Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 07.06.2017, 22:36
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Daniela,
mein 12 > 5 V Wandler auf der Platine basiert auf dem TPS563200 von Texas
Instruments. Teuer, aber gut. Damit sind 3 A Dauerstrom kein Problem.
Der 3.6 > 5 V Wandler für die Notversorgung aus dem Akku ist ein
TPS61230 von Texas und kann 2.1 A Dauerstrom.
Der Akku, bzw. dessen Schutzschaltung kann 4 A. Bei 2.1 A an den 5 V
zieht der Regler gute 3.5 A aus dem Akku. Also auch überdimensioniert.
Die Dioden für die Zusammenführung der Spannung können 3 A und der
Mosfet zum Einschalten kann 6 A.
Im Normalbetrieb laufen beide Regler parallel, nur hat der Regler für die
12 nach 5 V eine geringfügig erhöhte Spannung, so dass er den Strom
übernimmt. Wenn die Bordversorgung ausfällt, läuft der Raspi ohne Unter-
brechung etwa zwei Stunden weiter.
Wenn der 3.6 > 5 V Regler die Spannung nicht mehr halten kann, wird das
ebenfalls an einem I/O Pin gemeldet und der Raspi kann hoffentlich noch
sauber herunterfahren.
Das mit der Solaranlage verstehe ich nicht ganz. Vielleicht habe ich mich
etwas unverständlich ausgedrückt, der Raspi misst seinen eigenen Strom-
verbrauch und seine eigene Spannung. Wenn man den Kabelquerschnitt zur
Batterie, bzw. dem Schaltpanel kennt, kann man über diese Werte auch
die Batteriespannung errechnen.
Ich fand das praktisch, man benötigt weder ein Kabel zum Messen der
Batteriespannung zu legen, noch einen teuren A/D-Wandler. Ein Chip für
85 Cent für alles reicht.
Naja, zumindest theoretisch. Ob das mit der ständig schwankenden Strom-
aufnahme vom Raspi in der Praxis funktioniert, wird sich zeigen. Ansonsten
muss man eben mitteln, dann sollte es schon gehen.
Viele Grüße,
Christian
Alt 08.06.2017, 11:16
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Viele haben mittlerweile eine Solaranlage an Board aber keinen anständigen Solarmonitor dafür. Hier ist ein Ansatz, weil auch fürs Boot integriert. In der Features Liste sind bei Ooenplotter Solar und Windanlagen zu überwachen und steuern schlichtweg vergessen worden.
In diese Richtung möchte ich.
https://solaranzeige.de/wordpress/
Gibt da noch einiges.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 08.06.2017, 12:46
Hi Daniela,
sowas habe ich mir vor ein paar Jahren auch schon selber gebaut:
https://www.segeln-forum.de/board1-r...tooth-und-app/
Der Vorteil dabei ist, dass die Daten von einem Script auf dem BT-Chip
gemessen und gespeichert werden. Das benötigt nicht mal ein mA an
Strom und liegt weit unter der Selbstentladung der Bleiakkus.
Inzwischen kann der Raspi ja auch Bluetooth. Vermutlich geht auch BT
low energy. Wenn Du Lust hast, kannst Du es ja damit mal probieren.
Einige übrige Platinen habe ich noch herumliegen. Die gehen aber nur bis
20 A, darüber werden sie zu heiß. Da müsstest Du einen externen Shunt
anschließen.
Viele Grüße,
Christian
Alt 08.06.2017, 13:05
Achso, nochmal zur Feature-Liste von OpenPlotter. Meiner Meinung nach
ist das nicht vergessen worden. Der Raspberry braucht mit fünf Watt
einfach zu viel Strom. Das sind 120 Wh am Tag.
Ich habe z.B. ein 50 Watt Solarmodul, welches nach sechs Jahren noch
etwa 40 Watt liefert. Selber gemessen mittags, ungefähr Mitte Mai.
Das Modul müsste also allein drei Stunden bei perfekter Sonneneinstrahlung
Mittags, Hochsommer, nur für den Stromverbrauch vom Raspberry arbeiten.
Jede Wolke, jeder Mast von Nachbarliegern würde den Ertrag schon
drastisch senken, von bewölkten Tagen einmal ganz abgesehen.
Also wenn man nicht eine Solarfläche von deutlich über 200 Watt hat, ist
die Überwachung per Raspberry meiner Meinung nach vollkommen sinnfrei.
