Danke Volker
Die Antwort leuchtet mir ein; immerhin scheine ich aber das "Prinzip" doch verstanden zu haben. Gruss Peter |
Wenn eine (die eigentliche Starterbatterie) den Motor normalerweise gut starten kann, wird es auch mit einer zusätzlichen Batterie gut klappen und auch die zweite Batterie wird dann nicht überlastet werden. Die eigentliche Starterbatterie wird in so einbem Fall, abhängig von der zweiten Batterie und deren Verkabelung, mehr oder weniger entlastet.
.....laut dem was ich mir im Netz angelesen habe bin ich zu dem Schluss gekommen, parrallel geschaltete Batterien gleich zu behandeln, wenn sie eine gewisse Lebenserwartung haben sollen. Folglich ist bei mir der Schalter ständig auf "both". So brauche ich mir keine Gedanken machen welche Ströme wohin wollen oder wierum am Schalter zu drehen ist. Bislang klappt das beim dritten Boot ganz gut. Bei über 200ah beider Batterien startet der Motor auch bei fast leeren Batterien, wobei ich recht selten auf ca. 12v runtergekommen bin. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass meine kleine Solarzelle (27wp) über einen Ausgang am Solarregler beide Batterien läd.
Grüße aus dem Havelland........Mike Geändert von havelmike (13.05.2017 um 12:19 Uhr) |
havelmike,....dann kann man nur hoffen, das du an Ort und Stelle jemanden findest der dann dein Boot anschieben kann
Hier an der Müritz gab es mal so eine Person, die in der Kneipe ankommend und von dieser speziellen Eigenschaft erzählend, von Bootsunkundigen sehr oft Bier und Korn spendiert bekam.
M.f.G. harry |
er hat doch 27wp Solarmodul.....
nach 3 Wochen Laden kann er auch wieder Starten
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Ich habe mehrere dieser 3-Wege-Schalter bei mir an Bord und da ich der Meinung bin, dass sich Elektronik und Seewasser über kurz oder lang nicht vertragen, kommt bei mir diese ganze Trenndioden-Elektr(o)nik nicht zum Einsatz.
Bei so einem antiquierten Schalter kann kaum was kaputt gehen und in den 18 Jahren, die ich meine JASNA habe, habe ich noch nie unterwegs eine leere Batterie gehabt! Demzufolge stehe ich auf diese Schalter - ist vielleicht ein Generationenproblem! Gruß Volker SY JASNA, der in vielen Dingen lieber "back to the roots" geht, weil Segeln eigentlich mit den Elementen etwas archaisches ist.
Rotwein hat keinen Alkohol!
Habe es noch nie geschafft, beide Batterien zu leeren. Sollte dieser unwahrscheinliche Fall eintreten, muss der Moppel raus - also kein Problem.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
jeder Schalter, jede Sicherung usw. sind potentielle Fehlerquellen, gerade wenn es um relativ hohe Ströme, wie beim Anlassen geht.
Von daher: Wenn man schon so einen "Both-"Schalter hat, mit dem man die Batterien vom 12V-Netz trennen kann, brauch man keine weiteren Schalter zum Trennen der Batterien. Das wäre absolut überflüssig und würde die Sicherheit keineswegs erhöhen. @Volker: Zitat:
Verzichtbare Schalter sollten raus, denn auch bei solchen Schaltern können die Kontaktflächen immer schlechter werden. Trenndioden haben intern keine Kontaktflächen und von daher sind die gerade bei Seewasser gar nicht so schlecht... Dioden hast du übrigens auch in deiner Lichtmaschine und ein Relais besitzt auch dein Starter. Von daher besteht m.E. kein ernsthafter Grund, hartnäckig auf die manuelle Vielfach-Schalterei zu bestehen und sich ein angebliches Generationenproblem herbei zu reden. Außerdem konnte man in deinem "neverending"-Thread ja sehen, dass du dir teilweise gar nicht mehr sicher warst, was du da alles geschaltet hattest und was nicht. Das ist, wenn man mehrere solcher "Both"-Schalter an Bord hat, m.E. das größte Risiko, eventuell besonders für die ältere Generation... Da vertraue ich, in Grenzen, lieber auf eine Automatik, die in jedem Fall sicher stellt, dass man ungewollt keinen Unsinn schalten kann. Geändert von tritonnavi (14.05.2017 um 14:38 Uhr)
verfolge dieses Thema sehr aufmerksam. Soweit ist mir die Stellung des Batterieschalters auch klar. Nur irgendwie verstehe ich nicht, warum man den Schalter in Stellung Both stellen muss wenn man Landstrom anschließt. Wenn ich auf dem Boot bin ok. Aber wenn ich das Boot verlasse soll das doch alles stromlos sein und die Batterien sollen trotzdem geladen werden. Geht das nicht in Stellung 0?
Gruß Sylvio |
Wenn das Ladegerät direkt mit der Batterie verbunden ist, so wie es auch sein sollte, lädt Sie auch bei Wahlschalter auf 0
M.f.G. harry
Hallo Sylvio,
das hängt von der Verkabelung ab. Verfolge die Kabel vom Ladegerät. Gehn Sie direkt zu den Batterien kannst du bei Stellung 0 laden. Gehen die Ladekabel zum Auswahlschalter geht das Laden bei Stellung "Both".
