Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Badeplattform für meine Welli
Nachdem hier immer wieder Badeplattformen gebaut werden aus den verschiedensten Materialien hier nun mein Projekt. Eine Badeplattform komplett aus Holzwerkstoff, ohne Befestigungen unter der Wasserlinie.
Hier mal ein paar Bilder vom Boot.
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Zuerst eine Schablone aus einer alten Spanplatte geschnitten und lange drüber gegrübelt ob ich mir das antun soll.
Dann eine CAD Zeichnung erstellt, die Blattform soll aus eine Sperrholzplatte gebaut werden, hinten ein schichtverleimtes Rahmenprofil das dem ganzen Stabilität gibt, drunter 4 schräge Knaggen aus Sperrholz die das Gewicht am Rumpf abstützen. Von oben 4 Edelstahlschrauben mit flachem Kopf der die BP auf dem vorhandenen kleinen Blattförmchen halten.
Zuerst eine Schablone zum verleimen der Holzleisten gebaut, dann die Holzleisten geschnitten zum schichtverleimen mit Epoxi, 11 Leisten 3200x125x3,5mm. Verleimt sieht das dann so aus.
Juhuu, sieht nach Jo's Arbeiten aus. Bin schon auf dein Ergebnis gespannt.
Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
Verschraubst Du die Knaggen auch am Boot? Es wirken ja nicht nur Kräfte von oben auf die Plattform, Wellengang und die Heckwelle beim aufstoppen wirken vermutlich noch stärker von unten.
Gruß Ingo
Dem kann man ja durch eine Gestaltung der Badeplattform entgegenwirken, die wasserdurchlässig ist.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren. |
Mal was anderes wie GFK oder Alu
Gutes Gelingen, bin gespannt wie die Plattform später aussieht.
Gruß Frank
Die Knaggen werden nicht mit dem Boot verschraubt, da sie nach vorne länger werden kann die BP nicht nach oben gehoben werden. Sie werden mit der BP verschraubt und verklebt, am Bootsrumpf mit einer Sikafuge gehalten. In der Mitte kommt ja auch noch eine Klappe Deckel, der vorne mit Scharnieren angeschlagen und hinten mit einem Kunststoffclip gehalten wird. Wenn der Wasserdruck höher wird denke ich drückt es den Deckel auf...hoffe ich Die BP ist etwa 40cm über der Wasserlinie wenn das Boot stillliegt, mal sehen wie es sich beim fahren verhält Unter dem Deckel befindet sich dann auch die Badeleiter (die Originale die man auf den ersten Bildern sieht) die kann ich dann nach hinten ins Wasser klappen.
Na das wünsche ich dir auch denke wir kriegen das beide hin, kenne ja alle deine Selbstbauerberichte hier, top!.....und da ich ja als Holzwurm mein Brot verdiene wird das schon werden
Belastungsprobe durch qualifiziertes Fachpersonal 208kg faules Fleisch und die Blattform hält
und weiter geht's....
Heute die Badeleiter eingebaut, ist die alte Leiter habe mir neue Edelstahlhalter lasern lassen. Alle Teile Kanten verschliffen, Radien angefräst, geschliffen
Top Arbeit Martin. Nur ein Tischler kann eine Frau Glücklich machen wobei Ich nicht mal weiß ob du einer bist .Bin auch auf das Endergebnis gespannt.
Gruß Jörg |
sieht toll aus soweit,
die Badeleiter hätte ich aber entsorgt und eine zum einschieben gekauft, das hätte dir viel Arbeit erspart
der bau der Plattform wäre ja sonst so einfach nicht möglich, ohne die ganzen Maschinen
Soviel Arbeit mehr was das nicht, den Deckel zum öffnen wo die Leiter reinklappt hätte ich sowieso gemacht um an den Propeller zu kommen, es hat sich also angeboten die Leiter dort zu montieren. Den Klappbeschlag hab ich für 40€ bekommen, konstruiert hab ich das an einem kalten Winterabend am CAD, eine Leiter zu einschieben kostet knapp 200€ und dann must ja immer so halb unter der Plattform rumfummeln wenn du die Leiter raus oder reinschieben willst.
Moin , ich hätte genau die Badeleiter zum einschieben und benötige eine zum klappen.
bei Interesse einfach melden. Ps.Ich hätte auch Interesse an den alten Haltern der Leiter
https://www.youtube.com/watch?v=SIv2...ature=youtu.be |
Wieder ein Stück weiter gekommen, alle Befestigungen, Bohrungen im Holz habe ich größer gebohrt, ordentlich gesenkt dann Brettchen mit Holzdübel/Aluröhrchen untergeschraubt dann mit Harz ausgegossen damit später durch die Löcher keine Feuchtigkeit ins Holz eindringen kann.
Scheuerleiste auch montiert, die Schraubenlöcher danach auch wieder aufgebohrt und mit Harz aufgefüllt
Heute die letzte Anpassarbeiten am Boot
dann alles mehrfach mit Harz einstreichen, was für eine geschmiere
Hast du schön gemacht, passt wirklich gut zum Boot.
Grüße Max |
Hast du das Harz mit Füllstoff versetzt? Für gute Stabilität habe ich an solchen Stellen immer Microfiber verwendet, keine Microbaloons. Harz alleine ist zu spröde und bricht mit der Zeit. Am besten Honigartig einstellen und das Loch ausgießen.
Gruß René
Kann das ein Problem geben?
Hilfe! Meine Badeplattform wurde gekapert! | Tante Elfriede | Allgemeines zum Boot | 9 | 12.06.2016 15:03 |
Welchen Anstrich für meine Badeplattform? | derfighter | Restaurationen | 2 | 08.03.2014 21:59 |
Meine neue Badeplattform | Yodajunior | Allgemeines zum Boot | 24 | 11.10.2013 11:09 |
Welches Holz für eine Badeplattform ?? Teak oder was ??? | Fireball | Technik-Talk | 19 | 02.07.2004 20:46 |
Holz für Badeplattform | snakedirk | Technik-Talk | 3 | 24.09.2003 08:49 |
