Schalte den Hauptschalter aus und betätige den Schwimmerschalter an bzw. neben der Pumpe. Sie sollte dann laufen so lange Du den Schalter nach oben gedrückt hältst. Wenn Sie nicht läuft, solltest Du das schnellsten beheben lassen.
Gruß Sylvio
OT: Angesichts der Überschrift und auch einiger Textpassagen frage ich mich, ob fortgesetzte Kleinschreibung tatsächlich so schlimm ist...
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Was meinst du damit?
=========================================== Grüße aus Mainz Christian =========================================== |
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Achso das meinst du....
Jo, keine Ahnung warum das alles groß geschrieben ist...... Mein Handy hört nicht mehr so gut auf mich und macht manchmal was es will......
Abgesehen davon, auch noch was zum Thema:
Es gibt Dinge, die immer zu funktionieren haben - die dürfen dazu natürlich nicht über den Hauptschalter laufen. Je nach Boot und installierter Hardware sind das diverse Sachen - bei mir zB sind es neben den drei automatischen Bilgenpumpen und der Mercathode-Systeme auch noch die Gangway (will ja wieder rauf aufs Boot) und der Solar-Regler (auch den zu trennen wäre nicht arg pfiffig). Ganz wichtig: Alles, was am Hauptschalter "vorbei" geht, muss natürlich separat abgesichert werden! Und noch was: Ich habe es ein paar mal gesehen, dass mittels Hauptschalter nicht das Plus, sondern das Minus getrennt wurde. Ist zwar am grünen Tisch leidlich egal, bei einem Boot allerdings, wo galvanische Korrosion eine wichtige Rolle spielt, eine eher dumme Idee.
..........bitte Standheizung nicht vergessen. Nach meiner Kenntnis laut Einbauvorschriften direkt und abgesichert an die Batterie.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Moin .....dumme Idee ? Warum ? Der HS sitzt doch nahe am Akku und trennt Minus. Und zwar komplett. Wer natürlich noch jede Menge dünne Drähtchen für allen Kram am Batterie Minus läßt , hat natürlich jede Menge hausgemachte Probleme. Bei mir wird seit 50 Jahren der Minus getrennt. Getrennt heißt auch getrennt , denn der Schalter heißt schließlich "Batterie - Trennschalter" . Wenn noch alles mögliche bis hin zum Radio - Dauerplus ( bzw. Minus) am Akku bleibt , ist der HS rausgeworfenes Geld.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Sagen wir mal so: Besser einen Hauptschalter, der nicht alles trennt, aber benutzt wird, als einen Hauptschalter, der alles trennt, aber auf Grund von Komforteinbußen nicht benutzt wird.
Bei mir persönlich gehen vorher weg: Bilgenpumpe und Mercathode. Allerdings behalten meine elektronischen Geräte ihre Speicher auch ohne Dauerplus. Soll es aber auch anders geben (z.B. wenn ein altes Autoradio eingebaut wird). |
Mir kommt dieser Satz hier komisch vor.
Denn die Instrumente werden in aller Regel mit der gleichen Spannung versorgt wie die Zündung. Wenn bei "HS aus" die Instrumente nicht mehr gehen, fände ich das normal. Fragt sich nur, woher dann die Spannung für die Zündung noch kommt? Also bewaffne dich mit einem Multimeter (Voltmeter) und tauche ab in deinen Maschinenraum! Da hilft nur noch Leitungen verfolgen und messen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Heute kommt ein Mitarbeiter von meinem Dealer und wird das richten.....
Sooo..., Problem behoben!
Hauptschalter aus = alles tot außer Bilgenpumpe (habe Do h eine automatische Pumpe) und Mercathode
Gar nix, es ist nur so das Mercruiser will dass das Clean Power Kabel direkt an den Pluspol der Batterie kommt.
Wenn man es an den Common vom Hauptschalter legt funktionierts genauso wenn die Batterie genug Saft hat. Bleibt also noch Bilgepumpe, Mercathode, Ankerlicht und für Radios ohne EEProm ein Dauerplus von einer Batterie. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? | Scorb93 | Allgemeines zum Boot | 10 | 25.01.2016 19:33 |
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? | Titanic II ? | Allgemeines zum Boot | 42 | 28.07.2012 09:15 |
Soll er, oder soll er nicht? | lachshunter | Kein Boot | 120 | 25.03.2011 18:57 |
Was kann einem passieren, wenn man einen Liegeplatz im Land Valencia erwirbt | trizia1973 | Mittelmeer und seine Reviere | 0 | 11.08.2008 13:14 |
Was kann passieren wenn ich über eine Angelschnur fahre ? | Heiko112 | Allgemeines zum Boot | 8 | 01.06.2005 07:33 |
