Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 16.04.2017, 22:29
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moin zusammen,
vielleicht kann ja der Beitrag von mir dazu beitragen eine Idee zu entwickeln wie das Thema in den Griff zu bekommen ist...ich bitte aber den Beitrag mit einem schmunzeln zu sehen...https://www.boote-forum.de/showthrea...98#post4352498
Alt 17.04.2017, 07:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.020 Danke in 4.069 Beiträgen
Wenn die Box tatsächlich nur 2,50 breit ist (lichter Raum zwischen den Dalben), und das Boot 2,47m, dann dürfte die Methode um einen Dalben herum zu dampfen nicht in Frage kommen, weil er am anderen hängen bleibt.
Da bleibt nur gerade rückwärts rein fahren. In der Havel ist Strömung ja kein Thema und es kann nur der Wind stören. Da hilft wirklich nur üben, möglichst an einem windstillen Tag oder zumindest mit abgebauter Kuchenbude. Mit zwei Sorgleinen zwischen den Boxen muss man ja nur irgendwie zwischen die Dalben kommen, an denen dann schon Festmacher in passender Länge mit Auge bereit hängen, die man an den Bugklampen belegt und rückwärts rein fährt.
Hits:	138
Größe:	21,1 KB
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 17.04.2017, 08:37
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Dann das Boot aber auch ordentlich mit Vaseline einschmieren .
Warten wir einfach mal ab, wie breit die Box wirklich ist? Wenn es wirklich so eng zugeht, geht ohne Sorgleinen garnichts.
Dann würde ich mir kurze Festmacher mit Auge und Schäkel basteln, so maximal 20-25 cm lang und diese dann auf beide Heckklappen mit dem Auge und den Schäkel an die Sorgleine anbringen und gemütlich und ganz langsam rückwärts einparken. Den Rest und die Spur bringen die hoffentlich nicht zu lasch gespannten Sorgleinen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 17.04.2017, 09:24
Benutzerbild von Fronmobil
58.786 Danke in 9.573 Beiträgen
Mein Tipp zum Thema Sorgleinen:
Spann eine sogenannte "Slagleine" oder einen ausreichend langen Spanngurt; die kann man schön fest ziehen.
Klaus, der gute Erfahrungen damit hat
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 17.04.2017, 09:31
Boot: Nidelv 26
Wenn die Pfähle das aushalten.....
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 17.04.2017, 09:35
Rischtisch!
Vorsicht bei der Wahl des Heimathafens.
Klaus, der nur so "mittelkräftig" ist
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 17.04.2017, 09:49
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.423 Danke in 1.822 Beiträgen
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
ich dich ernsthaft ob Du wirklich erwartest das jemand der mehr oder weniger gerade angefangen hat versteht was Du da geschrieben hast...das Du das alles weißt steht dabei außer Frage....
Also ich bin ja nicht der Fragensteller. Aber ich habe keine Ahnung (siehe anderer Anlege Thread ), bin noch nie in eine Box gefahren und habe des Klauses Ausführungen trotzdem sehr gut verstanden.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2017, 10:29
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Ja nee verstehe...
Dann hilf mir doch mal-
LG Werner
Alt 17.04.2017, 10:33
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Magst du da nochmal drüber nachdenken?
Sorgleinen auf Dalben ist sicher was feines, wenn die Nachbarboxen aber
belegt sind und die Boote nur ein bisschen über die Dalben hinausstehen,
dann muss ich so an den Dalben rangieren, dass ich auch gleich fertig in
die Box fahren kann.
verkehrt
Dann hilf mir doch mal- Fahre dann seit Jahren verkehrt und lege dennoch richtig an.
LG Werner
Alt 17.04.2017, 11:04
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Wie auch immer du fährst - wenn du bei einem Z das Lenkrad im Uhrzeigersinn, also nach rechts, drehst,
wird sich das Heck beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach rechts und nicht nach links bewegen.
Umgekehrt gilt das Gleiche natürlich für den Einschlag nach links.
Immer und bei allen, auch bei dir
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.04.2017, 11:08
Sorry, war total auf Schraube eingestellt-
LG Werner
uli07 uli07 ist offline
7.475 Danke in 4.569 Beiträgen
Vielleicht meint er ja auch das andere "rechts"
Gruß Uli07
Alt 17.04.2017, 20:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Man kann das kompliziert machen - oder einfach üben...
https://m.youtube.com/watch?v=mJVX0ZP_pig
Gruß Torben
Alt 18.04.2017, 08:12
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.206 Danke in 2.211 Beiträgen
und wenn alle anderen Stricke reißen (), kann er ja immer noch vorwärts an den Dalben zwischen 45 und 46 fahren, da einen am Bug angeschlagenen 30m Festmacher lose rumwerfen und sich dann rückwärts und gerade in die 38 abfieren...
mfrg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.04.2017, 23:25
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
751 Danke in 221 Beiträgen
gerade ein Video wiedergefunden, dass das Anlegen rückwärts mit Leinen zeigt:
Einhand anlegen rückwärts in die Box
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 19.04.2017, 14:49
Mod a.D.