Aber lass Dich nicht von Deinen Ideen abhalten, es muss ja nicht immer
alles Sinn machen, was Spaß macht!
Viele Grüße,
Christian
Alt 08.06.2017, 13:39
Ich habe günstige Bezugsquelle zu 240 Watt panels und da sind 2 auf dem Dach. Reicht. Deshalb der 40 a mppt laderegler. Das Boot soll autark im Donaudelta liegen. Wird auch später mal mit Elektromotor angetrieben. Mein Thema ist seelenverkäufer und soviel wie möglich DIY.
Auch unkonventionelle Lösungen. Bin in den Gebieten also Elektronik etc. Kein Fachmann. Erkläre ich mal später wenn zu Hause.
Ich versuche im Blog Schritt für Schritt Anleitungen wie ich versuche umzusetzen.
Alt 09.06.2017, 17:57
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Hi Christian
ich würde mich auch gerne in die Interessentenlsite für die Platine eintragen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.06.2017, 22:12
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Standard Nochmal neu: Beschreibung Installation OpenCPN auf Raspberry Pi unter CC-BY-SA!
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
da ich darauf hingewiesen wurde, meine Anleitung zur Installation OpenCPN auf Raspberry Pi doch unter die Creative Commons mit den Kriterien CC-BY-SA zu stellen, habe ich meinen Text diesbezüglich angepasst.
Ich musste mich auch erstmal damit befassen, was diese "Creative Commons" überhaupt sind, hatte davon nämlich zuvor noch gar nichts gehört. Ich erinnere mich an Zeiten, da musste man sich über sowas noch keinen Kopf machen, wenn man in Internet-Foren was gepostet hat (früher war ich mal im alten Fido-Net zugange, da war das sowieso kein Thema).
Nagut, die Zeiten ändern sich und ich werde das künftig auf dem Schirm behalten.
LG Werner
Alt 10.06.2017, 12:44
Es gibt einfach verschiedene Lizenzmodelle und wenn ich etwas weitergebe oder einen Artikel schreibe über etwas, dann möchte ich einfach auch legal die Quelle angeben. Heutzutage bimmelt irgendwo immer eine Werbung und deutsche Gerichte und Anwälte kommen auf die abstrusesten Ideen. Sollte ich das PDF mal verwenden oder zum DDownload freigeben, würde ich halt auf diesen Forenartikel hinweisen.
Unter Entwicklern hat es sich eingebürgert wenn man Codeschnipsel weitergibt diese Dinge in die Datei einzufügen. In der Regel halt mit Emailadresse. Falls Rückfragen sind kann man dann den Autor anmailen.
Ich habe das schon öfter benötigt wenn ich zum Beispiel in OpenWRT einen Treiber fürs Wlan eingefügt habe, der normalerweise einen anderen Treiber hat.
Für einen Laien bist Du mit einer solchen Anleitung ja schon ein Crack. Wenn der irgendwo stolpert hat er eine Kontaktadresse und kann freundlich mal anfragen. Zum Beispiel verweißt Du auf eine Quelle und in 2 Jahren gibt es die vielleicht nicht mehr. Also hat man dadurch die Chance dich mal anzuschreiben und zu fragen. Auf der anderen Seite kann man den Test nehmen und auf Dich verweisen, ergänzen oder auch korrigieren. Aber die Ehre gehört halt trotzdem dem Erstautor. Es ist für viele auch die Möglichkeit einer Finanzierung. Firmen können auf jemanden zukommen und können gegen Bezahlung bei Dir anfragen ob Du etwas lösen kannst.
Ich überlege mal ob ich einen kleinen Artikel schreibe warum ich Deine Anleitung so gut finde obwohl ich für mich eine ganz andere Vorgehensweise habe.
Alt 10.06.2017, 13:19
Ein Tip Für Dich Werner:
Beispiel: Jemand sieht auf seinem Terminal etwas und fragt wie es weiter geht.
Er postet es in ein Pastebin du korrigierst. Er hat vielleicht nur nen Tipfehler.
Ich habe jetzt mal willkürlich etwas rausgesucht. Google mal Pastebin in Wikipedia...
Raspberry pi ist ja eigendlich ein Debian.
http://paste.debian.net/970892
das ist jetzt mal nur mal ein willkürliches Beispiel.
