Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 30.05.2019, 04:59
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Regler und Kabelbaum getauscht. Beide Batterien geprüft und geladen, alles super.
Testlauf konstante Ladung 14,5 V.
Steht der Hauptschalter auf 2 alles super. Auf 1 kann ich nicht mehr starten wie vorher. Ist da evtl. Irgendwo eine Sicherung durch? Das prüfe ich nachher.
Wenn da noch jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar....
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 12.06.2019, 18:44
earlybird earlybird ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC "Gefjon"
Rufzeichen oder MMSI: DH2379
13 Danke in 5 Beiträgen
Mein Regler ist inzwischen auch aus den USA eingetrudelt, hat nochmal 17,- EUR Einfuhrumsatzsteuer und 6,- EUR Post-Nachnahme gekostet. Und hat natürlich NICHT gepasst... 6mm größer, ich musste seitlich was wegfräsen und auch die Langlöcher für die Befestigung nachfeilen.
Leider fehlt das sechste Kabel für die Ladekontrolllampe, schade. Aber ich will ohnehin ein Voltmeter nachrüsten.
Testen ging noch nicht, das Gewitter kam dazwischen.
nec aspera terrent
Alt 13.06.2019, 06:11
Wenn es denn funktioniert, alles richtig gemacht. Die Idee mit einem Regler vom Motorrad, würde ich das nächste mal aufgreifen. Geht bestimmt, wenn die Max Abgabe Motor jeweils ähnlich ist.
Bei meiner Batterie 1 habe ich irgendwo ein Kabel nicht richtig dran. Sowie Last, also Start Motor dran geht, bricht sie weg. Trimmen geht. Na ja, dazu hole ich das Boot bei Gelegenheit raus.
Alles gute und eine schöne Saison!
Alt 15.06.2019, 21:44
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
heutzutage hat man doch eh keine Ladekontrolllampe mehr weil die Lima für die Erregung keine mehr benötigt oder so ähnlich
Alt 15.06.2019, 21:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
@.....heutzutage hat man doch eh keine Ladekontrolllampe mehr weil die Lima für die Erregung keine mehr benötigt oder so ähnlich
Ralf, wie es denn genau ???
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 23:36
die erregen sich selber
Alt 30.07.2019, 16:51
Nutzt aber nix, wenn der Regler durchgebrannt ist. Da braucht man dann doch eine Ladekontrollampe. Oder besser: ein Voltmeter.
Es ist mal wieder viel dazwischen gekommen, aber mittlerweile ist sicher: Der Regler aus den USA funktioniert tadellos!
Nach Benutzerhandbuch (Mariner) müsste der Generator einen maximalen Ladestrom von 40A liefern. Die meisten Motorrad-Regler sollten das aushalten. Ist also durchaus einen Versuch wert.
nec aspera terrent
Alt 30.07.2019, 17:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.527 Danke in 1.015 Beiträgen
Die Motorrad Regler geben auf, wenn die Belüftung schlecht ist und überhitzen dann.
Wie ist die Kühlung, da wo dein Motorradregler eingebaut ist?
Alt 21.09.2019, 10:07
Unter aller Sau. Man kann auch von Fehlkonstruktion sprechen. Ist am Motorgehäuse angeschraubt, zwischen Motor und Luftfiltergehäuse eingesperrt. Da "zirkuliert" im Betrieb nur heiße Luft.
Der in den Abmessungen nicht so ganz passende USA-Regler hat deutlich mehr Oberfläche. Mal sehen, wie lange der durchhält .
nec aspera terrent
Alt 21.09.2019, 10:20
Boot: MacGregor26m
Dann mach mal direkt auf den Regler nen kleinen Lüfter.
Habe ich bei meinem Motorrad. Beim Kollegen ohne Lüfter und etwas Gelände (= langsame Fahrt...) Regler a geraucht...
Alt 21.09.2019, 11:16
Wenn dafür Platz wäre. Ist aber nicht .
nec aspera terrent
Alt 21.09.2019, 11:34
Boot: MacGregor26m
Da montiert den Regler woanders...
Mercury F90 Bj 2001 mit 1300 Betriebsstunden: Kurz vorm Ende oder nicht? Blaupause Motoren und Antriebstechnik 9 09.01.2014 05:07
keine Ladespannung am 75PS Mercury freddy360 Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2008 20:05
Mercury F90 Kaltstartproblem eufemia Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2007 22:17
Ladespannung Mercury Außenborder securante Motoren und Antriebstechnik 8 28.03.2004 22:42
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung BenBensen Technik-Talk 1 26.08.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