Ich glaube Segler haben es leichter, weil sie durch den Kiel nicht so windanfällig sind und sich die Fahrt besser dosieren lässt.
Wenn ein Gleiter den Gang drin lässt geht das sicher nicht gut...
Hier mal die Gleiterversion: https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post3536237
Eine Gute Mannschaft ist dabei Gold wert, alleine würde ich es bei Wind gar nicht erst versuchen...
Gruß Torben
Alt 19.04.2017, 14:58
Zur Not muss die Frau die Leine halt so führen:
Tie up the boat
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (19.04.2017 um 18:00 Uhr)
Alt 19.04.2017, 15:00
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Etwas zarter mit dem Gas und schon würde es eleganter aussehen
Wollte eben auf Hunter machen....
Alt 19.04.2017, 15:23
Das Ergebnis zählt. Wobei eine Spring zum fieren hier wohl tatsächlich eleganter ausgesehen hätte.
Ich habe gut schnacken vor meinem allerersten Box Manöver.
Beste Grüße
Volker
Alt 20.04.2017, 08:54
Benutzerbild von fela
fela fela ist offline
Boot: Bayliner 2252 Ciera Express
Danke vielmals für die wirklich hervorragenden Tipps. Klaus hat das super erklärt und ich habe verstanden. Ich kann mitteilen, dass die Box 38 tatsächlich zu klein war und wir kurzerhand eine andere Box mit 3m Durchfahrtsbreite bekommen haben....und die ist auch noch so schön gelegen, dass wir schräg nach vorne rausfahren können, sprich sie ist fast am Kopfende des Stegs. Durch die zahlreichen Beiträge fühle ich mich sicherer und werde in Ruhe üben. ....noch eine Frage zu Sorgleinen (an der neuen Box hängt eine backbordseitig): sollten diese gespannt sein oder nur locker hängen?
Ich hab noch irgendwo Spanngurte rumliegen, die könnte ich hernehmen um die Sorgleine zu spannen. Ich überprüfe aber vorher mal die Dalben, nicht dass ich die kaputt mache
Alt 20.04.2017, 09:04
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.380 Danke in 1.731 Beiträgen
Sie sollte schon gespannt sein, aber nicht so das man darauf Gitarre spielen kann. Wenn sie stark durchhängt kann man sie a) schlecht fassen wenn man sich mal festhalten, oder daran vorziehen möchte, und b) kann sie das eigene Boot nicht in der Box halten wenn doch mal ein Windstoss zu Versatz führt.
Gruß Mirko
Alt 20.04.2017, 09:06
...ok und danke, dann werde ich mal die Spanngurte suchen und mitnehmen.
Alt 20.04.2017, 09:35
Moin fela,
das freut mich ehrlich und ich wünsche dir eine schöne und entspannte Saison mit der neuen Box.
Das wird schon!
Klaus, der mal winken wird, wenn er am Kiwitt vorbeifährt
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 20.04.2017, 11:04
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
432 Danke in 253 Beiträgen
Mehr Platz ist immer gut. Fürs Rückwärts fahren habe ich mir angewöhnt immer nur kurz einzukuppeln und während das Boot in Schwung ohne Antrieb ist den Kurs zu korrigieren. Aber ich habe Welle und Ruder. Ich denk mal mit Z-Antrieb ist kurz einkuppeln zum Kurs korrigieren nötig und dann treiben lassen.
Ich muss mir jetzt auch bald nen Plan machen. Ich werde wohl längst zwischen 2 Booten an einer Kaimauer liegen. Muss also wie mit nem Auto am Straßenrand zwischen Autos einparken. Mit nur wenig Platz.
Ich denke mal mit dem Bug schräg rein aufstoppen und Heck dann mit haken an die Mauer ziehen sollte gehen. Radeffekt kann ich leider nicht nutzen da falsche Seite.
Alt 20.04.2017, 12:18
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.406 Danke in 782 Beiträgen
das ist der klassische Fall für den Einsatz der Spring.
Reinfahren in die Spring und der Popo kommt ganz von alleine rum.
Dann kannst Du mit eingelegtem Vorwärtsgang beruhigt von Bord gehen und den Kahn sauber festmachen. Funktioniert allerdings nur solange genug Treibstoff im Tank ist.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Rückwärts anlegen am Steg mit Anker uwi Allgemeines zum Boot 21 10.12.2020 22:12
Tipps: alleine rückwärts anlegen zwischen Dalben? WhiteShark225 Allgemeines zum Boot 7 15.07.2012 11:30
Tipps zum rückwärts Anlegen FranzG Allgemeines zum Boot 71 12.01.2008 11:56
hi leute kriege mein rückwärts gang nich rein was is das berlin27 Motoren und Antriebstechnik 16 02.04.2006 23:08
getriebe bei rückwärts fahrt George Technik-Talk 9 25.05.2005 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