Schau mal hier.
http://paste.debian.net/970896
Dein Text nach 3 Tagen löscht sich das.
Alt 10.06.2017, 14:59
Standard Wichtige Mitteilung zur Download der PDF-Datei in diesem Thread!
Hallo alle, die diesen Thread hier verfolgen: Aufgrund der Änderungen in der Anleitung zur Installation von OpenCPN auf dem Raspberry Pi nach den Creative Commons habe ich die original gepostete Datei wieder rausgenommen!
Ich verweise auf die aktualisierte Datei, die ich zuvor in einem neuen Post eingestellt habe!
LG Werner
Alt 11.06.2017, 00:08
die Leiterplatten kamen am Donnerstag und die noch fehlenden Bauteile am
Freitag. Heute habe ich zwei Platinen bestückt und bin dann zum
Maker-Space nach München-Garching gefahren und habe sie dort mit der
Dampfphasenlötanlage gelötet.
So sieht sie fertig aus:
Und eingebaut ins Gehäuse:
Getestet habe ich bereits den 12 > 5 V Regler, den Laderegler, den Regler
für 3.6 V > 5 V, die Sensoren, das GPS und den Lautsprecherverstärker.
Bisher funktioniert alles. Der Optokopper, das Relais, der 1-Wire Anschluss
und die Freischaltung der automatischen Abschaltung müssen noch getestet
werden. Aber nicht mehr dieses Wochenende, morgen gehts es damit
erstmal aufs Wasser!
Viele Grüße,
Christian
Alt 23.07.2017, 20:16
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
ich habe nun auch angefangen, mich mit OpenCPN, Raspi und AIS zu beschäftigen
Irgendwie macht der AIS zicken und ich hab noch eine Frage zu den Karten
Konfiguration ist:
- Image von Sailoog mit Openplotter 0.10.0a
- Raspi 3b + Monitor über HDMI, WLAN AP brauch ich erst mal nicht, ist aus
- Darin ist die OpenCPN 4.6.1
- RTL-SDR USB Stick der Blaue mit dem Realtek Chipsatz und der mitgelieferten Antenne
- Bestellt ist ein GPS UBlock 7, ist noch nicht da
1. Problem AIS:
Bekomme häufig die Meldung der Stick konnte nicht initialisiert werden. Habe es mit und ohne USB Hub probiert
Ab und an kommt der gelbe Blitz
Hab das AIS über das Plugin RTLSDR eingerichtet, im Openplotter disabled
Wie ist hier die genaue richtige Vorgehensweise? Im Internet habe ich etwas von einen tty Device gelesen aber so installiert sich der Stick gar nicht?!
2. Problem Karten (die tausendste)
- Ich wohne in Berlin, hier gibt es von o-Charts noch keine oder wird es keine Karten geben?! Ich hab mich zumindest im Newsletter eingetragen, falls was kommt, möchte ich es wissen.
- Die freien ENC Karten hab ich erst einmal eingespielt, sind aber nicht das Gelbe
- Meine Karten von der gekauften Karten APP von Kartenwerft kann ich nicht einbinden
- Plugin NV-Chart gibt es nicht für den Raspi
- Kann ich die NV-Chart über das S63 Plugin installieren? Mit der User Permit? Oder ist die NV Chart nicht im passenden Format? Würde mir dann die passende Karte Binnenband 1 und die User Permit kaufen, kein Problem.
Wer kann mir weiterhelfen, ich fummle da schon seit ein paar Tagen rum, ohne richtiges Ergebnis.
Ist ein wenig unbefriedigend bisher.
Danke, noch nen schönen Sonntag
Norman
Alt 24.07.2017, 12:10
Viele Grüße,
Christian
Hi Christian tolles Projekt. Gratulation. Machst du mal irgendwann eine Doku dazu?
Ich bin mit meinem Projekt auch am Wochenende etwas weitergekommen und habe begonnen über die Installation ne Artikel zu schreiben. Ich bin in Elektronik bestimmt nicht der fitteste [emoji57] . Einfach weil mir Grundlagen fehlen und ich mir die erst langsam erarbeite. Try und Error. Wäre nett wenn du ab und zu mal drüber siehst und fachlich korrigierst. Die Doku auch in anderen Sprachen kommt richtig in Schwung. Ansonsten merke ich, dass die Installation recht komplex ist für jemand der zum ersten Mal ein Terminal sieht. Ich beschreibe trotzdem mal nicht jeden kleinsten Befehl weil es sonst komplett unübersichtlich wird.
