Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 14.05.2017, 15:05
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Was machen dann eigentlich die ganzen Skipper in Frankreich, die teilweise nur mit 6 oder 10 km/h fahren dürfen? Legen die Hersteller dann immer sofort einen Ersatzturbo bei?
Alt 14.05.2017, 17:37
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.659 Danke in 6.027 Beiträgen
Wenn man den Turbo gelegentlich auch mal drehen läßt, passiert nichts. Aber nach vielen Stunden Schleichfahrt auch nicht gleich Vollgas
Ewald
Alt 14.05.2017, 18:01
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.497 Danke in 2.446 Beiträgen
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Gleiche Gedanken zum unterforderten Motor habe ich mir bei meiner Scand gemacht. Letztlich versieht der Turbomotor im originalem Zustand seit 1983 seinen Dienst. Die Motoren scheinen langlebiger zu sein als man technisch für möglich hält.
Vorbeugend lasse ich dennoch den Motor jedes Wochenende einmal für wenige Minuten drehen - obs notwendig ist weiß ich letztlich nicht.
Die meisten Turbodiesel Bootsmotoren sind marinisierte LKW Motoren, oder Industriemotoren (Yanmar, Caterpillar, z.B.) und sind robust und langlebig.
Allerdings stimmt es schon, dass sie langes untertouriges Fahren nicht mögen, Zum Einen verrußen die Einspritzdüsen, zum Zweiten können besagte Turboladerprobleme auftreten.
Die Turbolader drehen schon bei kleinen Drehzahlen leicht über Standgas mit, erzeugen dabei aber keinen Ladedruck, sodass der Schiffsführer weder das Pfeifen, noch den Leistungsanstieg bemerkt. Ab 1200-1400 U/min laufen sie so zügig mit, dass ein Verkoken kaum möglich ist. Allerdings wird die Mischung von Ruß und Öl nicht weggebrannt.
Dieses geht erst, wenn der Turbolader mit Kraft läuft und auch entsprechend heiß wird.
Abhilfe kann also schaffen, wenn man am Ende der Tagesetappe, eine Strecke mit 2000 U/min oder mehr fährt.
Motoren haben im Betriebswarmen Zustand praktisch keinen Verschleiß, sondern nur im kalten Zustand wenn das Motoröl noch nicht die optimale Viskosität hat.
Wenn man also, wie Havelmike, seinen Motor immer nur ein paar Minuten im Stand laufen lässt, hat man immer maximalen Verschleiß, produziert Unmengen an Kondenswasser in den Motor, und töten ihn langsam aber sicher
Also wenn den Motor starten, dann nur um auch eine Strecke zu fahren!!!
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 14.05.2017, 21:14
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
22.524 Danke in 7.155 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Gar nichts, außer das ich mal vor 8 Jahren einen VW (Sharan, 2 Liter, 140 PS ) gekauft habe. Das Auto hatte schon mehr Defekte als alle anderen Autos zusammen die ich zuvor hatte. Ich war halt verwöhnt, ich habe vorher Toyota gefahren. Bei dem Sharan gehen Sachen kaputt die ich vorher gar nicht kannte. Und das sind keine Einzelfälle, sondern eher der Standard. O-Ton eines WV Kundenberaters: Wenn du ein Auto haben willst was lange hält, kauf dir keinen VW. Die sind alle nach 150 bis 200 tkm fertig und machen nur noch Probleme, und zwar Probleme die richtig teuer sind.
Egal, momentan läuft er und wenn er jetzt noch mal ein größeres Problem hat geht er weg und es gibt was neues (nicht von VW).
Gruß Achim
Sorry, letztes Mal OT von mir.
Dann muß es wohl am Klima bei euch liegen,
oder du gibst deinen Motoren schon im kalten Zustand auf die Mütze.
Bei mir und im Bekanntenkreis halten die Motoren und haben teilweise Laufleistungen weit jenseits der 300 tkm.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 14.05.2017, 22:11
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.......da wurde wohl was falsch verstanden. Der Mötor läuft auch am WE nicht unter einer Stunde am Stück. Am Sonntag nach 3 - 5 Stunden Schleichfahrt kriegt er dann im warmen Zustand mal saures.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 15.05.2017, 06:42
Benutzerbild von Fronmobil
58.793 Danke in 9.576 Beiträgen
Ich habe seit Jahren mit meinem Yanmar 4 LH-HTE Turbo-Diesel die geschilderten Probleme nicht.
