Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 14.09.2017, 11:01
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Ich tippe auf einen kabelbruch.
Alt 14.09.2017, 11:30
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von SvenHH Beitrag anzeigen
Es ist wie verhext. Beim letzten mal haben nicht mal die Relais geklickt, und nun bin ich eben eine runde gefahren und schwups - auf Schlag trimmt das ding.
Verrückte welt. Damit soll sich dann der Boots Elektriker befassen.
Dafür brauchst kein teuren bootselektriker.
Jemand der weiss mit nenn Messgerät umzugehen reicht......
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 14.09.2017, 20:08
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
bei mir war das Trimmrelais für runter schrott.
Alt 15.09.2017, 00:04
in aller Regel sind da die Relais verschlissen kann man leicht mit einer Kabelbrücke testen
Alt 27.09.2017, 05:40
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Moin Forum.
Ich habe den Fehler gefunden, und er ist Simpel und doch Schwerwiegend.
Ich hatte die Kabel der Pumpe verfolgt, und letztendlich jedes Kabel mal in die Hand genommen und dran gewackelt, während mein Kollege die Trim Taste gedrückt hielt. Das letzte Kabel (Masse der Pumpe) sollte dann den Erfolg bringen. Dran gewackelt >> Pumpe geht / geht nicht / geht / geht nicht usw.
Der Massepol der Batterie (unter Schutzkappe) war total Oxidiert. Alle Anschlüsse abgemacht, behutsam mit neuen Klammern versehen, und wieder montiert.
Und schon funktioniert der Trim einwandfrei
Gruß Sven
Anlasserrelais klickt manchmal nur / Mercruiser 4.3 V6 Paetr Motoren und Antriebstechnik 33 13.08.2018 17:07
Mercruiser 3,0 Anlasser klickt nur fireblade04 Motoren und Antriebstechnik 2 21.10.2015 20:50
3.0 Mercruiser klickt beim starten nur? Cash Motoren und Antriebstechnik 40 27.07.2015 17:10
Troubleshooting "Bugstrahlruder klickt" / Vetus? Arango Technik-Talk 9 26.05.2015 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