Deshalb gibt es auch längere Befehlsketten oder meine Konfiguration als Textdatei zum Download. Copy und Paste. An der Optik wird gefeilt und Cortana und Node Red kommt dazu.
Hintergrund ist: der Raspi gibt zu wenig Strom am Comport und wird instabil und ich versuche die Sensoren mit einem virtuellen COM Port per WiFi einzubinden und es wurde gerade auch in der Developer Git Ebene andiskutiert. Mal sehen wie sich Sailoog dazu stellt.
Hello Sailoog,
With the WiFi sensors now working satisfactorily, the next project involves making a WiFi display unit. I intend to use similar components again: an MKR1000, a 2.9 inch (wide) e-paper display, and a Skywriter for input/selection. This match would enable me to put everything in a waterproof box with a minimum of holes for external connections (only one for power).
The question is, how can I request values from the Openplotter server? The MQTT tab only offers options for Signal K input, but not output. Also, if the display is only displaying speed (for example), maybe it doesn't make sense to send the entire SK schema all the time, so the display should be able to:
find out the available values in the SK structure that are being updated (full SK schema download, but only with actively updated values). This would work for low update frequencies.
maybe subscribe to a SK (sub) topic to receive the deltas (for everything or only a particular (sub) structure)
I tried to find out if something like this is already available, but couldn't see any. Is such a mechanism already in existence? If not, do you have a suggestion on what would be the easiest to implement for you?
Alt 24.07.2017, 12:39
Konfiguration ist:
1. Problem AIS:
Norman
Zum blauen stick... Der hatte ne hohen Stromverbrauch und sollte mit USB Hub gefahren werden. In der Anleitung findest noch die Links zum alten Shop und da gab es den blauen. Der ist im neuen Shop nicht mehr gelistet.
Alt 24.07.2017, 15:02
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Konfiguration ist:
1. Problem AIS:
Erstmal den gelben Blitz wegbekommen. Der zeigt an, dass die 5V nicht stabil sind. Der Pi selbst wird bis runter zu 3,3V arbeiten, aber nicht der USB Stick.
Du brauchst ein Netzteil entweder mit mehr Leistung oder mit dickeren Kabeln.
Axel
Alt 24.07.2017, 17:45
Axel es ist nicht nur das Netzteil. Ich dachte mir, dass so etwas kommt und habe mir deshalb zur Demonstration ein Sauteures Multimeter aus England bestelltes eigentlich nur 3 Werte anzeigt. Aber es ist ansonsten für mich ganz nützlich. Limitierend sind oftmals auch das USB Kabel. Ansonsten ist übergangsweise auch ein günstiges USB Multimeter brauchbar. Kommt heute noch ein Auspackvideo von dem Teil und ich produziere gerade etwas in Englisch was auch heute ankam. Vielleicht ein Geheimtipp. Die Auspackvideos in der Szene sind mittlerweile Standard und keinen stören die diese sonst so verpönten Links wirklich. Die wichtigen Infos findet man halt nicht im Video sondern unten in der Beschreibung. Ab 100 Abonnenten wird es in der Regel interessant aber nur wenn man halt auch in den Videos kommuniziert. Selbst wenn meine Videos Grottenschlecht sind freue ich mich über jeden Abonnenten. Ich mache das auch nicht mit Schnitt oder vorgeschriebenen Text. Sondern aus der Hand raus mit normalem Mobile. Und die Dinge werden trotz gesperrte YouTube in China halt auch an Entscheidungsträger herangetragen.
Kurz zur Instabilität. Nimm mal das kürzeste USB Kabel mit so einem halben Meter Länge und schon wird die Kiste spürbar stabiler.
Alt 25.07.2017, 14:57
Boot: MacGregor 26M
Ein Multimeter hilft da nicht unbedingt weiter. Das Problem ist, dass man drei kritische Bauteile hat, die jeweils vom billgsten Anbieter kommen, also eingangsseitig nicht so optimal geschützt sind, wie das vielleicht sinnvoll wäre.