Gruß Kalle
ich bin ja gerade dabei eine Coronet22 herzurichten, da ich heute das Armaturenbrett demontiert habe kam auch mal die Verkabelung zum Vorschein.... ein Wahnsinn was in Kroatien so unter Elektrik verstanden wird ) Was ich jetzt auch gleich in Angriff nehmen möchte ist folgendes: Zwei Batterien mit einem Wählschalter, hierzu würde ich einen Art Schaltplan benötigen wie ich das ganze verkabeln muss?! Die jetzige Verkabelung wird kurzerhand rausgerissen, da kennt sich keiner mehr aus... ausser vlt. der kroatische Mechaniker Ein Art Hauptschalter das keinerlei Gerätschaften mehr Strom ziehen können wäre ebenfalls Vernünftig. |
Der ist doof da man nicht die Batterien wechseln kann ohne beide zu brücken.
Schau mal nach vetus
Das brücken ist nicht das Problem. Schlimmer ist ein Schalter, der während des Schaltens kurzzeitig auf Null geht und das tut dieser Schalter nicht.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Der vetus Schalter hat keinen Nullpunkt außer beim schalten auf off
Hast du schon einmal Starterhilfe am Auto bekommen? Da passiert gar nix.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Wenn du das meinst...
Wenn eine Batterie defekt ist und man schaltet die zweite parallel dazu ,kann das sogar zur Explosion führen.Ich habe gestern festgestellt das ein Batterie defekt ist.Habe beim Spannung messen mal auf both geschalten.Die defekte Batterie begann sofort lautstark zu Rauschen,also wird sie wohl sofort gekocht haben.Ich bin mir sicher sie wäre explodiert ,wenn ich nicht sofort wieder getrennt hätte.Jetzt ist mir auch klar warum explodierende Batterien auf Booten eher ein Thema sind als z.b bei PKW. Bei mir gibt es die Both-Funktion nur noch wenn wirklich mal beide Batterien entladen sein sollten. Gruß Ralf |
Wir hatten im Lkw und Krahn permanent Batterien parallel geschaltet. Hin und wieder war auch eine defekt. Deswegen ist aber nie eine explodiert.
Permanent geschaltet ist es bei fast allen LKW.Das Problem ist das zuschalten einer intakten Batterie auf eine defekte.Ich vermute das ein Schluss vorliegt und dann kam der volle Strom der anderen Batterie drauf.Bei permanent hätte die defekte wohl die intakte mit runtergezogen,da ist die Gefahr eher nicht so groß.(Vermutung)
Gruß Ralf
Jaein! Bei fast allen LKW ist heutzutage ein komplettes 24V Bordnetz. Das heißt Reihenschaltung. Ich spreche vom W50 und T174 aus DDR-Produktion. Die besaßen mit wenigen Ausnahmen ein 12V Bordnetz mit Umschaltrelais auf 24V für die Startanlage. Also ein gemischte Parallel- und Reihenschaltung. Das Problem bei Booten ist die Wannenartige und schlecht zu lüftende Einbaulage der Batterien, da anfallende Gase schlecht abgeführt werden. Im Auto "fallen" sie einfach auf die Straße. Desweiteren habe ich als Kfz-Elektriker in Booten wesentlich mehr laienhafte Verbastelungen gesehen, als in Autos. Ich selbst benutze diese besagte Schalterart, da sie ohne Elektronik auskommt und ich selbst entscheide wann welche Batterie wozu benutzt bzw. geladen wird. Eine defekte Batterie sollte natürlich umgehend abgeklemmt und entsorgt werden.
Ok,soweit wollte ich nicht ausholen,die Technik mit 12/24 V Umschalter ist mir gut bekannt. Deswegen gab es bei W50 und ZT auch hin und wieder mal nen Rums .
Ich wollte allerdings nur mal meine Erfahrung vom WE schreiben und zeigen das so etwas auch möglich ist.Ich habe etwas dazugelernt und jeder kann selbst entscheiden wie er zukünftig den Wahlschalter bedient.Ich konnte voriges Jahr die Reste einer Yacht betrachten,welche wegen einer Batterieexplosion total ausgebrannt war und die Leute innerhalb kürzester Zeit das Boot aufgeben mussten. Gruß Ralf |
... die Schalter, die ich bis jetzt gefunden habe, sind alle mit both/all/beide in der Mitte ....
(wobei mein original verbauter Perko perfekt funktioniert). https://www.google.de/search?q=batte...ih=945#imgrc=_
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Wie wird die Battterie geladen??? | Kroschi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.05.2013 18:25 |
Batterie wird nicht mehr geladen, wie lange hält sie? | Bergsteiger82 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 16.03.2011 00:46 |
Batterie wird nicht geladen | runrig1 | Technik-Talk | 6 | 08.06.2009 19:50 |
Batterie wird nicht geladen. | DonAlfredo | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 28.06.2003 22:26 |
Starter Batterie wird nicht mit geladen.... | achim | Technik-Talk | 21 | 02.04.2003 13:21 |
