am Boot mal auf meine Paketwaage stellen denke irgendwo zwischen 25 und 30 kg Habe gesehen du hast dir auch eine gebaut, was bring die auf die Waage?
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren. Geändert von maloe (14.04.2017 um 07:06 Uhr) |
Wie dick sind deine teakleisten ?
Gruss Matthias Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
5,5mm und 55mm breit
Wellcraft ist leichter ( ca. 30 kg) ist auch nicht so tief Gruß Maik
Das Teak ist verklebt, und sieht richtig gut aus
Anschließend den Fugengrund mit einem 3mm breiten Klebeband abgeklebt damit der Fugenfüllstoff nur an den Kanten der Teakleisten haftet und dadurch beim schwinden und quellen der Teakleisten die Fugen nicht abreißen. So hab ich es hier gelernt von Jo (seebaer150)......über den man ja streiten kann, sein Handwerk jedoch hat er drauf.
Anschließen die Fugen ausgespritzt und eben gezogen, versucht den Überschuss etwas "abzutragen"......
das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, bedeutet jetzt wohl etwas mehr schleifen
Moin Martin,
Schau mal bei feine Werkzeuge vorbei. Ich habe damit den Rumpf von meinem Eichendampfer komplett bearbeitet. Ans Holz ist kein Schleifpapier gekommen - guckst Du hier. Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen. ------------ Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können. ------------ Geändert von dampfspieler (16.04.2017 um 15:45 Uhr)
Fast fertig, schleifen ging übrigens problemlos mit dem Bandschleifer
Die Klappe mit der Badeleiter ist auch ganz ordentlich geworden
Super geworden
Mit welchen Kleber wurde verfugt ? Mein Lieferant vom Teak hat Schwierigkeiten mit einen nicht aushärtbaren Kleber. Er hat angeblich schon alles 2 mal machen müssen......
Gruß Frank |
Danke Frank für dein Lob
die Fugen habe ich mit dem gemacht http://www.vonderlinden.de/pro/654/TDS-Deck-Caulk-.html nach 12 Stunden lässt es sich plan schleifen. In der warmen Werkstatt bei 18-20° Raumtemperatur
Hilfe! Meine Badeplattform wurde gekapert! | Tante Elfriede | Allgemeines zum Boot | 9 | 12.06.2016 15:03 |
Welchen Anstrich für meine Badeplattform? | derfighter | Restaurationen | 2 | 08.03.2014 21:59 |
Meine neue Badeplattform | Yodajunior | Allgemeines zum Boot | 24 | 11.10.2013 11:09 |
Welches Holz für eine Badeplattform ?? Teak oder was ??? | Fireball | Technik-Talk | 19 | 02.07.2004 20:46 |
Holz für Badeplattform | snakedirk | Technik-Talk | 3 | 24.09.2003 08:49 |