Jedenfalls ist so ein RTL-SDR Empfänger ein empfindliches HF Bauteil. Der hängt an einem Raspberry, der am Eingang ein Schaltnetzteil hat, welches die Versorgungsleitung mit mächtig vielen Störungen versaut. Könnte man verbessern, aber kostet Geld. Dazu kommt, dass der Raspberry abhängig von der Auslastung deutlich mehr oder weniger Strom zieht. D. h. eine Spannungsmessung bei Leerlauf kann deutlich besser ausfallen, als wenn der gerade was tut. Dieses "was tun" kann durchaus im Millisekundenbereich liegen, was dann reicht, damit der RTL-SDR Probleme bekommt. Da hat man dann stabil seine 5V die alle naselang mal für ein paar Millisekunden auf 4,5V absacken. Da kommmt es jetzt darauf an, ob der Chinese am Eingang einen 5 cent Kondensator bestückt hat oder nicht. Bei dem, was die Teile kosten, kann man sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen.
Der Raspberry braucht nur 3,3V den stört das nicht, aber der RTL-SDR braucht schon 5V, und die bekommt der dann nicht. Der fällt dann nicht komplett aus, aber wird unzuverlässig.
Und wann dann noch das Netzteil und die Kabel schlecht sind, funktioniert es halt irgendwann nicht mehr.
Und die meisten USB Kabel sind leider eher von der dünneren Sorte. Das macht nichts, wenn man Handy Akkus lädt, aber wenn man damit ein HF Gerät wie so ein RTl_SDR versorgen will, macht das schon was.
Axel
Alt 25.07.2017, 18:27
Schön erklärt. Deswegen habe ich mir ja das Solarprojekt überlegt. Bei dem ich versuchen will möglichst vieles wofür ich sonst den USB Com benötige über WIFI an einen virtuellen Port zu übertragen.
Als der Raster 3 rauskam gab es ein Video Review von Heise und die waren erst mal überrascht. Haben dann gleich ein anderes Netzteil empfohlen,welches ich mir dann auch besorgt habe. Christian hat ja auch für sein Boot gleich zum CPT 12V 3A Wandler gegriffen,den ich auch habe. Die Hub aus der Anleitung von Openplotter sind eher enttäuschend weil die mit nem billigen 1 A Netzteil kommen ansonsten aber ok sind. Bei Banggood habe ich recht gute Step down Wandler entdeckt sind aber noch nicht da. Kosten so 2-3 Euro. Einstellen werde ich die mit dem Portapow. Die kommen dann in meine Auspackvideos rein.
Die Stromversorgung muss stimmen sonst geht's nicht und bei mir war das USB Kabel der Schwachpunkt. Beste Erfahrung mit Anker 90 cm und wenn es länger wird hole ich entweder die Stromquelle ran mit Step down vor Ort oder ich konfiguriere mit das Kabel selbst als reines Ladekabel.
Alt 30.09.2017, 09:30
Guten Morgen,
ich habe OpenCPN, OP und Node RED erfolgreich in meiner Testumgebung laufen und so ziemlich alles was gängig an OP anzuknüpfen ist realisiert und ausprobiert. Vor allem gefällt mir die Finale Darstellung der Werte über Node RED.
Soweit finde ich das Projekt super Klasse und freue mich über jede Erweiterung und Neuerung in diesem Projekt. Ein dicker Dank an die Enttwickler und alle die das Projekt unterstützen. Habe auch einiges der Sensorik dort bestellt, die kommenden Tage gibt es noch eine Spende hinterher.
Einzig störend ist die Situation Inland mit den Karten. Ich habe schon vieles im Netz gelesen, mir empfohlene Karten angeschaut aber nichts ist zufriedenstellend.
Vor allem interessiert mich momentan Berlin und Großraum und die Müritzer Seenplatte.
Ich selbst habe mir vor zwei Jahren von Kartenwerft Berlin geholt, welche auch in digitalr Form mit der Kartenwerft APP nutzbar sind und leider nicht für OpenCPN. Dies ist gegeben.
Navionic Charts geht nicht unter Raspberry
Chart World hat nichts passendes im Angebot, zumindest hab ich nichts gefunden.
Wichtig sind mir auch die Tiefenlinien! Und ja, ich weiß es ersetzt niemals eine aktuelle Papierkarte usw., die Diskussion will ich nicht führen!
Nun habe ich die Karten von Kartenwerft und kann die scannen und geoverifizieren. Einen Scan hab ich schon mal gemacht, sah nicht so dolle aus, weiter bin ich noch nicht.