Alles läuft fein im normalen Gebrauch bei vielen Binnenkilometern mit einer niedrigen Drehzahl von bis zu 1.500 U/min.
Von anderen Yanmar-Fahrern habe ich vom "Verkoken" auch noch nichts gehört.
Klaus, mit ca 200 Motorstunden im Jahr
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 15.05.2017, 08:04
Ich denke, dass es eher ein "Wenigfahrer" Problem ist
Pedro
Alt 15.05.2017, 08:07
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Ein "danke" nochmal in Worten für diesen Beitrag.
Damit wäre alles wichtige gesagt.
Ergänzend möchte ich noch auf folgendes eingehen:
Wenn das verkoken der Turbos ein allgemeines Problem wäre müssten ja auch viele Automotoren damit Probleme haben. Ich denke das ein Großteil der Diesel mit Turbo in Autos nur selten richtig belastet werden. Diejenigen die viel in der Stadt und Kurzstrecken fahren müsste ja dann alle diese Probleme haben.
Haben sie!
Verkokte VTG Bauteile bei Turbodiesel sind die Regel und keine Seltenheit.
Da *sehr* viele Besitzer aber ausschließlich durch die Gegend schleichen mit maximal Halbgas, merken sie gar nicht, dass der volle Ladedruck plötzlich etliche hundert Umdrehungen später anliegt bzw. der Wagen gar nicht mehr die volle Leistung bringt.
Solche Fahrer erkennt man auch gut daran, dass der Wagen dann (meist wenn sie überholt werden) wie blöde rußt und Dreck ausspuckt, wenn nach ewig langer Zeit mal wieder Vollgas gefordert wird (ja, auch mit Rußpartikelfilter).
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Dann Frage ich mich ab, wie sie fahren.
Mein Fater hat ein Passat auf 500K gefahren auf Flussich Gas, und ich habe 2 Golf D auf 170K resp. 360K gefahren.
Ohne probleme .....
Villeicht ist die hohe geschw. in D den nicht nur den Ursache von 50% mehr Verkerhstote, doch auch von Motorprobleme.
Hohe Geschwindigkeit / Motorlast ist definitiv ein Problem in Deutschland - klar.
Wobei man die Motoren ja auch so bauen kann, dass sie das aushalten u.a. deswegen verkaufen sich Autos "Made in Germany" so gut im Ausland.
PS: Autobahn ist die sicherste Art der Fortbewegung mit dem Auto.
Landstraßen sind sehr viel gefährlicher.
Alt 15.05.2017, 08:24
Ein Bootsmotor steht sich kaputt, sagt man ja auch. Das gilt wohl auch für den Turbolader.
Leute, fahrt mehr raus und gammelt nicht im Hafen rum!
Klaus, der es im Hafen nicht so toll findet
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 15.05.2017, 08:28
Ich finde es in unserem Hafen sehr toll und fahre trotzdem raus
Pedro
Alt 15.05.2017, 09:18
Boot: diverse
3.062 Danke in 956 Beiträgen
Das vorletzte Boot überstellten wir 2016 zu Ostern - führen dann den ganzen Sommer nicht. Im Oktober zum öl Wechsel dann bewegungsfahrt. Gas gegeben nix Geschwindigkeit zugenommen und RPM geht nur bis 2300 ( dacht zuerst, der Propeller ist veralgt bzw. Verkalkung) dann im Leerlauf mehrmals Gas gegeben und RPM geht rauf. Dann eingekuppelt und max Knoten und RPM erreicht.
Ergo: Turbo gesteckt
Alt 15.05.2017, 10:32
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.406 Danke in 750 Beiträgen
Hallo Klaus,
wir fahren auf unserem MoBo (21 Fuß) auch einen Yanmar, den 4JH-HTE (Turbo Diesel 60 PS, Höchstdrehzahl 3.600), meistens bei einer Marschdrehzahl von 2.100 bis 2.200 U/min (dann ca. 11 km/h, ca. 2,7 - 3,0 l/h durchschnittlicher Verbrauch, je nach Seeverhältnissen).
Deshalb meine Frage: Wie hoch ist bei deiner Maschine die Höchstdrehzahl, oder umgekehrt gefragt, wären die genannten 1.500 Touren bei dir dann nur ca. 50% Teillast und gleichzeitig die wirtschaftlichste Marsch-Geschwindigkeit ?
Das kommt mir für einen Yanmar Diesel etwas wenig vor.
Und wie häufig sollte man i.d.F. und bei welcher hohen Drehzahl den Motor mal kurzfristig "ausfahren" um den Turbolader quasi zu reinigen ?
Ich trau mich das nur ganz kurz (2min) bei 3.000 Touren, da die Kühlwassertemperatur dann ziemlich schnell nahe dem roten Bereich (90 Grad) kommt....
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 15.05.2017, 10:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Gruß Fun_Sailor
Dann solltest mal an der Kühlung das Problem suchen.
Wenn nicht ein Bootsmotor, welcher Motor sollte sonst Volllastfest sein.
Und zwar über Stunden.
Franky, der (Segelboot) alle 3 Jahre zum Boots-TÜV muss und zum Räuchern im Abgas vom "Temporären Ersten Ingenieur an Bord" immer zu hören kriegt "....das liegt an dem vielen getucker, nur aus dem Hafen raus und rein, sie sollten mal eine Weile Vollgas fahren....." und der dann immer zustimmend nickt, obwohl er sehr oft mit viel Last fährt
Alt 15.05.2017, 10:54
Mein Yanmar hat 140 PS und läuft bei ca 1.600 U/min sehr effektiv mit 12-13 km/h. Verbrauch dabei 3,5 L/Std. Höchste Drehzahl liegt bei 3.300 U/min, Höchstgeschwindigkeit 25 km/h.
Das Problem mit dem "Freifahren" habe ich nicht!
Klaus, der seinen Yanmar sehr zu schätzen weiß
Hits:	85
Größe:	132,4 KB
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 15.05.2017, 11:31
Naja, zugegebenermaßen hat unser Yanmar-Mechaniker bei der letzten Motorwartung (vor 3 Jahren) die Maschine im Leerlauf mit > 3.000 rpm eine gefühlte Ewigkeit orgeln lassen bei einer riesigen Qualmwolke mit Höllenlärm, dass ich schon dachte gleich aus unserem Hafen verwiesen zu werden.
Aber der Themostat hat wohl zufriedenstellend funktioniert (geöffnet), der Impeller wurde eh getauscht und der Servicetechniker war danach auch zufrieden.
Ich werde das bei der nächsten Ausfahrt mal für 5 Minuten bei 3.200 rpm testen, das macht dann halt eine Riesenwelle. Bis jetzt war die Temperatur-Anzeigenadel ja auch noch nicht in den roten Bereich (also >90 grad) gegangen, da ich nach 2 min schneller Fahrt bei ca. 89 Grad W-Temp. abgebrochen habe.
Gruß Fun_Sailor
Alt 15.05.2017, 11:41
Klaus, der mal wieder Staub wischen sollte
Hits:	93
Größe:	90,5 KB
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 15.05.2017, 11:45
Es wird immer ein Problem bleiben, einen Bootsantrieb sowohl für längere Schleichfahrt als auch für Etappen mit höheren Geschwindigkeiten auszulegen.
Mein Verdränger braucht für Kanalfahrt 15 PS und für Fahrten gegen den Rhein nimmt er gerne 50 PS. Alles darüber ist Wellenerzeugung.
Mein vorhergehender "schneller" Verdränger mit dem Yanmar brauchte bei Kanalfahrt 5 PS, aber gegen den Rhein durfte (mußte) der Turbo dann richtig arbeiten und auch mal die buchmäßigen 85 PS zum Einsatz bringen.
Da hilft nix, da muß man halt gelegentlich die Maschine mal freiblasen. Daß da nach längerer Fahrt mit wenig Umdrehungen die Landschaft mal kurz vernebelt wird läßt sich halt nicht vermeiden.
Ein Bekannter von mir hatte das Problem allerdings sehr elegant gelöst: Sein Tuckerdiesel mit Welle brachte genug Leistung für Hafen- und Kanalfahrten, gings auf den Rhein, wurden die beiden V8-Triebwerke gezündet.
Ewald
Gedanken zur Tragfläche KaptainHadock Selbstbauer 57 29.01.2014 23:00
Vom Angelkahn zur Motoryacht DODI Werbeforum 1 27.03.2009 12:53
Gedanken zur Hanseboot 2008 bzw. Refit OdysseusHB Restaurationen 10 09.11.2008 14:36
Hilfe zur anschaffung eines gebrauchten Bootes Guido Gimnich Allgemeines zum Boot 16 24.03.2005 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