Hat einer hier das mit dem Scan usw. schon alles mal gemacht und ist der Weg brauchbar? Ja, es sind keine Vectorkarten und haben daher schon Nachteile. Aber ist es halbwegs nutzbar?
Ich hatte auch eine Mail an o-charts eine Mail geschickt, ob Inland Deutschland geplant ist, wohl nicht. Aber es wurde unverbindlich angekündigt im Bereich Rasterkarten, Plugin oeRNC oder ähnliches.
Wie macht ihr das? Wenn einem das Thema zu abgelatscht ist, Sorry! Aber dies scheint aus meiner Sicht das einzige Problem von OpenCPN zu sein. Mal sehen, was o-Chart in den nächsten Monaten so raus bringt, denke aber das die Konzentration dort auf die Küstengebite liegt.
Schönes Wochenende, ich fahre gleich noch ne Runde raus, Wetter in Berlin ist absolut Top!
Norman
Alt 30.09.2017, 22:00
Hallo Norman,
ich habe mir die Papierkarte vom Chiemsee mit 600 dpi im Copyshop
scannen lassen und danach georeferenziert. Damit bin ich sehr zufrieden.
Für Gegenden, für die es keine digitalen Daten gibt, ist das eine gute
Alternative. Die Genauigkeit war in meinem Fall überraschend gut. Auf
meinem Schweden-Törn habe ich mich mehr als ein Mal geärgert, dass ich
keine Scans der Papierkarten gemacht hatte.
Für den Törn hatte ich mir die Karten vom NV-Verlag und Eniro (Schweden)
mittels Mobac heruntergeladen. Das ist zwar einiges an Arbeit aber soweit
kostenlos. Im Prinzip kannst Du Dir jede Karte herunterladen, die Du auch
auf Webseiten ansehen kannst.
Auch die Navionics-Karten lassen sich auf diese Weise herunterladen. Man
hat dann allerdings Rasterkarten und kann nicht mal eben irgendwo drauf-
klicken um weitere Infos zu bekommen.
Ich habe gerade einmal nachgesehen, Navionics zeigt für Berlin ganz gute
Karten an und Tiefenlinien sind auch eingezeichnet. Ich kann Dir per PN
gerne die entsprechende Mapsource für Mobac schicken.
Viele Grüße,
Christian
Alt 01.10.2017, 01:01
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
vor ein paar Wochen habe ich opencpn getestet und stand vor der gleichen Frage. Bei der Suche nach Binnenkarten für die Havel bin ich auf eine Anleitung gestoßen, mit der es mir gelungen ist, eine OpenSeaMap Karte (KAP Format) für einen Teil der unteren Havel zu erzeugen. Alles in allem fand ich es frickelig und zeitraubend und ich habe mich gefragt, warum die openseamap Freunde keine Karten (in hoher Auflösung) für den Binnenbereich anbieten.
Gruß Tom
Alt 01.10.2017, 13:42
@alta_schwede
Das sind ja dann leider auch Karten ohne Tiefenlinien! Ich würde ja auch für die Karten etwas bezahlen, es gibt aber schlicht und ergreifend keine.
Schönen Sonntag noch.
Gruß´
Norman
Alt 01.10.2017, 14:55
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Hallo und coole projekt
Würde mich auf für so eine Platine ( bestückt ) interessiere..
Wäre es möglich mir such einfach eine fertig bespielte sd card mit zubekommen?
Bit to bit copy müsste ja gehen?
Lg Rene
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 16.04.2019, 17:35
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Christian,
mich würde die Platine für dein raspi interessieren.
Insbesondere wären gps und kompass für mich im openplotter auf dem raspi interessant.
funktioniert das ?
gibt es einen Bausatz oder platine ?
meinolf
Projekt Raspberry Pi2 und Benzinverbrauchsmessung welle1501 Technik-Talk 76 18.09.2020 08:27
Raspberry Pi und Marine Anwendungen dh7511 Technik-Talk 12 14.09.2018 15:20
iSailor + NMEA / SeaTalk + Raspberry PI / raspi exdream Technik-Talk 9 03.05.2014 16:42
Raspberry Pi Bartho Kein Boot 15 14.08.2012 09:52
Was sagen die Spezialisten zu dem Lack auf dem Bug? hozov Restaurationen 1 10.10.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
